  • tommymeerNL
  • Laatst online: 14-10 10:47
Hoi mede tweakers!
Ik heb jullie hulp nodig.
Met veel enthousiasme wilde ik vandaag mijn nieuwe PC in elkaar zetten.
Aangezien ik dat vaker gedaan heb ging het allemaal soepel tot dat ik de PC aan wilde zetten.
Alles ging aan, alle fans doen het (CPU en Case fans).
Alleen geen beeld én geen stroom op de USB poorten. (keyboard , muis). Dus ik kom niet verder dan draaiende fans.
Wat zit er in mijn systeem:
Amd Ryzen 7 5800x (nieuw)
Cooler master hyper 212 black edition (nieuw)
Gigabyte B550 aorus Elite v2 (nieuw)
Crosair RM550x voeding (bestaand)
Crosair vengeance LPX 2x 8GB (bestaand)
MSI GeForce 970 ( bestaand)
Wat ik al geprobeerd:
Cmos batterij er uit halen en er weer in
Moederboard buiten de case laten draaien
Met Q-Flash een bios update uitgevoerd. (Dit lukte wel via de usb)
Alle kabels los getrokken en opnieuw vast gezet
Draaien op 1 ram stick in verschillende sloten
CPU er uit gehaald en pinnetjes gecheckt
Toetsenbord in alle usb poorten geprobeerd
Met minale hardware gedraaid (1x Ram, cpu, cooler en stroom.
Niets zorgt er voor dat er meer gebeurd dan fans draaien.
Is er iets stuk? Er zitten helaas geen leds op voor troubleshoot. Ik heb wel een speakertje besteld.
Heeft een van jullie nog een goed idee? Zou mij erg helpen!
Beste antwoord (via tommymeerNL op 14-12-2021 08:55)
  • Cpt.nIX
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17:40
Staat je geheugen wel op de QVL van het moederbord?
https://download.gigabyte...1cba06dbd4601a1444a6ddffd
Op je reepjes RAM staat het exacte type.
  • jgj82
  • Laatst online: 02:25
jgj82
Ja, maar = nee
Heb je je monitor aangesloten op je videokaart? Zonder GPU geen beeld, deze CPU heeft geen geïntegreerde GPU
  • tommymeerNL
jgj82 schreef op zondag 28 november 2021 @ 21:26:
Jazeker!
Zowel hdmi als dvi geprobeerd. En echt op de GPU aangesloten en niet op het mobo
Bedankt voor het mee denken
  • FunFair
  • Laatst online: 22:43
Misschien een oude bios?
https://www.google.com/se...e%20v2%20bios%20flashback
Gigabyte B550 Aorus Elite Q flash plus vraag
[ Voor 10% gewijzigd door FunFair op 29-11-2021 06:25 ]
  • Valentino-46
  • Laatst online: 20-10 17:57
with ↑
Je moederbord ondersteunt deze CPU pas vanaf BIOS versie F10.
't Is alleen een beetje lastig om te checken welke BIOS erop staat als je geen beeld krijgt helaas.
https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
I'm trying to see things from your perspective, but I can't get my head that far up my ass
  • Woudtwe
  • Laatst online: 19-10 22:24
Krijg je echt helemaal niks in beeld? Hoe weet je dan dat je een biosupdate heb gedaan?
Je heb de bios batterij eruit gehad, maar ook een clear cmos gedaan? Door die pinnetjes kort te sluiten?
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 22-10 09:58
Woudtwe schreef op maandag 29 november 2021 @ 06:35:
"Met Q-Flash een bios update uitgevoerd. (Dit lukte wel via de usb)"
YouTube: How to Flash the Gigabyte B550 AORUS PRO AC BIOS with Q-Flash Plus
(met Q-flash heb je geen memory, cpu of gpu nodig)
  • tommymeerNL
Ik heb Q-Flash uitgevoerd met Memory en CPU op zijn plek. hij begon zo 4-5 minuten te knipperen (lampje naast de knop) en daarna weer uit. Op basis van het filmpje leek het mij dat de bios update gelukt is.
Kan het zijn dat het niet gelukt is omdat er een CPU en MEM op het mobo zat?
Inderdaad helemaal geen beeld (no signal) en ook dus geen stroom op het toetsenbord.
  • FunFair
tommymeerNL schreef op maandag 29 november 2021 @ 09:33:
Heb je iets met USB waar een lampje in zit? dan weet je in ieder geval of er spanning op de poort staat.
Gezien het flash lampje 5 minuten heeft geknippert, zal het wel kloppen.
Ging het systeem ook vanzelf uit na flash?
Als dat allemaal goed ging, zal je waarschijnlijk 1 voor 1 onderdelen moeten uittesten door ze uit te wisselen.
Ik weet niet of je moederbord een speakertje heeft? Anders misschien handig om er daar één van aan te sluiten als je die hebt liggen.
  • Beste antwoord ✓
  • Cpt.nIX
  • tommymeerNL
Het probleem zat inderdaad in het ram geheugen. Door het speakertje aan te sluiten kwam ik er achter dat het het Ram was.
Kon mij niet voorstellen dat nog vrij nieuwe Ram modules die ik heb gedraait met mijn Amd ryzen 1600 het niet zouden doen op de 5800x. Maar blijkbaar kan dat dus!
Nieuw ram besteld en alles werkt perfect. Leer momentje!
