IP-adres vervangen voor een URL binnen lokale netwerk
  • jos149
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 23-08 16:32
Thuis heb ik een Raspberry Pi server draaien. Hij draait veelal services voor mijn domotica. Om alles een beetje samen te vatten heb ik een lokale website gemaakt in HTML. Deze website benader ik via een ip-adres, maar ik wil eigenlijk deze website benaderen met een eigen URL. Ik heb alles in docker draaien. Om de specifieke services te benaderen hoef ik simpelweg homeserver.local:'poort' in te voeren. Maar ik zou nu mijn lokale website graag benaderen via control.homeserver.local om maar een voorbeeld te noemen.
Hoe krijg ik dit voor elkaar? Ik ben vrij handig met linux en dat soort zaken, maar mijn netwerken kennis is wat beperkter. Ik heb zelf een router op DDWRT draaien en mijn website draait in een nginx container.
services:
  nginx:
    image: 'nginx:latest'
    container_name: webserver
    restart: always
    ports:
      - 8082:80
    volumes:
      - ./data/website:/usr/share/nginx/html
      - ./data/configuration:/etc/nginx
Met deze configuratie draait de service. Ik heb poort 80 en 443 al in gebruik voor mijn pi-hole. Maakt dat nog iets uit?
Bij voorbaat dank.
  • Sitelabs
  • Laatst online: 08:14
Door zelf een DNS server te hosten en die in te stellen in je router (of in je clients) als DNS server. Zelf gebruik ik hier PiHole voor. Meerdere vliegen in 1 klap :)
  • Rannasha
  • Laatst online: 18:39
Rannasha
Does not compute.
Ik los dit zelf op door een Docker container te draaien met een nginx instantie die als reverse proxy werkt. Hiermee worden adressen als subdomein.domein.nl vertaalt naar domein.nl:poort.
Via deze weg host ik meerdere diensten op hetzelfde IP adres, maar telkens met een andere poort. Iedere dienst is via z'n eigen subdomein te bereiken.
Als je zoekt op "nginx reverse proxy" moet je een heel eind komen.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Stinie
  • Laatst online: 16:57
Ik gebruik hier Traefik voor.
  • To_Tall
  • Laatst online: 05-10 10:11
Sitelabs schreef op zondag 7 november 2021 @ 14:35:
Hiermee los je het Port probleem niet op.
Je hebt dan een reverse proxy nodig.
Ik gebruik een pihole voor interne dns namen.
Een nginx reverse proxy om lokale websites direct te kunnen benaderen Inc ssl certificaten van Lets encrypt.
Verkeer van de nginx rp naar de webserver gaat middels self dinges certificate om ook dat verkeer via ssl te laten lopen.
[ Voor 10% gewijzigd door To_Tall op 07-11-2021 18:41 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • jos149
To_Tall schreef op zondag 7 november 2021 @ 18:39:
Een nginx reverse proxy om lokale websites direct te kunnen benaderen Inc ssl certificaten van Lets…
Ik heb ook geprobeerd om pihole te gebruiken maar daar kan je geen poorten ingeven…dus dan lukt het niet. Want via deze server draai ik vanalles via verschillende poorten.
Als ik het goed begrijp zou ik dus iets kunnen gebruiken als
jc21/nginx-proxy-manager (docker image)
Om een reverse proxy op te zetten. Maar ik begrijp dat je dan ook een ssl certificaat nodig hebt, ook als is mijn website alleen maar lokaal?
Of zou ik dmv een aanpassing in mijn docker compose hetzelfde kunnen realiseren?
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
jos149 schreef op zondag 7 november 2021 @ 19:18:
Dat hoeft ook niet. In je DNS instellingen verwijs je alle subdomeinen naar je server IP adres.
Het koppelen van verschillende subdomeinen aan de specifieke poorten doe je in je nginx reverse proxy instellingen.
Ik ken dat specifieke docker image niet, maar het zou moeten doen wat je wil.
Lokaal heb je geen SSL certificaat nodig. Je kunt dat gedeelte overslaan.
Je bedoelt dat je je bestaande nginx image wil gebruiken voor reverse proxy taken (naast de bestaande webserver rol)? Dat kan in principe, maar het is netter om de taken te scheiden. Overigens pas je de configuratie niet aan in je docker compose, maar om de nginx configuratie. In je docker compose heb je waarschijnlijk een verwijzing naar een volume waar de nginx config staat.
  • To_Tall
Wat @Rannasha zegt.
Ik heb pihole draaien en een aparte nginx reverse proxy met IP 172.16.1.200. En een webserver op 172.16.1.201:23500
In pihole registreer ik web1.domain.nl. En verwijs naar 172.16.1.200
In de RP stel ik in dat al het verkeer dat zoekt naar host web1.domain.nl:80/443 wordt door gestuurd naar 172.16.1.201:23500
  • Frogmen
Je hebt hoe dan ook een DNS server nodig maar volgens mij kan je router dat prima. Verder heb je al een webserver draaien, prima daar maak je gewoon voor iedere instance een subdomein aan en daarin zet je een redirect naar het juiste IP adres en poort.
Omdat het allemaal in je interne netwerk is zou ik dit prefereren boven een reverse proxy want dat kost meer resources en is niet nodig. Voor puur intern zou ik het ook allemaal puur http houden.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Gerton
  • Laatst online: 20-10-2025
Inplaats van een hele dns server op te zetten en weer iets te hebben wat je zelf moet maintainen kan je ook hier naar kijken, dit is bijvoorbeeld dezelfde manier waardoor je jouw raspberry pi via raspberry.local kan benaderen.
https://www.howtogeek.com...ain-to-your-raspberry-pi/
  • Frogmen
Gerton schreef op maandag 8 november 2021 @ 12:50:
Is dat niet een vorm van autoregistry in de DNS van de DHCP server. Maar dat werkt ook soms kan je in de DHCP server aangeven in welk domein de computers geregistreerd moeten worden.
  • jos149
To_Tall schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:08:
Wat @Rannasha zegt.
Dit is waar ik naartoe wil. Ik heb een reverse proxy manager genaamd jc21/nginx-proxy-manager in gebruik (docker image). Bij het instellen vraag ik mij af: om bij de webinterface te kunnen kan ik een poort definieren, maar bij configuratie gebruiken ze ook 80 en 443. Voor http en https. Geef je deze poorten aan om aan te geven op welke poorten mijn docker image moet luisteren? Want mijn lokale website draait op 8082.
  • To_Tall
80 en 443 is voor de buiten wereld. Dat je website op een andere Port gebruikt maakt niet zo veel uit. Daar zorgt de rp voor.
  • jos149
To_Tall schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 07:28:
Dan vraag ik mij alleen af waarom dit nog niet werkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZhuGdM97kqs0E_RZpZI0o5CI-pE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I9UARAnWDFaFZrNAl52LC67T.png?f=fotoalbum_large
mijn pi is bereikbaar via homeserver.local:'poort' en ik wil dus de lokale website op poort 8082 naar bovenstaand adres aanpassen. Heb in pi-hole voor de zekerheid ook bij local DNS toegevoegd:
homeserver.local --> 192.168.1.141
[ Voor 15% gewijzigd door jos149 op 09-11-2021 22:09 ]
  • jos149
Wat @Rannasha zegt.
Mijn reverse proxy draait in een docker...hoe geef je dat dan aan bij DNS? Want, daar kan je geen poorten aangeven
Overigens vraag ik mij af: registreer je bij pi hole onder Local DNS of ook nog ondder CNAME?
De reden waarom ik het vraag is omdat ik het volgende nog niet werkend heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kZd-P4gjoHDZhFlDkj_wrxFu0M8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q6ZUAhhUm4RKrfIKL5kZsqsp.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door jos149 op 10-11-2021 17:07 ]
  • To_Tall
Je moet zorgen dat je reverse proxy op Port 80 en 443 luistert. Dat wordt al gedaan bij installeren nginx reverse proxy manager. De interface voor je rp mag op een willekeurige Port.
Luistert je rp niet op Port 80 of 443 zal je dus altijd achter je url Port nummer moeten opnemen.
  • jos149
To_Tall schreef op woensdag 10 november 2021 @ 17:41:
maar...als ik rp initialiseer met docker compose waarin ik poort 80 aan geef loop ik tegen een probleem aan: pi hole gebruiikt ook al poort 80 en dan zegt ie dat dat al in gebruik is
  • To_Tall
Dan zou je pihole moet aan passen naar een andere Port. Port 80 wordt alleen gebruikt voor management en niet om dns te serveren.
  • jos149
To_Tall schreef op woensdag 10 november 2021 @ 17:50:
En poort 443 in pi hole is dus ook weg te doen zonder functionaliteit te verliezen?
  • To_Tall
Als je een andere Port daarvoor gebruikt dan is dat mogelijk.
  • jos149
To_Tall schreef op woensdag 10 november 2021 @ 19:15:
Duidelijk.
Samenvattend dan:
Pi-hole draait, ad blocking werkt nog steeds.
Ik heb onder local DNS --> DNS records een aantal domeinen toegevoegd die ik wil kunnen benaderen. Daarin heb ik dus een domein verzonnen. Dus bijvoorbeeld vensterbank.lights.local en dan ipv 'vensterbank' nog een aantal andere lampen. Die zijn toegevoegd met het correspondere ip adres van de betreffende lampen. Bij het invoeren van de url krijg ik echter helaas de response dat de website niet bereikt kan worden. Ik vraag mij af waarom, want pi hole is geconfigureerd als de DNS server in mijn DDWRT router.
Naast dit heb ik onder CNAME records ook nog een domein en target domein toegevoegd.
Namelijk: control.homeserver.local met als target domein homeserver.local (wat correspondeert met hoe ik normalerwijs ook mijn server bereik). De 'control' extensie wil ik dus gebruiken voor de lokale website. Binnen mijn nginx rp heb ik gedefinieerd zoals boven geuploade screenshot. Namelijk een domein genaamd control.homeserver.local dat met als corresponderende ip 192.168.1.141:8082 (ip adres van homeserver.local en de poort waarop de webserver draait). Nu de vraag: waar gaat het fout? De reverse proxy is ook ingesteld om te luisteren op 80 en 443 (al meende ik dat dit niet lokaal zou hoeven). Maargoed, ik denk dat ik nog even wat kennis mis van netwerken om deze puzzel op te lossen.
  • jos149
Niemand?
  • nero355
  • Laatst online: 16:01
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Alle opties en juiste bijbehorende antwoorden zijn al aan je gegeven dus lees je eens in over die onderwerpen en dan komt het wel goed! d:)b
Ik geef je wel een extra optie mee :
Maak van je Docker netwerk iets van een Host/Bridged/MACVLAN netwerk waarbij elke Docker Image een eigen IP op je lokale netwerk krijgt.
Je kan dan elke service gewoon op Poort 80 draaien en dan heb je dus geen last van conflicterende poorten! :*)
Kortom :
Er zijn dus meerdere wegen naar Rome en jij mag degene die het fijnst voor jou werkt uitkiezen! B)
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:55
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
nero355 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 19:44:
Je was me net voor, ik wilde eigenlijk hetzelfde voorstellen.
Dat is ook de reden, dat alle containers, die benaderbaar moeten zijn (o.a. PiHole, Unbound & SMTP), bij mij op macvlan met een eigen IP-adres draaien.
Kortom :
Succes ermee.
