Geen gasmeting na plaatsen nieuwe slimme meter
  • 7.225 views
  • Redbaard
  • Laatst online: 17-10 11:31
Heb altijd gebruik gemaakt van P1 monitor (p1mon) voor het uitlezen van de gas en electra standen. Afgelopen vrijdag heb ik een nieuwe slimme meter gekregen. Wederom een ISKRA AM550 met smr 5. Dit maal met LTE ipv CDMA.
In P1mon zie ik echter geen gas verbruik meer, de electra doet het wel gewoon. Heb al met de seriele instellingen gespeeld maar weinig effect. Heb daar nu, net zoals voorheen, staan: 115200, 8bits, geen parity en 1 stop bit.
Welke instellingen gebruiken jullie? Of kan het zijn dat de gas meter opnieuw gekoppeld dient te worden met de slimme meter?
  • stuffer
  • Laatst online: 02-10 15:23
stuffer
Ondertietel
Had ik 3 jaar geleden ook toen mijn enkelfase meter werd vervangen door een 3 fase.
Lang met Stedin moeten whatsappen (andere mogelijkheid is er niet) maar de uitkomst was dat de gasmeter niet meer gekoppeld was (draadloos) met de electrameter waar je P1 kabel inzit.
De oplossing was: Andere gasmeter. Monteur die binnenkwam vertelde ook doodleuk: Ja logisch dat dit niet werkt. 5 minuten later was die klaar.
De monteur die de enkel naar 3 fase kwam aanleggen had de opdracht te letterlijk uitgevoerd en niet verder gekeken.
--Kleine edit--
Als jij hem niet kan uitlezen, kan je netbeheerder dat wss ook niet. Dus daar kan je op sturen.
[ Voor 9% gewijzigd door stuffer op 08-11-2021 10:53 ]
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • Packardhell
  • Laatst online: 08:32
Bij Stedin kan het inderdaad wel wat dagen duren voordat de gasmeter weer standen levert.
Tenminste dat was bij mij zo na een verzwaring van de E aansluiting (3 fase) waarbij gasmeter ook vervangen moest worden.
Powered by KPN
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Packardhell schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:54:
pcies zoals je het zegt:
@Redbaard is je gasmeter wel vervangen? Bij mij duurde het ongeveer een half uur voordat de nieuwe waardes weer binnen kwamen.
[ Voor 13% gewijzigd door stuffer op 08-11-2021 10:57 ]
*** NIKS ***
  • Redbaard
@stuffer dat was destijds al gedaan voor een slimme. Volgens mij is het enige verschil met deze slimme meter en de vorige dat deze nu LTE gebruikt.
Heb even de gasmeter 8 sec ingedrukt en kreeg nu wel melding "koppelen geslaagd" maar zie nog niets. even wachten denk ik
Ben wel benieuwd welke seriele instellingen ik nu moet gebruiken bij deze meter
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Redbaard schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:05:
Ik had ook al een enkele fase slimme meter maar die werd vervangen voor een 3 fase meter.
Ben benieuwd of die het nu gaat doen.
--edit--
Volgens http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/
Baud rate 115200 en Data bits 8
Je zou het ook kunnen testen door je telegrammen in bv linux uit te lezen via de handleiding op de zelfde site.
[ Voor 15% gewijzigd door stuffer op 08-11-2021 11:12 ]
*** NIKS ***
  • Redbaard
Oke, mijn oude slimme meter was ook een 3 fase. Als het zo dadelijk nog niet werkt ga ik dan toch maar even liander bellen.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Redbaard schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:12:
De gasmeter stand moet ook zichtbaar zijn op het display van de electra P1 meter. Zie je hem daar niet dan Liander bellen.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
En nog gelukt?
*** NIKS ***
  • Redbaard
Yes, hij is weer gekoppeld. Zelf kunnen oplossen door de knop op de gasmeter 8 sec ingedrukt te houden. Duude daarna nog wel meer dan een uur voordat ik de meting in de slimme meter terug zag.
WEl een dure dag volgens Home assistant, die aangeeft dat ik 2600 kuub gas heb verbruikt gisteren ;)
  • KNed
  • Laatst online: 15:39
Vanuit het verleden weet ik dat gasmeters maar 1 keer per uur hun stand updaten? Of is dit tegenwoordig niet meer zo?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
KNed schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 12:35:
Klopt, dat is helaas juist zo met al die draadloze verbindingen. Om batterij te sparen heeft iedereen nu minder accurate metingen dan wat je zou hebben met een klassieke meter met pulsjes of andere sensors om uit te lezen.
Idealiter wil ik meteen een piek zien in HomeAssistant als ik de warm water tap open zet, maar dat gaat hem dus nooit worden helaas.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
Ligt volgens mij aan het type DSRM wat je hebt. Meende dat die van mij (na het verwisselen) elke 5 minuten een update gaf.
Kan het nu niet meer checken. Gebruik geen gas meer.
*** NIKS ***
  • jobr
Die van mij laat elke paar minuten een andere stand zien.
  • paultje035
  • Laatst online: 08:40
kan iemand vmij help;en ik ben van 1 naar 3 fase gegaan waar fase 3 nul aan geeft wat ik ook aanzet blijft al raar maar ok monteur kon de gasmmeter niet koppelen verder heel aardige man maar nu lees ik op inert opellen iskra sruk 8 sec als het pijltje enz affijn dit werkt dus maar de p1 meter dmsr 5 ziet hem niet wat moet ik daar doen of kan de moenteur dit stukje alleen?? paul
[ Voor 4% gewijzigd door paultje035 op 22-11-2025 03:00 ]
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 14:10
paultje035 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 02:58:
Wat je moet doen is slapen en interpunctie toevoegen, het leest weg alsof je dit nog snel af moest typen terwijl je ontzettend nodig moest poepen :p
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
@paultje035 probeer een nieuw topic met fatsoenlijke topicstart, dan krijg je vast bruikbare input. Je post komt nu neer op topickaping en een necrokick, en dat zien we liever niet.
