• ZwaluwV
  • Laatst online: 16-11-2022
Elga warmtepomp en JAGA lage temperatuur radiatoren: goed idee?
We hebben een hybride Techneco Elga-warmtepomp (2019: 4,9 kW). Bij draait met conventionele radiatoren. Al met al gaat dat redelijk. Maar wordt het kouder dan zo'n graad of 5 dan schakelt hij al snel de ketel bij en gaan we dus gas verbruiken. Jammer: want we hebben een overschot aan elektriciteit (winddelen en zonnepanelen) dus de Elga mag best langer doordraaien.
De Elga heb ik al handmatig zo optimaal mogelijk ingesteld: afschakeltemperatuur omlaag, graadminuten naar 120. Maar als ik om een graadje extra warmte vraag denkt hij toch al snel dat hij dan niet gaat halen en schakelt de CV-ketel bij.
Idee: zou het beter gaan met lage temperatuur radiatoren, met name de JAGA-hybrid? Want: nu moet de Elga veel water in oude radiatoren opwarmen en dat kost gewoon veel energie en tijd. In JAGA LT-radiatoren zit veel minder water en ze reageren sneller (beloven ze). Dan zou de Elga dus sneller rendement geven en ook minder snel omschakelen op de CV-ketel. En ook op lagere temperaturen zijn werk doen.
Maar ja: klopt die redenatie? Wie heeft ervaring met de combinatie ELGA en LT-radiatoren (JAGA)?
  • Guldan
  • Laatst online: 17-08 21:52
Guldan
Thee-Nerd
Geen praktijk ervaring maar de redantie dat een ltv radiator met minder heet water een ruimte kan verwarmen lijkt mij correct.
Op de site van jaga kan je ook de vermogens van alle radiatoren zien bij verschillende water temperaturen. Je zou ook ff op cvtotaal.nl je ruimte moeten berekenen naar verwarmingsvermogen.
Als je dan weet met welke water temperatuur je wilt stoken dan weet je ook welke en hoeveel radiatoren je moet hebben. Je kan ook radiatior boosters installeren op de jaga radiatoren mits je een stopcontact in de buurt hebt. Dan geven ze meer vermogen dan op de site (ik kan de precieze winst qua vermogen daarvan niet echt duidelijk vinden).
De jaga radiatoren zijn redelijk aan de prijs. Je zou ook nog vloerverwarming beneden en ltv boven kunnen overwegen.
Ps. Al mijn kennis op dit vlak is puur Google en lezen. Maar ik zat zelf ook te kijken naar ltv verwarming.
Edit: in de pdf van de dbh staat vermogens berekeningen met en zonder.
https://www.jaga.nl/producten/dbh-upgrade/
[ Voor 6% gewijzigd door Guldan op 19-12-2021 16:14 ]
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • Fr33z
  • Laatst online: 22:20
nee dit gaat weinig uitmaken. je elga schakelt (onder meer) op buitentemperatuur. dus je afgiftesysteem maakt weinig uit.
  • ZwaluwV
Guldan:
Dank. Die berekening van wat ik nodig heb, en vervolgens met gegevens van de JAGA-site, heb ik al gemaakt.
Fr33z:
Uhh... ik denk dat het daar niet in zit. De afschakeltemperatuur heb ik al omlaag bijgesteld (naar -7C), dus hij moet gewoon kunnen doordraaien. Het rendement wordt natuurlijk wel minder naarmate het kouder wordt. Ik vermoed dat de Elga nu uitschakelt omdat hij denkt er langer dan twee uur voor nodig te hebben om een hogere temperatuurinstelling te bereiken. Met conventionele radiatoren gaat dat opwarmen meer energie vragen (meer water), LT-radiatoren zouden dat mogelijk wel halen. Althans: dat is mijn hypothese.....
  • hanev001
  • Laatst online: 20:03
Als de Elga uitgaat wanneer de CV aangaat staat de DIP-switch A2 verkeerd, die moet voor gelijktijdige werking van beide op ON (naar achter) staan.
  • Tazzios
  • Laatst online: 16:17
Tazzios
Indien je kouder water aanlevert bij de Elga is dat inderdaad goed voor rendement(COP) het verhogen van de warmte in huis zal daarbij zeker helpen.
Topics waar je nog naar kunt kijken:
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10
  • ZwaluwV
Laat ik proberen het nog scherper te formuleren: als je een hybride warmtepomp gebruikt, werken LT-radiatoren dan sneller (1) en hebben ze daar ook met minder energie voor nodig (2)?
Dus: kan ik dan langer profijt trekken van de Elga bij een lagere buitentemperatuur?
  • Aziraphale
Met Jaga's met fans er in vergroot je je afgiftevermogen flink en zul je dus langer met je Elga door kunnen gaan voordat hij de ketel bijschakelt. Dus het antwoord op je vragen is ja.
  • ZwaluwV
Dank voor reacties: topic wat mij betreft gesloten.
  • ZwaluwV
Topic gesloten
