ESP32 PWM-signaal verhogen naar 12V
  • jeroen3
Je kunt met een n channel mosfet en een weerstand een inverter maken.
Afbeeldingslocatie: https://hackaday.com/wp-content/uploads/2016/11/mosfet-step-up-microchip-ds41285a.jpg
Je moet daarvoor wel een mosfet kiezen die werkt met een Vgs van 3.3V. Deze zijn "logic level".
De 2N7002 bijvoorbeeld.
De weerstand moet zo gekozen zijn dat de rise time van de uitgang goed genoeg is. Dit is afhankelijk van de capaciteit van de uitgang. Uiteraard, hoe minder ohm, hoe meer stroom, hoe warmer de fet. 10 kilo ohm is wellicht prima.
Een gate weerstand van een paar honderd ohm kan geen kwaad als je een grote gate charge mosfet hebt. En wellicht een pull-down van ~47k om te voorkomen dat het gaat zweven.
[ Voor 12% gewijzigd door jeroen3 op 10-12-2021 08:03 ]
  • Sine
  • Laatst online: 09:24
Als je er een motor mee wilt regelen hoef je er helemaal geen 12V van te maken. Je hoeft enkel maar 12V te schakelen.
Neem wel een geschikte FET voor je motorstroom.
Gebruik ook een logic level mosfet, een IRF540 is zeker niet geschikt, die heeft een Vgs van minimaal 4,5V ... een esp levert net iets meer dan 3.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/efJ-TNmk3p87F2pou2tX6cDu3O4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kEgrRcuMKGUS8H1ugr4rxBnF.jpg?f=user_large
Als je met alle geweld in de plus wilt schakelen kan dat ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/veS-mOve109Vqh3BIrd5eg4C57s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QM55CLWnibqgkWlnhkGtehDF.jpg?f=user_large
[ Voor 43% gewijzigd door Sine op 10-12-2021 08:40 ]
Repareren doe je zo.
