  • KUMASAN
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 28-03 01:26
Hello allemaal,
First off, ik ben geen elektro deskundig in anyway, mijn ervaring met electro gaat niet verder dan lampen monteren, en stopcontact maken. De enige ding dat ik snap met over de groepenkast is dat als omlaag is uit omhoog is aan. Ik kan wel schema lezen en dat werkelijk maken, maar ik zal niet weten wat de proper werkwijze zal zijn.
Dus het probleem, ik wil een vrijstaande inductie kookplaats halen voor ronde € 80 want ik gebruikt echte maar 2 zones tegelijkertijd en ik zie dat als ik vrijstaande en 2 zones wilt zijn ze allemaal 1 fase, probleem is bij mijn huur woning hebben ze de elektra vernieuwd en er zit nu een kookgroep op voor 2 fase.
Eerst wil ik gewoon dan direct op de 1 fase instoppen, maar dan zit ik misschien in het probleem met overbelast als ik alles aan doen zoals de oven, kookplaats alle 2 zones gebruiken, airfryer, koelkast en zo (vaatwasser zal eventueel op de wasmachine groep kunnen zitten omdat die gaat alleen aan voor slapen).
Ik heb foto van de kamer ook geüpload als goed is, op het tegelgedeelte is 2 normale stopcontact, recht ervan is de perilex en nog eventueel bij de switch is nog een normaal stopcontact maar die wil ik houden voor apparaten die ik niet altijd aangesloten hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kT4SutflbN2vlnpEhPbsQtYNYQk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wq84Yh61mhxWhSkiDZvfhh5m.jpg?f=fotoalbum_large
Het liefst wil ik niet de origineel kabel afknippen maar een verloop gebruiken.
Wat zal voor me een goeie oplossing zijn?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je hebt een 2x 16a perilex stopcontact dus 2x 3,7kW maakt samen een aansluitwaarde van 7,4kW
De goedkoopste oplossing is de schuko eraf halen, en er een preilex stekker opzetten. Stekker zal je zo'n 10 euro kosten ongeveer.
Wil je een adapter maken zodat je kookplaat origineel blijft, komt daar een contra-schuko van ±5 euro bij, en dan heb je nog een stuk snoer nodig van 3x2,5mm2 die geschikt is voor 3680 watt (3,7kW)
En perilex in de keuken is geen standaard aansluitschema voor dus: meten is weten.Kan met een multimeter, maar met een spanningzoeker werkt het ook om te bepalen waar de spanning zit en waar de nul.
Nu heb ik zelf een 1 fase 4 pits inductie van 3,5kW aan mn perilex stopcontact hangen via een adapter, en heb ik daar ook mn oven bij zitten.
Dus
L1+N1+PE = 3,7kW = Kookplaat
L2+N2+PE = 3,7 kW = Oven
Op die manier gebruik ik dus de 7,4kW perilex kookgroep stopcontact en belast ik daardoor niet de groep van de huiskamer/keuken.
Klein sidenote: Dit is niet geheel volgens de NEN1010 norm. Ik heb het zelf gemaakt, maar je kan het ook kopen.
Dit is ook te koop:
Afbeeldingslocatie: https://kober-elektrotechnik.de/media/image/30/d2/96/20200302_142007.jpg
Hoe dan ook: Perilex koken is en blijft: Eerst meten, het is geen plug'n'play aansluiting!!
Ey!! Macarena \o/
  • KUMASAN
Dus als ik het afsplits naar 2 contra-schuko wat moet dan doen met de aarde draad? Gewoon alle 2 aarde kabel die vanuit de contra-schuko komt aan de perilex aansluiten?
Ik heb eventje een schema op Paint gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPMQQJqxqgXnwr1Osq86DY1BD84=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BehJuOHxnXzpAR7uVXyZYCzh.png?f=fotoalbum_large
Of zal ik gewoon deze kopen? kost € 45 incl btw en verzending:
https://www.goappoldro.nl...verloopstekker-230v-ip44/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/guR-wvNOMB6DnKzYTFcPAr1Jktc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/U2uBwiJGCE81G2Ex4wS2M6oy.png?f=user_large
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 14:15:
Zeker als je er twee schuko's wilt zou ik die €45 nog overwegen. Twee kabels in een Perilex is wel een beetje proppen. En inderdaad, PE naar beide kanten.
Maar misschien nog even plaatje van je meterkast. Heb je echt een fornhuisgroep (gekoppelde 16A) of een krachtgroep (3x16A). In laatste geval zal anders op deze manier een van de twee stopcontacten 400V hebben :+
Uhm nee ;)
Check dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://ivan.goethals-jacobs.be/wp-content/uploads/2015/12/3fase400V.png
Je hebt gewoon 3x230v of 1x 400v met krachtstroom, en dan maakt het niet uit of het een 16a 3 fase perilex of een 3 fase 16a p5 cee is:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3yggEw7.png
Voor 400 volt heb je geen nul nodig. Wil je van die 400volt ook 230v aftakken heb je die nul wel nodig. Er zijn ook 4p cee stopcontacten met alleen L1, L2, L3 + PE
Ey!! Macarena \o/
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Yup, en als @KUMASAN z'n schema die die hier heeft staan na z'n paint-skillz klopt, zit dat wel snor. Dat schema heb ik hier ook, en ik heb daar zelf een adapter/verloop van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/0kKvwSnuVVxEQmlAavCP6wp9.webp
[ Voor 37% gewijzigd door RaZ op 02-09-2023 18:45 ]
Ey!! Macarena \o/
