Advies Zelf monteren Zonnepanelen schuurtje
  • JMb91
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 03-07 20:32
Mijn vraag
Goedendag
Ben van plan om in het voorjaar mijn schuur (plat dak) te voorzien van zonnepanelen omdat het maar om een stuk of 4 gaat wilde ik dit zelf gaan doen.
De vraag is nu wat is het beste legplan ?
En iemand nog advies welke panelen en omvormer ik het beste kan pakken ?
Dak is 4200 bij 2700 en de lange kant. Richt op oost / west daar staan ook een rij bomen maar zomers staat de zon er boven en is er geen schaduw , de bomen zijn nu kaal en moet ik de zon situatie nog bekijken.
Welke richting is voor mijn situatie nu het beste om de panelen op te richten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uhCKBdmgyGPln8oI_Wo4gJw-G2c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0v3uH06m92g4pKSyfyLNp5LM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8NWQCth9K128MPrr5HXbujLfIMM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uc4FwSw6GtI1nRU3ImUdF80X.jpg?f=fotoalbum_large
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7BZAl2CbbVeqiIQZya-wvZSdQGg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ip3OtUupc5cWRtQfpjbj9IhK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door JMb91 op 16-11-2021 22:52 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 06:40
Als je heel veel kosten aan de omvormer wil voorkomen... dan zul je gewoon alles hetzelfde moeten leggen.
O-W heb je 2 trackers voor nodig, en dat is niet beschikbaar bij lichte omvormers en micro omvormers zijn niet geschikt voor de hoog vermogen panelen die je wil gebruiken om zoveel mogelijk uit het dak te halen.
Dus 4x https://www.solar-bouwmar...455wp-perc-lr4-72hph.html op https://www.solar-bouwmar...-omvormers-gw2000-xs.html gemonteerd met 5x https://www.sun-solar.nl/...shoek-in-kleur-antraciet/
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:16
Luchtfoto's zijn helaas van erg slechte kwaliteit. Misschien kun zelf eens spelen met SunnyDesign om e.e.a. te passen en meten wat je kwijt kunt. Met zo'n klein setje panelen zou ik voor gebruikt gaan, nieuw wordt dan al gauw vrij duur verhoudingsgewijs.
Zie ook Tips bij openen offerte topic zonnepanelen voor dingen om verder over na te denken. Montagemateriaal zou je betonvoeten voor kunnen aanschaffen of zelf maken. Even zoeken op het forum, genoeg DIY voorbeelden te vinden :)
  • Ronald
Oneens met 2e hands. Daar ga je bij lange na het vermogen dat je met die 455'ers kunt halen niet van die schuur krijgen.
Mijn suggestie zit op €0,80/Wp excl wat bekabeling. Met de volle 100% zelf verbruikt verdien je dat met een 'modern' energie contract binnen no-time terug en daarna heb je alleen meer meerwaarde aan het niet 2e hands met veel minder vermogen uitgevoerd hebben.
  • JMb91
Sorry voor de slechte luchtfoto is trouwens nog met een pergola maar er staat sinds deze zomer een schuurtje.
Eventueel kan ik nog een extra 4 panelen kwijt voor het dakkapel daar heb ik nog ruimte totaal 2200 van goot tot dakkapel maar dan moeten het wel kleinere panelen worden (1600)zodat ik altijd nog onderhoud kan plegen en via het raam het dak op kan.
Op het dakkapel zelf durf ik niet aan,
En het andere dakvlak noord west zal te weinig opbrengst brengen denk ik.
De tuin staat tussen oost en zuid in gericht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/57maTE_Gv_t9xQDKm_HefBqpX24=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ESD7bF4etKAXrI5BTj9cmfic.jpg?f=fotoalbum_large
Schuurtje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R_n-KB5TJZ92JqQkaoHkU4gZW9w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DGzM3fslDQPdqpVEps5U0DbK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WiUpgnb2pQLmSaajapXWJRi7apE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KJe5sejNx7wzhifn2GC8gdfR.jpg?f=fotoalbum_large
Heb zelf liever ook nieuw en heb graag goed en wel kwaliteit spul zodat het goed werkt,
De meeste kosten druk ik wel omdat ik het zelf ga installeren.
Bedankt voor de reacties en mee denken.
  • Ronald
@JMb91 Als je zelf het leg werk doet, dan pak je voor onderhoud vrij vlot een paneel van het dak. Het werk zit hem in de rest ;-)
Noordwest is zeker bij zelf leggen rendabel te doen!
  • JMb91
Hier is trouwens de schaduw werking op dit moment met een laag staande zon.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6D2i3cxOJcbH5_gY_OazpoyU6jc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/thpOc9uJAgP1kxaOuRBAqoVD.jpg?f=fotoalbum_large
  • JMb91
Goedenavond
Het is inmiddels bijna April en door omstanders heeft het even stil gestaan.
Maar.gezien de energieprijzen gaan we er toch maar vaart achter zetten.
Heb de exacten buitenmaten opgemeten En die zijn tot aan de mastiek rand 4400 bij 3000.
Ik zat te denken is het niet beter om de panelen richting zuid-west te richten dus op de lengte of kan ik er dan niet 4 kwijt?
Dit omdat er in de toekomst of sneller nog een paar panelen onder het dakkapel bijkomen die dan op oost /zuid komen.
Het mogen best wat duurdere panelen/set zijn zolang het maar goed werkt.
En we zijn nu weer een stuk verder welke panelen en omvormer kan ik dan het beste pakken die het meest opbrengen.
Sunny design kom ik niet echt uit ben meer van de praktijk…
Alvast vriendelijk bedankt voor het meedenken.
Martin
  • Ronald
4 van deze: https://www.solar-bouwmarkt.nl/490wp-percium.html
2x DS3 https://www.winkelman-zon...-fase-10-jaar-garant.html
1x Monitoring ECU-B (max 4 panelen) https://www.winkelman-zon...maal-4-panelen-met-z.html
+legsysteem + wat aanvullende materialen.
Je zult ze pittig dicht bij elkaar moeten leggen op ZW, maar daar gaan deze panelen door hun unieke bouw heel goed mee om op micro's: https://www.draaistroom.net/nieuwe-parallel-shingled-panelen
Op ZO denk ik dat de invloed van de bomen zwaarder telt, en past het niet; dan passen alleen 450W panelen.
  • JMb91
Dank je wel .
Als ik het uitreken via deze site dan zou het bijna moeten passen.
Denk alleen dat die niet helemaal klopt.
Alleen dan nog de juiste montagesteunen vinden .Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0IhX3-YtN4TpxDngPXwnlbfER5Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/riU4IGOfMOfPQqBqu7UI35zN.png?f=fotoalbum_large
  • Ronald
Yep, ik gaf al aan dat je het erg dicht bij elkaar zal moeten leggen.
En dat gaat een effect hebben op rij 2.
Maar! De Hyundai's gaan daar dus in Portrait ligging heel erg goed mee om op micro omvormers (Zoals de DS3)
Bij lage zon ga je dus de onderste strips in de schaduw leggen; maar je houdt de volle opbrengst van de andere strips. Gewoon doen voor de panelen uitverkocht zijn. Geen ander paneel dat zo 'weinig' kost voor het vermogen kan dit.
  • Ronald
Legsysteem wat als ik me goed vergis met de lange panelen gebruikt kan worden: https://www.winkelman-zon...-van-3-pan-114035699.html
  • JMb91
Omdat ik toch wat liever wat meer ruimte langs de randen wil houden ivm vergunning aanvraag enz wil ik toch liever wat kleinere panelen
Kunnen deze ook https://www.solar-bouwmar...ie-s400vg-full-black.html.
met de ds 3?
Heb dan 1600 wp en dan kijk ik ook nog even wat ik voor mijn dakkapel kwijt kan aan panelen voor een 2 de kleine set.
Mvg martin
  • JMb91
Goedemiddag
Heb voor mijn schuurtje 4 keer 400 wp hyundai panelen besteld met 2 keer ds3 -l.
Op mijn dak kan ik voor mijn dakkapel en er boven nog 4 palen kwijt hier wilde ik dan de 495 hyundai voor gebruiken met de ds3
Omdat er nu een kabel ligt voor mijn wasmachine wilde ik deze gebruiken met een pv verdeler,kan ik deze 4 panelen ook gewoon bijzetten bij de zelfde aardlek ?
Kwa ampere moet ik het wel redden.
En als ik dan later eventueel mijn west/ noord dak wil vol leggen kan ik er dan een aardlekautomaat bijzetten waar dan deze panelen op komen of wordt het dan te veel voor een 1 fase groepenkast?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddOBGEWEmsOE1VsEMf_loBkLotI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8iKwqPs1n1wUwWh1kWCzE8rz.jpg?f=fotoalbum_large
Al vast vriendelijk bedankt
Gr jm
  • DukeBox
Het viel mij op dat je in een oude post nog iets heel anders adviseerde;
Ronald schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 21:20:
.. en micro omvormers zijn niet geschikt voor de hoog vermogen panelen die je wil gebruiken om zoveel mogelijk uit het dak te halen.
Ik neem aan omdat er toen nog nog geen > 600 Watt micro omvormers beschikbaar waren ?
  • Ronald
@DukeBox Die DS3 zijn lekker vers van de pers ja. Gamechanger
  • DukeBox
Ronald schreef op maandag 4 april 2022 @ 16:32:
Ik ben er ook blij mee (heb de DS3-L) :)
Denk dat de -L in dit geval het goed zal doen met af en toe wat schaduw. Ik heb zelfs 's nachts wel eens 1à2 Watt van omgevingslicht (denk ik).
