Google nest op intergas kompakt hre
  • 16.699 views
  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
Hoi allemaal!
Ik heb net mijn Google nest binnen. En vroeg mij af hoe ik de heatlink moet aansluiten op de cv.. ik word namelijk niet wijs van de aansluitingen 😅 zie fotoAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZV_Ap7JH9vdwiS6yXEWySIUwkE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HRyrnSfYAb2KR7gW47m7hOZj.jpg?f=fotoalbum_large
Wie o wie kan t mij vertellen?
  • twieren
  • Laatst online: 20:02
Van de week toevallig een zelfde soort aansluiting gerealiseerd. Belangrijkste vraag voor nu; waar gaat je huidige thermostaat kabel heen? Vaak zie je met deze soort ketels een aan/uit thermostaat, dan is het het 24v circuit, waar je precies geen foto van gemaakt hebt 🤪
  • twieren
De ketel waarop ik de aansluiting gedaan heb was de volgende foto, aansluiting heb ik gedaan op 6 en 7 van het linker deel, 24v circuitAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9abcvUc-6NVNgJMa6OtUpX0wIMQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VnTaBt6nwwfBJj04D1l1LlmN.jpg?f=fotoalbum_large
  • etienne001
Hierzo ook een Nest met een Intergas Hre, bij mij zit de aansluiting op 11/12 van het linker gedeelte.
En ja de Nest laat de ketel netjes moduleren, dus niet 100% aan of uit.
  • jdve1999
@twieren
Naar een draadloze honeywell thermostaat. Maar ben zelf niet technisch op cv vak. Dus vandaar dat ik t hier vraag
  • jdve1999
@etienne001
De aansluitingen zijn precies t zelfde als de foto die @twieren heeft geplaatst hier.
  • jdve1999
twieren schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 23:35:
De ketel waarop ik de aansluiting gedaan heb was de volgende foto, aansluiting heb ik gedaan op 6 en 7 van het linker deel, 24v circuit[Afbeelding]
Dus daar moet ik de kabels vandaan trekken naar de heat link?
  • twieren
jdve1999 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 23:58:
Je kerel is nu al aangesloten op een draadloze ontvanger van je huidige thermostaat, deze kabels kan je voor de heat link opnieuw gebruiken. Check de huidige aansluiting op je terminal-bord even, desnoods plaats je hier een paar foto’s van het linker deel ;-)
  • jdve1999
@twieren Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dfNMusLtX3iKGgOspwR0xll7__M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D6XJAwABML5zBpnbjpYyDbZr.jpg?f=fotoalbum_large
Welke kabels zouden van de huidige ontvanger zijn dan?
  • etienne001
jdve1999 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 23:57:
@etienne001
@twieren heeft de aansluiting op 6/7 daar staat toch echt een ander symbool bij als 11/12 toch of ben ik nou gek ;)
  • twieren
jdve1999 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 00:04:
@twieren [Afbeelding]
Kan het niet goed zien, maar het lijkt erop dat hij bij jou aangesloten is op 6/7 (rode / zwarte kabels), kan je die eens volgen?
  • jdve1999
@twieren die lopen naar een plek die ik niet kan zien 🤣
  • jdve1999
@twieren
Is t niet mogelijk om gewoon een kabeltje van 6 en 7 te trekken naar de heat link van Google nest. En t dan te laten?
  • twieren
jdve1999 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 00:17:
@twieren
Kan je proberen, ik zou je eerst aanraden te controleren hoe je ketel de communicatie nu ontvangt van je thermostaat. Ik zeg het er even bij als disclaimer; don’t try this at home, geen ervaring of onbekend waarmee je bezig bent? Doe het dan niet en vraag naar hulp, voor het weet zit je in de kou en heb je een CV ketel reparatie op de loer liggen ;-)
  • twieren
Additionele vraag voor je; welke Honeywell thermostaat heb je?
  • jdve1999
twieren schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 00:25:
Een ronde hineywell wireless. Werkt op 2 batterijen
  • jdve1999
@twieren zo 1Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2qi9-ZF7LRTYHPp68ER_awsPkM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eyochCN2lk4Jy9zEgJKyFZUU.jpg?f=fotoalbum_large
  • jdve1999
Als ik t goed heb opgezocht loopt ie via een rf module naar de cv. Een aan/uit signaal
  • twieren
Misschien heb je hier wat aan om te achterhalen hoe de ketel nu opdrachten krijgt om aan te gaan; RF module thermostaat, hoe aan te sluiten
  • jdve1999
twieren schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 08:58:
Volgens mij zit v er 1 draadloos ingebouwd
  • lytjepole
  • Laatst online: 18:04
lytjepole
Schier?
De honeywell zal nu draadloos aan de ketel gekoppled zijn. Heat link aansluiting kan 6-7 voor aan uit of 11-12 voor opentherm, ingewikkelder is het niet.
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • jdve1999
Hij is aangesloten op de open therm 🥳 krijg alleen nu voor geen goud de thermostaat aan de heatlink verbonden
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
de heatlink moet dan op ot1 en ot2
  • jdve1999
Hij is aangesloten en al. Maar word wel mega traag warm met open therm valt me op
  • Schanul72
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 14-12-2023
Ik sta nog voor de aanschaf van een nest. Ik heb ook een Intergas HRE ketel. Nu nog met een bedrade Honeywell thermostaat die helaas op een ongeschikte plek hangt. Daarom wil ik over naar draadloos.
Sluit je die heatlink direct aan op de ketel en verbindt de nest dan draadloos, waardoor mijn (ingestucte) draad niet meer in gebruik is, of sluit je de heatlink aan op de plek waar nu de thermostaat hangt?
  • twieren
Schanul72 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:26:
Beide opties kunnen, je kan hem draadloos (op een standaard) gebruiken als aan de muur op de origine plek.
  • Schanul72
twieren schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:31:
Dank voor je reactie. Heb je het dan over de heatlink, of over de thermostaat?
  • twieren
Schanul72 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:08:
Thermostaat. De heatlink moet bekabeld aangesloten worden op de ketel, dat is vaak ook bij/ naast de ketel.
[ Voor 6% gewijzigd door twieren op 25-11-2021 23:26 ]
  • Schanul72
Dank je, het is me nu duidelijk.
  • criskruijff
  • Laatst online: 26-06-2024
Hallo, ook een nest met een intergas xtreme 36. De heatlink de draadjes op T1en T2 naar de ketel toe zoals wordt geadviseerd. Maar waar zit hier nu poort 11 en 12 op de ketel? Ik zie ze niet op mijn moederboord. Nu op 1 en 2 aangesloten maar ketel reageert niet…
HELP!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMOrpmpsq7k7I1L0YDTQ7UxI5SI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HJX1n6rpMxJHdnBJsiN1pQXm.jpg?f=fotoalbum_large
  • barendvmk
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 28-03-2023
Vanuit een onervaren persoon een basale vraag: waar vind ik alle aansluitingen op de cv ketel?
Bij mij lijkt een geheel andere front op de ketel te zitten. Zie onder voor de foto.
Het betreft een Kombi Kompact 24/18 ketel.
Dank alvast!
Groet,
BarendAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EAwyuVIjgIWY4c1FUxhw4NQandw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/egOLs9zc8D19K8vKBhx3uyGp.jpg?f=fotoalbum_large
  • ikbentomas
  • Laatst online: 07-09 22:26
De aansluitingen van de Intergas ketel kan je bereiken in twee stappen.
1. De witte behuizing van de ketel afhalen. (Zoals bij jou al gebeurd is)
2. Daarna het bedieningspaneel vast pakken en naar voren trekken.
  • -Colossalman-
  • Laatst online: 15-08 20:56
Dat bedieningspaneel kan er trouwens 'helemaal' uit. Kwam ik te laat achter 😋
  • ILN
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-01-2025
ILN
Heb een Nest 3 op OpenTherm (11-12) via Heatlink goed werkend op Intergas Kompakt HRE ketel.
Nu wil ik een Nest 4 aansluiten maar die vraagt om een W-draad.
Iemand een idee waar ik die vandaan kan plukken?
  • El_Dimitrius
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 05-10 13:53
Kan het zijn dat OpenTherm trager reageert dan het oude aan/uit?
Overigens worden alle pompen voor de vloerverwarming hier in huis aangestuurd door een aantal draadloze componenten. Deze heb ik laten zitten op 6/7.
Ik verwacht dat er ergens een signaal door gestuurd wordt naar de ontvangers bij de pompen.
(hoop dat ik mezelf een beetje duidelijk omschrijf)
Maak even eigen topic aan met meer details over je situatie en wat je hebt geprobeerd
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 11-02-2026 17:02 ]
