Gevaarlijke installatie laadpaal EVservice - en nu?
  • 14.039 views
  • TKroon
Goedemorgen mede-tweakers!
Onlangs heeft EVservice een laadpaal bij mij geïnstalleerd. Het heeft ze vier dagdelen gekost om de installatie in orde te krijgen, waarbij ik nog vele uren zelf mee heb geholpen.
Een samenvatting van de werkzaamheden:
- bij de aanleg van de tuin had ik al een mantelbuis met laad- en netwerkkabel getrokken. De overlengte had ik in de meterkast, zodat ik niet in de tuin naar de kabel hoefde te kijken. Dit bleek een fout, want de kabel is toch bekneld komen te zitten na het grondwerk helaas. Hierdoor moest de kabel verlengd worden door middel van een gietmof. Uiteraard mijn fout.
- na installatie had ik 's avonds de auto van de buurman geprobeerd op te laden, maar ik kreeg een foutmelding. Tevens gaven de CT-metingen niet de juiste waarden door. EVservice kwam terug en heeft geprobeerd dit op te lossen, maar zonder succes. Overigens zaten de verkeerde aders aangesloten op de verkeerde fase.
- ik ben zelf op onderzoek uit gegaan, en heb de netwerkkabel doorgemeten. Niet alle aders bleken te werken. Waarschijnlijk in de gietmof...
- EVservice is voor de derde keer terug gekomen. Helaas kwam er iemand alleen, wat natuurlijk geen doen is met de betonnen sokkel verplaatsen. Overigens was ik er ook redelijk klaar mee, dus ik heb hem maar geholpen. Deze werknemer wilde de gietmof open maken om te kijken waar de fout zat. Ik gaf aan dat dit weinig zin had, want die zat volgegoten met hars. Hij wilde hem toch open maken, en daar kwam een hele lelijke aap uit de mouw.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hg4o0VRBPLlNvPOyMQ9n6jD9ycw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F2SSW3Yzs87aUiozdSElKXio.jpg?f=fotoalbum_large
De gietmof was niet dicht gegoten!! Er stond zelfs al een beetje water in de mof.
Tevens waren de aders van de fasen veel te ver gestript. De kabel was zo strak onder de sokkel getrokken, dat er geen overlengte was om hem opnieuw aan te sluiten. De laadpaal moest dus van zijn plek en opnieuw bedraad worden....
So far so good. Later kon de paal weer aangesloten worden en bleek één klem om de fasedraden aan te sluiten in de paal niet te werken. Ik doe de aanname dat deze in de eerste plaats ook nooit gewerkt heeft. In ieder geval bleek deze niet te repareren, en moest er een vierde afspraak gemaakt worden.
- Nieuwe afspraak, nieuwe laadpaal. Nadat deze was geïnstalleerd heb ik gevraagd of deze man de installatie in de meterkast ook na wilde kijken. Hier bleek dat de aarde niet was aangesloten!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3qeRxzRY6syjVCaxjC4GTUTJOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ic6inoDof79N7C1vOBGISBKU.jpg?f=fotoalbum_large
De aarde kwam letterlijk uit de groepenkast gevallen toen deze werd geopend. Ook hier waren de aders veel te ver gestript en waren kabels niet samengeknepen.
Conclusie: er stond een laadpaal die niet geaard was, en waarbij de gietmof niet was volgegoten. Ik weet niet wat er allemaal had kunnen gebeuren, maar dit is natuurlijk levensgevaarlijk elektrawerk. Ik ben zelf vier dagen thuis moeten blijven, en ben zeker tien uur bezig geweest met helpen, eigen onderzoek en controleren van de installateur.
Ik vond dit natuurlijk schandalig, en heb contact opgenomen over een schadevergoeding. Er werd prima contact onderhouden, maar later werd toch gezegd dat ik nergens recht op heb, omdat de laadpaal nu werkt.
- "we zijn verzekerd voor brand" vind ik geen argument als er nog niks fout was gegaan. Dit was wachten tot het fout ging, maar omdat ik toevallig nog geen elektrische auto had en het nog niet echt had geregend is het bij de constatering gebleven.
- "we hebben je niet gevraagd om te helpen" vind ik ook geen argument, want er worden incapabele mensen gestuurd, soms zelfs alleen.
Ik heb gezocht of er een inspectie bestond waar ik dit kon melden, om te voorkomen dat de eerste elektricien nergens meer mag werken. Dit blijkt niet te bestaan.
Ik vind dat ik en mijn gezin reëel gevaar hebben gelopen, en dat dit geen €2200 waard was. Ik heb voorgesteld om de installatiekosten van €585 vergoed te krijgen, maar hier ging EVservice niet in mee, ook geen middeling. Wat kan ik nu nog doen?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 14,2 kWp PV
  • Wolly
Speedy-Andre schreef op donderdag 9 december 2021 @ 10:52:
Het kan nog mooier hoor:
Sinds wanneer schroeven we 2 draden in een automaat (bovenste) waarvan 1 met een adereind huls :?
De grap is eigenlijk dat de laadpaal man dus wel adereindhulzen heeft gebruikt maar zijn vingers niet wilde branden aan het werk van de zonnepanelen man die geen hulzen bij zich had.
Een extra stukje kabel om de laadpaal automaat direct aan te sluiten op de hoofdschakelaar in de groepenkast was blijkbaar ook teveel gevraagd, resulterend in nog meer overgangsweerstanden.
Beter was het om een paar aansluitblokken te klemmen in de linker groepenkast en die te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://www.groepenkastbestellen.nl/Files/3/1000/1666/ProductPhotos/MaxContent/218648169.png
  • Wolly
metteko schreef op donderdag 9 december 2021 @ 17:09:
disclaimer: ik ben van België en dus mogelijks niet 100% op de hoogte van jullie wetgeving op het gebied van de NEN.
Sinds wanneer mag een afscherming van een kabel gebruikt worden als aarding??? Een afscherming dient om storingen in het signaal tegen te gaan en moet idd aan de aarding gelegd worden, maar dit is in geen enkel geval bedoeld om als aarding zelf gebruikt te worden. En al zeker niet bij de vermogens van een zappi waar toch serieuze kortsluitstromen kunnen lopen. Dus volgens mij ligt er al een verkeerde kabel (zonder aarding) naar buiten.
Zo doen wij dat :+
De reden dat veel mensen niet bekend zijn met een aardlitze is omdat je deze enkel tegenkomt in een grondkabel. Een grondkabel heeft namelijk geen standaard aardedraad, maar een gevlochten draad die zich onder de ijzeren mantel bevindt. Deze draad wordt een aardlitze genoemd en functioneert als aarde. Ga jij een grondkabel aarde aansluiten dan doe je dit dus via de aardlitze. Ben je van plan om buiten elektra aan te leggen? Lees alles over buiten elektra in het artikel: Buiten elektra aanleggen.
Afbeeldingslocatie: https://www.elektramat.nl/media/wysiwyg/Kennisbank/Grondkabel.jpg
https://www.elektramat.nl/kennisbank/aardlitze-aansluiten/
  • TKroon
@OmeJoyo dit is de huidige situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2nMlix2Y4iqi5QDvxH7m5Owtdw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M6lce66B2LjDhBzHwMJc1gPt.jpg?f=fotoalbum_large
Bovenste witte automaat is de omvormer PV, onderste de laadpaal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G1YrYRAG2FPOiwXUw8sR9eCvqFQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kz0FGn3X254ZUtJdQXfWFctk.jpg?f=fotoalbum_large
Dit was de nieuwe gietmof, voor het dichtgieten. Deze heb ik zelf aangesloten, en is gecontroleerd door de laatste installateur die hier was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nsTWl8WNDVCEhTdbSgIYy_9n_lo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AQvK0LdG6ApCr9KIKo5PTPtj.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb ook advies gevraagd aan een elektricien die hier onlangs een klus in huis heeft gedaan. Allen hartelijk dank voor jullie adviezen. Afhankelijk van zijn antwoord ga ik nadenken of ik EVservice in gebreke ga stellen, met name vanwege de kroonstenen. Ik twijfel alleen of ik er vertrouwen in heb dat zij het nog goed kunnen maken, en ik niet beter eieren voor mijn geld kan kiezen en een andere partij het goed op kan laten lossen.
Concrete vraag: kunnen de kroonstenen en het samenvoegen van de laad- en netwerkkabel in één gietmof gevaarlijk zijn? Of is het vooral dat het beter anders had kunnen zijn, maar dat ik het beter zo kan laten?
[ Voor 3% gewijzigd door TKroon op 09-12-2021 19:15 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 11:53
Ultraman
Boefje
De behuizing kun je er inderdaad prima voor gebruiken. Moet je hem alleen wel volgieten met giethars... :+
Die behuizing heb ik ook in de tuin hangen en zit degelijk in elkaar. Ik heb ze bovengronds, dus niet vol met giethars. Keurig schoon van binnen nog, als je ze heel laat. Deze behuizing is een gat in gerost om de netwerkkabel door te krijgen, die is zeker niet meer waterdicht. Tenzij je hem dus vol giet met de hars.
Doordat ze de stroomkabel zo gemonteerd gaat de buitenmantel van de kabel corroderen. Jammer en dat wil je niet. Hij moet incluus isolatiemateraal in de wartel van de mof geschoven worden. En ik gok dat ze het zo gedaan hebben omdat het niet past: kabel te dik voor de wartel? Dan is het dus een te kleine lasdoos/mof voor de kabel... Kan het zo op de foto wat moeilijk beoordelen.
torretje2012 schreef op donderdag 9 december 2021 @ 19:44:
Gewoon 1 lengte, utp kost geen drol. tevens data+stroom in een enkele buis? Als het nu werkt kan je het laten zitten, maar als je random disconnects merkt, dan weet je iig waar je pijnpunt is.
Dat gaat prima hoor. Hier liggen stroom en data ook in een (ruime) buis door de garage heen. :)
Wel laat je ze beter niet op deze manier in dezelfde mof bij elkaar komen. Kroonstenen van de stroom en datakabel komen behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt. Volgegoten met giethard zit het wel dicht... maar het staat zo slordig :P
Als de kabeleinden netjes in een coupler zouden gaan dan zou het al een stukje netter zijn. Maar als het zo ook werkt dan giethars er in, dicht en niet meer over nadenken wellicht.
TKroon schreef op donderdag 9 december 2021 @ 19:33:
Ja, dit werkt. Hoe stel je voor om deze te verlengen? Binnenshuis weet ik het wel, met een keystone, patchkabel en weer een keystone. Maar hoe doe je dit buiten?
Met een CAT5e Coupler met LSA stroken: https://www.netwerkkabelshop.nl/cat5e-sftp-lsa-koppelstuk
Daar gaat aan beide kanten de kabel in en dan druk je elke ader met een LSA tool in de juiste strook.
Met de tie-wrap aan de uiteinden kan zelfs worden voorzien in een trekontlasting.
Al zal voor een verbinding als deze kroonstenen mogelijk wel werken. Punt is dat de twist zorgt voor de kwaliteit van het signaal en door de twist ongedaan te maken en de kroonstenen er tussen te zetten maak je het geheel een stuk vatbaarder voor interferentie. Gelukkig is de datarate op die verbinding tamelijk laag.
Trekontlasting heb je met de kroonstenen helemaal niet... Al gaat een gietmof volgegoten met giethars daar ook wel voor zorgen. ;)
OmeJoyo schreef op donderdag 9 december 2021 @ 18:32:
En ja, dan zo budget gietmof, past wel in het plaatje. Ik zou het iig niet in mijn huis of tuin willen.
Dat is geen budget gietmof hoor. Is een prima ding van Attema, AK1 kabeldoos. Zitten degelijk in elkaar en zijn IP65 qua waterdichtheid. Heb er twee van in de tuin hangen en die zijn twee jaar na ophangdata nog steeds keurig schoon van binnen. :)
Mja.. ik ben er ook over gevallen. Vooral de verkeerde keuze hier. Als ze maar ergens niet goed vast zitten krijg je een overgangsweerstand. Dit zijn verbindingen waar je, per fase, 3.7kW (230V x 16A) doorheen gaat jagen, dat is een behoorlijke stroom. Extra weerstand geeft je meer warmteontwikkeling. En tig van die kleine rotschroefjes vast zetten moet je A. niet willen en B. goed controleren.
Wat je wilt is een betrouwbare verbinding waar je jaren van op aan kan.
Een kroonsteen is daarom zeker hier niet de juiste keuze, maar je wilt naar een lasklem of een lasdop.
Lasklemm zijn enorm makkelijk in het gebruik, makkelijker dan een kroonsteen, sneller in elkaar te zetten dan een kroonsteen, betrouwbaarder dan een kroonsteen... wat wil je nog meer? Oh ja, ze hebben vaak een handige testopening voor je multimeter, je kunt ze in hersluitbare varianten krijgen, en ze zien er ook nog eens toffer ;)
En als je het mooi netjes wilt doen hebben ze bij Wago daar ook iets moois voor voor in een mof: Afbeeldingslocatie: https://www.wago.com/medias/stage-221-oem-ex-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMGEvaGU5LzEwNDMxODc2MDM4Njg2LmpwZ3wyNjIyYzc1NmEzOWFmNGYxZGNjMmU3MmI3MDhhNTEwYTBjY2JjZGE2ZDU5MjUyY2RiNGY2OTAxMDJhOGVhOWNh
Lasklemvoet waarin je meerdere Wago 221 3-draads klemmen netjes kwijt kunt. In zo'n klem kun je ook prima een bij elkaar gedraaide aardlitze kwijt alsof het een installatiedraad is.
Zo'n voetje is overkill in een gietmof me dunkt. Maar in plaats van kroonstenen een aantal 3-draads lasklemmen (Wago 773) zou een stuk beter zijn. Aangezien het een gietmof wordt zou ik voor de simpele steek-lasklemmen gaan voor de installatiedraden en enkel voor de aardlitze een lasklem met hevel pakken (zo'n hersluitbare) want dan krijg je die gevlochten draad fijn in de opening en dan zet je hem vast met het hendeltje.
, verkeerd gekleurde (en niet aangesloten) aardlitze
Ja, bah... was de geelgroene tape op? Och ik pak de zwarte wel. Nee gap, dan heb je vooraf je gereedschap niet gecontroleerd en was je dus niet klaar om richting je klant te vertrekken. Niet direct gevaarlijk, maar wel slordig. Plus je kunt van buiten niet meer in één oogopslag zien wat het is.
veel te ver gestripte en gekneusde draden;
Yup, niet netjes en slecht voor de veiligheid.
[ Voor 6% gewijzigd door Ultraman op 09-12-2021 22:34 ]
  • TKroon
Aiolos schreef op donderdag 9 december 2021 @ 23:06:
Die losse lasklem bij de laadpaal-alamat is ook niet de bedoeling. En de aarde is nog steeds niet geel/groen gemarkeerd, terwijl dat in de lasdoos in de grond wel zo is, dus de tape was er wel.
Wat zit er trouwens in dat kleine ABB kastje voor automaat? Voor je kookplaat? op hoeveel fasen zit die?
Jammer trouwens van zo'n mooie nieuwe installatie dat er dan gelijk zo'n allegaartje van kastjes naastgehangen wordt. Is er links niet voldoende ruimte om een exact dezelfde ABB kast er naast te hangen? (ja dan moet je kabelgoot aan de kant) Kunnen gelijk alle overgangen verminderd worden en het komt de overzichtelijkheid ten goede.
De huidige kast wat opschuiven kan natuurlijk ook, hangt ie alleen niet meer recht boven de meter, maar dat triggert minder OCD dan deze situatie.
De aarde is de bestaande zwarte tape zo gelaten, en via de lasklem gaat hij volgens mij over in normale VD-draad in de geelgroene kleur.
In het kleine ABB-kastje zit inderdaad de kookgroep, op twee fasen... Bedankt nieuwbouw.
En links is.. uhm.. niet zoveel plaats :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iq9oqvswI7NfCO2U2LxLJzqP024=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HdfH1hLpni4ZAr99wcPl0iEo.jpg?f=fotoalbum_large
No Hands schreef op vrijdag 10 december 2021 @ 08:22:
Natuurlijk wel, die kapotte mantelbuis opgraven, beide kabels nieuw en in voldoende lengte en dikte neerleggen en het dan netjes aansluiten. Maar dat is erg veel werk maar wel een optie.
Door 15 meter tuin open te halen, waarvan deels 80x80 keramische tegels met 4cm beton eronder? Liever niet haha!
  • Rmg
Rmg
Inline couplers, in allerlei soorten, maten en smaken verkrijgbaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oc3xEL6aStA0ueS51GXKg9LSgc4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/muOUvqxUoKaf6WU65NFVUdtq.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jbf0F3mQRNpzMqyh1W5FZCaQl78=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YF6bFS0F8Jtej7LNC1CL7Y98.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-o8tZQvpYE7sytouQcekne1ehxw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yhD78t5OB8P5rCbP8rKGUodU.png?f=fotoalbum_large
Het zal nu wel dichtgegoten zijn en het werkt. Maar als alles toch weer open moet, voor de volgende keer.
  • Wolly
Is dit trouwens een losse aarddraad?
]Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/02BbSbdN/screenshot-216.png
