Goede USB-C hub met 3 HDMI aansluitingen
  • Shatic
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21-11-2025
Ik heb vandaag 3 monitoren besteld (Deze: pricewatch: LG UltraGear 27GN850-B Zwart).
Ik wil hiervoor graag een USB-C hub voor. Op deze USB-C hub moeten dus 3 aansluitingen zitten voor een monitor. Ik wil dan graag wel dat hij de kwaliteit red. Ook wil ik dat ik elke monitor apart kan gebruiken, en niet dat mijn scherm 3 keer word gemirrored.
Ik heb even gezocht, alleen vond ik nog niet de juiste hub's die ik nodig heb. Weet iemand hier een goede hub die ik moet kopen?
Beste antwoord (via Shatic op 21-11-2021 23:24)
  • White Feather
  • Laatst online: 13:47
Dat geeft al wat meer duidelijkheid.
MacBook:
De MacBook heeft Thunderbolt 3, waarmee er 34,56 Gbit/s (*1) aan video-signaal beschikbaar is (dat splitsbaar is in meerdere signalen).
Tevens kunnen de USB-C-poorten elk één Displayport 1.4-signaal (*2) sturen en daarmee 1 monitor aansturen.
Het kunnen versturen van Displayport-signalen is onderdeel van de Thunderbolt 3 specificatie, afhankelijk van de rest van het systeem kan dat Displayport 1.2 of 1.4 zijn. Dat signaal kan echter maar 1 monitor aansturen bij Apple, omdat Apple geen meerdere signalen (=MST) in het videosignaal ondersteunt over Displayport, alleen maar over Thunderbolt.
Om dus 3 QHD 144hz monitoren aan de MacBook te hangen zul je dus gebruik moeten maken van een combinatie van Thunderbolt 3-docks (waar maximaal 2 monitoren via Displayport of HDMI aan komen te hangen) en/of USB-C naar Displayport/HDMI 2.0-adapters (met max 1 Displayport-monitor per adapter)
Lenovo:
Deze heeft 1 Displayport-aansluiting met Displayport 1.4, deze kan meerdere monitoren aan, en kan met een MST-adapter 2 QHD 144 HZ monitoren aan. De USB-C-uitgang ondersteunt Displayport 1.2 en kan dus maar 1 zo'n monitor aansturen. Hetzelfde geldt voor de HDMI 2.0-uitgang.
Gezien de combinatie van poorten en (on-)mogelijkheden zie ik dus geen hub die alles regelt (dat kan al niet gezien de benodigde bandbreedte). Zelfs het voor een deel regelen gaat niet goed op omdat de MacBook Thunderbolt heeft, maar geen ondersteuning voor MST buiten Thunderbolt om.
*1: Wikipedia: Thunderbolt (interface)
*2: Wikipedia: MacBook Pro (en dan bij de specs van de 2018 15")
  • Sjoak
  • Laatst online: 19-11 20:28
Hoi,
Waarschijnlijk kan je deze schermen daisy chainen, je hebt dan 1 displayport nodig en de rest chain je door.
  • Termi
  • Laatst online: 03:33
Lees je post eens na, de zinsbouw is erg krom.
Als ik het goed begrijp heb je 3 LG Monitoren gekocht die je doormiddel van 1 USB HUB-C wilt verbinden?
Waarom niet via HDMI?
Want ik denk dat USB-C een maximale resolutie tegen een bepaalde verversingssnelheid ondersteunt.
[ Voor 21% gewijzigd door Termi op 20-11-2021 16:34 ]
  • Shatic
Termi schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:33:
Leek mij het handigst, omdat ik een Macbook heb en een Windows laptop. De macbook heeft geen standaard HDMI aansluiting.
  • Shatic
Sjoak schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:31:
Hoi,
Als ik het goed begrijp, is dat dat je de monitoren met elkaar koppelt zonder dat je 3 keer een HDMI kabel hebt? Want als dat kan zou dat ideaal zijn!
  • OnTracK
Wat voor PC/laptop heb je? Je zult moeten kijken exact welke features deze support (Displayport versie / HBR versie / eventueel Thunderbolt versie).
Deze heeft een uitleg en een compatbility picker:
https://i-tec.pro/en/produkt/c31nanodockpropd-2/
[ Voor 26% gewijzigd door OnTracK op 20-11-2021 16:37 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Shatic
OnTracK schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:36:
Ik heb een Macbook Pro 2018 met een i7 en een Windows laptop met een RTX 2060 en i7 9th Gen.
  • Sjoak
Shatic schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:35:
Volgens mij moet je dan displayport kabels gebruiken, check even of die monitoren het ondersteunen.
  • Termi
Shatic schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:34:
Dan is dit volgens mij de oplossing.
Nadeel is dat je bij drie schermen maximaal voor ieder scherm de resolutie van 1920*1080 bij 60hz kan gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door Termi op 20-11-2021 16:42 ]
  • Shatic
Termi schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:42:
Bedankt voor het delen, ik zou even kijken naar de opties.
  • Sjoak
Lees op de lg site
Daisy Chain Nee
  • Shatic
Sjoak schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:40:
Ik ga even kijken of dat mogelijk is met deze monitor. Als ik er niet uit kom zou ik dat even gaan vragen op het Tweakers Forum. Ben niet echt heel bekend met monitoren.
  • Shatic
Sjoak schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:43:
Lees op de lg site
Daisy Chain Nee
Ah jammer. wat zou dan de beste oplossing zijn?
  • Termi
Shatic schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 16:43:
Hou wel rekening mee dat de Mac wellicht eigen interpretatie heeft van de USB-C wat betreft adapters. Dus ik zou goed uitzoek werk doen voordat je iets aanschaft wat niet werkt: Multi-Stream Transport kan eenvoudig worden geïnstalleerd, omdat het natief werkt op elk Windows apparaat dat DP Alt Mode over USB Type-C ondersteunt.
  • Shatic
En is er een Hub zijn die 2 monitoren ondersteunen met Quad HD en 144Hz?
  • Shatic
Of kan ik een HDMI splitter gebruiken?
EDIT: Nevermind. niet wat ik zoek.
[ Voor 33% gewijzigd door Shatic op 20-11-2021 17:06 ]
  • Shatic
En is er een goede HDMI hub. Dus 1 HDMI kabel die 3 HDMI outputs heeft?
  • Nielson
  • Laatst online: 13:56
Shatic schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 17:11:
Dat is bij HDMI niet mogelijk. DisplayPort kent wel een MST (multi stream transport) functie, waarbij verschillende videosignalen over één kabel getransporteerd worden waarna de MST hub deze weer uit elkaar trekt. Bij monitoren die DP daisy chaining ondersteunen zit dit dan in de monitor ingebouwd. Zie voor een MST hub bv:
https://www.club-3d.com/e...ayport1.4_triple_monitor/
Staat me bij dat Apple MST weigert te ondersteunen in MacOS dus dan ben je aagewezen op Thunderbolt welke standaard twee aparte DisplayPort signalen ondersteunt.
  • Shatic
Ik heb deze monitoren nu geanullereerd. Ik zoek nu naar 3 nieuwe game monitoren, maar dan met Daisy Chain. Alleen zie ik hier geen filter voor op Tweakers (heeft het misschien een andere naam?). Daarom vroeg ik me af, weet iemand een goede monitor voor mij met Daisy Chain. Graag met de volgende specs:
  • Quad HD (2560x1440)
  • Minimaal 144Hz
  • Eventueel met USB Hub
  • Maximaal 1ms reactietijd
  • 27 Inch
  • Daisy Chain
Alvast bedankt voor het delen!
  • br00ky
br00ky
Shatic schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 19:18:
Dat kan vanaf versie 1.2 van display port*. Ik weet niet uit mijn hoofd of je daar op kunt filteren maar dan kan je die filters dus in de PW gooien. Welke shortlist komt er dan voor jou uit?
Verder schopje naar CAA, want dit is aankoopadvies.
*Dat spreekt de specs op de pagina van de schermen die je in eerste instantie had besteld wel tegen want blijkbaar stond daar dat het niet kon?
[ Voor 20% gewijzigd door br00ky op 20-11-2021 19:31 ]
  • Shatic
br00ky schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 19:28:
Oke dus ik heb monitoren nodig met 2 Displayport porten. En dan kan ik ook gwn mijn laptop connecten met een HDMI port die dan op een monitor zit?
  • Shatic
Kan dit ook als ik 2 HDMI porten heb en 1 DP port? Bijvoorbeeld met deze: pricewatch: Gigabyte M27Q Zwart
  • br00ky
br00ky
Misschien is het verstandig om eerst eens te lezen wat daisychainen is.
  • Nielson
MST is een optionele functie in DisplayPort 1.2, heeft dus geen nut daar op te filteren. Overigens betwijfel ik of zelfs DP 1.4 over genoeg bandbreedte beschikt om driemaal QHD @ 170 Hz aan te sturen.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Let ook op de maximale bandbreedte die de verschillende kabels hebben.
Een 1440p monitor op 144Hz heeft 12,7Gbps nodig.
Voor 3 monitoren op 1 kabel (daisy chain) heb je dus 38.1Gbps nodig.
Dat is dus DP 2.0 of HDMI 2.1
En via een USB-C Hub gaat het ook niet lukken. Die standaard is maximaal 20Gbps.
TheS4ndm4n#1919
  • Kaalus
Werkt MST/Daisy Chain al met macOS dan? In het verleden werkte dit wel maar kon je het beeld alleen dupliceren en niet uitbreiden.
  • Shatic
Weet iemand een goede docking station die 2560x1440@144Hz aan kan?
  • White Feather
Shatic schreef op zondag 21 november 2021 @ 13:29:
Zo goed als ieder Thunderbolt-dock kan die resolutie aan op 1 monitor.
Ook zo goed als iedere dock die werkt met USB-C met Alternate Mode (Displayport-signaal dat wordt uitgestuurd over de USB-C-poort).
De vraag is echter, welke laptop heb je nu precies?
Een 9e generatie i7 en een 2060 zegt werkelijk niets over de aansluitingen die er opzitten. Het geeft hooguit aan welke ondersteuning er sowieso al niet op zit.
Als je goed advies wilt, dan moeten we ook weten welke poorten er precies opzitten en wat ze dan ondersteunen. We hebben dus precies merk en type nodig van de laptop.
  • Shatic
White Feather schreef op zondag 21 november 2021 @ 13:47:
Deze laptop heb ik: pricewatch: Lenovo Legion Y540-15IRH (81SX00AHMH)
En voor werk heb ik: pricewatch: Apple MacBook Pro 2018 15,4" i7 2,2 GHz, 256GB (Qwerty) Spacegrijs
  • Shatic
En ik ben op zoek naar een docking station voor 3 Quad HD 144 Hz monitoren.
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
MacBook:
Lenovo:
  • Shatic
White Feather schreef op zondag 21 november 2021 @ 20:16:
MacBook:
Lenovo:
Bedankt voor dit antwoord, hier kan ik veel mee! Om even nog even duidelijk te krijgen:
Met de macbook kan ik 3 monitoren aansluiten, doormiddel van 3 aparte kabels.
Met de Lenovo kan ik 1 monitor in de HDMI/USB-C doen en dan 2 monitoren via een hub doen.
Klopt dit?
  • White Feather
Shatic schreef op zondag 21 november 2021 @ 22:04:
Klopt dit?
Ja, en bij de Lenovo zou het ook moeten kunnen met HDMI, Displayport en USB-C. Dus zonder hub, alleen maar kabels.
  • Shatic
White Feather schreef op zondag 21 november 2021 @ 23:20:
Top, bedankt voor het helpen!
  • White Feather
Graag gedaan!
Hou ons even op de hoogte of het gelukt is :)
  • Shatic
Het is gelukt, bedankt allemaal voor het helpen!
