Voor mijn werk ben ik nu bezig met een aardig grote excel sheet.
Nu wil ik de kleur van een cel aan de hand van de waarde in die cel laten aanpassen. Hiervoor gebruik ik voorwaardelijke opmaak met formule.
In dit voorbeeld heb ik de regel zo opgesteld dat cel A3 van kleur verandert naar aanleiding van het getal in die cel in verhouding tot de waardes die ik heb aangeven;
waarde cel C3 is minimum
waarde cel D3 is middelpunt
waarde cel E3 is maximum
In de uiteindelijke sheet zullen de minimum, middelpunt en maximum waardes per regel verschillen en daarom denk ik dat het makkelijkst is deze in aparte cellen te definiëren.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/wjku2LvBLHgdnap2q5E3MgkK.jpg?f=user_large)
Deze opzet werkt een geeft het gewenste resultaat/gedrag voor cel A3.
Mijn vraag is hoe kan ik nu makkelijk/snel deze opmaak doortrekken naar cellen A4 t/m A7 zodat cel A4 de min/middel/max waardes gebruikt gedefinieerd in C4, D4 en E4. Cel A5 de min/middel/max waardes gebruikt gedefinieerd in cel C5, D5 en E5 enz. enz.
Als ik cel A3 doortrek naar beneden krijgen cel A4 t/m A7 wel de opmaak maar gebruiken ze de waardes gedefinieerd in C3, D3 en E3.
Lijkt mij dat er toch een manier moet zijn om dit snel door te trekken/kopiëren naar de cellen A4 t/m A7 terwijl de gedefinieerde cellen ook meelopen naar C4, C5, C6 enz. enz.
Als het nu om een paar regels gaat is het nog wel te doen om handmatig voor iedere cel/regel handmatig de voorwaardelijke opmaak in te voeren maar uiteindelijk is het de bedoeling dat dit toegepast wordt in een sheet van een aantal honderd regels.
Of zit ik nu op een hele verkeerde weg?
Ik ben absoluut geen Excel guru dus wellicht is er een andere/betere manier op tot hetzelfde resultaat te komen?
Ik maak gebruik van Microsoft Windows 10 Enterprise 21H1 x64 en Microsoft Excel Versie 2111 Build 16.0.14701.20206 x64
Uiteraard heb ik zitten googlen en wellicht dat ik niet de juiste zoektermen gebruik voor wat ik wil maar ik kan er niet heel veel over terug vinden. Op de Microsoft support forums heb ik een topic gevonden die denk ik over dezelfde vraag gaat en het antwoord daar was dat de persoon maar contact moet opnemen met tech support
Op een Belgisch forum heb ik ook denk ik iets vergelijkbaars gevonden en daar wordt als oplossing gebracht dat je de cellen moet "doorvoeren" uit dat topic wordt mij niet duidelijk hoe wat wat je dan zou moeten doorvoeren dus ik heb zelf wat zitten spelen met de optie zonder enig resultaat.
Hopelijk kan een van jullie mij helpen of in de juiste richting wijzen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/8e7wS2oDKx3xB72mMlE5sLG3.png?f=user_large)
