• pc_slopert
  • Laatst online: 16:47
pc_slopert
460GRADEN Anders
Even wat hulp gevraagd met aansluiten van Plugwise Anna!
Vandaag een Plugwise Anna binnen gekregen.
Was even verbaasd want dacht dat het alleen een thermostaat zou zijn. Nu blijkt dat er ook een Smile-T kastje bij zit. Met (weer) een adapter. Gelukkig kan die in de meterkast aan de andere kant van de muur..
Wilde eigenlijk de bestaande Thermostaat - Honeywell Chronotherm Modulation voor de Anna vervangen en had gedacht dat die dan met de bestaande kabel vanaf de ketel ook de stroom zou krijgen (jammer dus niet). Ik ben wel gecharmeerd van de min of meer onafhankelijke werking van de Plugwise (geen abonnement of cloud) en de mogelijkheid om die in mijn Domotica systeem op te nemen.
Toch even wat vraagjes voordat ik alles van de muur trek :)
Kan ik de bestaande kabel die nu aan de Chronotherm zit gewoon aansluiten op de Smile-T ? Zie in het schema dat er twee draadjes vanaf de ketel aangesloten kunnen worden?
Maar omdat er nu stroom op zit voor de Chronotherm thermometer vraag ik me af of ik dan wel Open Therm heb of dat het gewoon aan uit is? Ik zie nu op de Chronotherm wel een symbool als de ketel het kraan-water gaat verwarmen dus lijkt me dan OpenTherm?
Volgens de Ketel info heeft die open-therm. Het is een Daalderop Comfort Classic (nu Itho Daalderop).
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Iemand die zijn ervaring wil delen? Bedankt. Ik heb twee draden bij de bestaande thermostaat bauw en rood.
  • Toerq
  • Laatst online: 13:58
Wat ik me nog kan herinneren bij de mijne zat er een setje kabels bij. ik had toen de 2 draden op de ketel losgehaald en daar de meegeleverde kabel gemonteerd en de andere op die 2 draden ook blauw/rood.
staat ook in de handleiding https://www.google.com/ur...Vaw3n1Zxd7EWdZnuQb8MLFq3q
[ Voor 40% gewijzigd door Toerq op 21-11-2021 10:09 ]
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Bedankt voor de handleiding. Die bij mij in de doos zit is niet zo uitgebreid.
Maar heb toch nog vraagtekens bij het aansluiten. De draad die nu naar de thermometer gaat. Die heeft stroom er op voor de thermometer. Als ik die doorknip en dan een kant aan de thermometer uitgang van de smile doe en de andere kant (die vanaf de ketel komt) aan de ingang op de smile vanaf de ketel, is dat dan ok? Of moet ik vanaf de ketel een andere aansluiting hebben /maken? En kan ik dus niet het bestaande kabeltje vanaf de ketel gebruiken?
Gewoon aansluiten volgens het schema, de Anna aan de Smile en de Smile aan de ketel/warmtepomp.
Je hebt dus alleen een stukje draad (twee aderige kabel) nodig tussen de Smile en ketel. wel checken of je aanluit op de aan/uit regeling of opentherm. Dat zijn verschillende contacten.
Het beste is om de Smile via een kabel op je netwerk aan te sluiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHUGHexal07pJtJID4-wfHC_Nkg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BehpGzcUpcBjimBRzFwgiI2I.png?f=fotoalbum_large
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Ok. Zal eerst eens kijken hoe het aan de ketel aangesloten is.
Hoe kan ik de opentherm aansluiting eigenlijk herkennen?
Het aansluit schema van de anna en smile snapte ik al wel. Maar juist de vraag of de kabel vanaf de ketel nu al vanaf de open therm komt is of alleen aan uit is mij niet duidelijk?
Dat ik op mijn huidige thermostaat te zien krijg dat de ketel warmt voor het warm-water is dat dan door de open therm geregeld? En kan ik er dan vanuit gaan dat het opentherm is?
  • SMSfreakie
handleiding van je ketel kan je vertellen welke contacten in de ketel voor OpenTherm en voor aan/uit zijn.. of misschien wel universeel :)
404 Signature not found
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Nou nog maar eens goed lezen dan :)
Je kan de Smile aansluiten op de zelfde contacten als de thermostaat was aan gesloten.
Dan werkt hij in ieder geval. Even je handleiding op internet opzoeken voor de ketel, daar kan je vinden welke contacten voor aan/uit en opentherm worden gebruikt. Per merk ketel kan dit anders zijn.
Veel succes.
  • pc_slopert
pc_slopert
460GRADEN Anders
Met de oude kabel de smile en plugwise aangesloten. Het lijkt nu met openTherm te werken. Kon helaas niet aan de ketel checken waar de kabel aangesloten was. Maar omdat ik o.a. ook de Boiler temperatuur zie neem ik aan dat opentherm werkt?
Maar bijvoorbeeld de boiler informatie is verder leeg (er staat wel protocol openTherm). Klopt dat?
