Klopt het dat je rond zondag 12 december 2021 de raamkozijnen aan het schilderen was?Point.Flare schreef op zondag 12 december 2021 @ 12:00:Goedemorgen!
In de verbouwing van mijn huis heb ik de raamkozijnen opnieuw geschilderd. Maar ik heb zo'n gevecht met de alkydverf(eigen merk van de lokale verfspecialist). Hij blijft erg inconsistent opdrogen. Ik heb de kozijnen nu al 3 keer opnieuw geschilderd, geschuurd en geschilderd. Ik schuur alles op tot 240, matteer. Vervolgens lakken. Ergens doe ik iets verkeerd. Want ik blijf verschillende glansgraden houden. Het zou een zijdemat lak moeten zijn, maar ik heb bijna zijdeglans aan de ene kant. Mat op het midden en daar tussenin links. Ik zie verschil in de laag, maar ik snap maar niet hoe het komt...............
EDIT: Toch een beetje een idioot.. Het is ALKYDverf (terpetinebasis)
Wat ik nog niet gelezen heb, wat was de temperatuur (T) en de luchtvochtigheid (LV) rond het hout?
Als die lokale LV ter plekke iets te hoog was dan kan er water op de verse verf condenseren... en de verschillende vlakken van het kozijn kunnen daar verschillend op reageren, lees verschillende matteringsgraden krijgen, omdat de temperatuur van buiten naar binnen op het kozijn of als gevolg van verschillende houtdiktes, niet overal gelijk is.
Wat ook dan niet helpt als het dan rond een kritisch punt zit is dat het verdampen van de terpentine uit de drogende laklaag energie kost, koelt de verflaag zelf nog iets verder af en dan kan daar de combi T/LV nog kritischer worden en daardoor matteren agv het nog iets eerder/sneller condenseren van water. De verdamping van terpentine is wel T- maar niet LV-afhankelijk en die verdamping gaat veel sneller dan van het water. Water verdampen kost veel energie en bij hoge LV verdampt het hast of helemaal niet zelfs.
Richting naar buiten of als gevolg van verschillende houtdiktes, iig daar waar het toch iets kouder is zal door dit condenserende water het lakresultaat dus matter worden en dat is exact wat hier te zien is.
:fill(white):strip_exif()/f/image/wj21T4nDD0jLqf3QXCZeUPeZ.png?f=user_large)
Ergo: Het is zaak om voor het schilderen de lokale LV (en T) bij het te schilderen kozijn te kennen. Wat de exacte LV moet zijn om niet in de problemen te komen weet ik niet, ik mijd zulke kritische omstandigheden het liefst zoveel mogelijk, immers het uitharden van de alkydverf duurt bij lagere T ook een stuk langer dus de blocking die bepaalt hoe snel je het raam kunt sluiten zodat je geen schade krijgt als het raam weer open gaat duurt nl ook een stuk langer. Op veel alkyd verf blikken staat dat je boven de 5ºC pas mag gaan schilderen.... nou ik geef het je te doen.... het chemisch drogen van een alkyd verf gaat per 10º lager met een factor 2-3, das dus best veel. Maar daar kan wel wat aan gedaan worden, zie onderstaand voorbeeld.
Als je een professionele verf zoals Rubbol XD kiest dan geven ze in het verwerkingsblad dan ook aan dat je tussen 5-12ºC een additief moet toevoegen om het zelfde resultaat te krijgen als bij hogere T (bijv 15-20ºC).
http://www.duurzaamwoning...ss_winteradditief_PIB.pdf
PS: Er staat heel duidelijk bij Verwerkingstemperatuur: 5-12°C..... dus daar MOET je je dan daar ook aan houden, want als gedurende de dag de temperatuur hoger wordt dan 12°C.... dan droogt de verf te hard, waardoor je rimpels kunt krijgen of dat de verf zelfs kan gaan schroeien dus een grijze of zelfs iets zwart uiterlijk kan krijgen omdat aan het oppervlak de uitharding door het additief veeeeel te hard gaat.Rubbol XD Gloss Winteradditief 9
Additief voor het behoud van de applicatie-eigenschappen van Rubbol XD Gloss bij lagere
temperaturen
Algemeen
Belangrijkste eigenschappen Vergemakkelijkt de verwerking van Rubbol XD Gloss bij lage temperaturen.
De extreem hoge kwaliteit van Rubbol XD Gloss blijft behouden.
Na toevoeging van maximaal 3% van het Winteradditief voldoet Rubbol XD Gloss nog
steeds aan de VOC-wetgeving 2010.
Toepassing Toevoeging t.b.v. het behandelen van Rubbol XD Gloss, om de applicatieeigenschappen bij lagere temperaturen te behouden.
Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities Verwerkingstemperatuur: 5-12°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Dus zo een additief gebruiken als je zeker weet dat de T<12°C blijft en er mag ook geen felle zon op schijnen want al is de lokale T<12°C door de zon is het oppervlak-T van de verf veel hoger.... dus gaat het alsnog mis.
Ik zou zelf nooit die minimale 5ºC & maximale LV<85% opzoeken en voor een goed resultaat altijd daar ruim vanaf willen blijven. Als er echt geschilderd moet worden, het additief kan je bij XD helpen maar bewaak die grenzen echt heel goed, blijf er echt voldoende ruim vandaan om een goed resultaat te krijgen.
:strip_exif()/f/image/QUdKlRveXX2Jdjta7FQT0lVG.jpg?f=fotoalbum_large)
