  • Kets_One
Hey mede-tweakers,
Ik heb sinds ruim een half jaar een Goodwe GW3600D-NS hangen met de setting "Shadow MPPT ON".
Doel is het opbrengstverlies van de schaduw van het dak van de buurman verminderen.
Mijn setup:
Totaalvermogen: 3.186 kWp op West. Strings: 1x6 panelen op string 1 en 1x6 panelen op string 2, ieder met een eigen MPPT.
Maar ik het lijkt op zonnige dagen (zoals bijv 28 oktober) niet dat het veel zoden aan de dijk zet:
String 1 ligt gedeeltelijk in de zon vanaf 11:00 uur en volledig in de zon vanaf ongeveer 12:15. Ik zie volgens mij dat het voltage in string 1 varieert en dat het vermogen mooi oploopt. Dit werkt dus zoals verwacht.
Helaas blijft de stroom van string 2 tot 13:30 laag en voltage verandert niet (blijft rond Voc). Daarna schiet de stroom ineens naar 4-5 Amp. Dat, terwijl er eerder wel zon een gedeelte van string 2 valt.
Werkt de instelling wel of is er iets kapot? Of is simpelweg de situatie te ingewikkeld met meerdere (delen van) panelen beschaduwd? Jullie inzicht is welkom!
String 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A1t0Afxcm3tZg6vdAoG8yt4z8DM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9YZW1BxLx49BoQDpSAlSbOhy.jpg?f=fotoalbum_large
String 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ONpIyxEQuSdKGYFAPqeBlwdbcg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l73ZT0B5X5lgAAcDnxG59md1.jpg?f=fotoalbum_large
Foto van het dak om 13:00 uur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CJmimGYDVDly9RWmDHmyAj5pJlc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Larp2LwBHFuqcELdxE3LUPvJ.jpg?f=user_large
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO
  • AUijtdehaag
Ik zou er eens 1 string van 12 van maken en kijken wat er gebeurd.
Ook bij te weinig DC spanning kan de mppt tracker lastig (zijn werk) doen. (al heb ik geen ervaring in goodwe)
Zowiezo gaat je omvormer rendement omhoog door een betere Vmpp
[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-11-2021 13:31 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 19:53
GoodWe staat bekend dat hij de full-range scan maar eens per uur doet (Want hij is er heel traag mee!); hij kan dus tot een uur fout zitten.
GoodWe NS kan terug tot 80V, dus op zich is het combineren van de string niet de oplossing... Hat zou zomaar kunnen dat wat nu string 1 is ook achterblijft...
Bij het in de zon komen is er een niet zo duidelijk signaal naar de tracker omdat de nog beschaduwde panelen alles opvreten.
Maar @Dre is een van de meer ervaren mensen met GoodWe, misschien ziet hij wat?
  • AUijtdehaag
Op papier.....
  • Ronald
Die van Dre houdt zich aan de specs ;-)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:40
Heb het systeem bij m'n ouders er even bij gepakt. Die hebben een 3000D-NS waar we de Shadow MPPT parameter ook aan hebben gezet, gezien zij schaduw hebben in de herfst-/winterperiode.
28-10 was toevallig daar ook een goed voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwI39DUCefzAztGLkvZq1Et8A5Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fBB7DcxlvNd0DxCrfdJNTHdh.jpg?f=fotoalbum_large
Om 2:40 (14:40) stort het in, om 3:25 (15:25) is hij weer terug. Dit is te danken aan de Shadow MPPT denk ik, want als je de lijn van de parabool doortrekt kom je precies op dat punt uit en er zit bijna een uur tussen, de scaninterval zoals hierboven aangegeven. En in de namiddag hebben m'n ouders schaduw en die verdwijnt ook niet meer tot de zon onder is, wordt alleen maar erger.
Het is wat lastig monitoren, dit is een screenshot van PVOutput waar het met 5 min. interval binnenkomt. Voor een vraag zoals dit wil je eigenlijk data van elke minuut of zelfs elke 5s zodat je goed kunt zien wat er met de string spanningen gebeurt bijv. Zie ook de post van @busscherski destijds: busscherski in "Zonnepanelen op binnenste dak van twee-onder-één-kapwoning"
Edit: Ik zie trouwens dat ik in dat topic destijds ook een afbeelding heb gepost waar je het effect van de Shadow MPPT beter op kunt zien: ThinkPadd in "Zonnepanelen op binnenste dak van twee-onder-één-kapwoning" Het stort in, schiet weer omhoog, stort weer in, repeat.
[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 05-11-2021 14:34 ]
  • Kets_One
@Thinkpad Is het systeem van je ouders nu 1 string van 10 of 2 strings van 5 panelen geworden?
  • ThinkPad
1x10, want 2x5 werd mij destijds afgeraden: busscherski in "Zonnepanelen op binnenste dak van twee-onder-één-kapwoning"
[ Voor 99% gewijzigd door ThinkPad op 05-11-2021 14:55 ]
  • Kets_One
Ok dank. Ik ga een paar dagen de twee strings doorlussen om te zien of dat verschil maakt.
Nu maar hopen op een mooie dag tussen de slechte dagen door :)
  • AUijtdehaag
Ronald schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 13:59:
Met een iets ander modelleke.
Dre in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 10"
Appels en peren?
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-11-2021 16:32 ]
  • Ronald
Die zocht ik ja... Niet zelfde omvormer, maar je zou denken dat het goedkopere model (die van Dre) niet beter zou moeten werken toch?
  • Dre
Dre
@Kets_One
Op de foto van 13:00 uur zie ik 4 panelen in de schaduw liggen. Als 4 van de 6 panelen van 1 string zijn, en dus in de schaduw liggen, heb je van die 2 andere panelen te weinig spanning om op 80 Volt te komen.
Op de foto tel ik 15 panelen, maar die linker zullen dan wel van de buren zijn?
Weet je welke panelen op welke string zitten aangesloten? Mijn gevoel zegt linker 6 en rechter 6 apart.
De GoodWe lijkt me goed functioneren. Alles in 1 string aansluiten zorgt ervoor dat de panelen van string 2 eerder gaan meeleveren, omdat Vmpp altijd >80 Volt is. Met 2 panelen in de zon bereik je de 80 Volt niet Vmpp.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Goodwe DNS kan 100% scheef belast, dus alles in 1 string lukt prima.
Wie weet nog een paar panelen op andere kant bijplaatsen?
Gedrag van de mppt scan staat of valt bij de firmware versie, nieuwer is niet per definitie beter.
  • Kets_One
@Dre Helaas weet ik niet welke panelen op welke string zitten.
Voor wat betreft je opmerking over de minimale stringspanning: Zie de grafieken voor VMPPT1 en 2 in de TS> VMPPT2 Lijkt gewoon op 180-200V te zitten. Ik zie het DC voltage niet onder de 80V komen. Of is dit nog steeds Voc ?
Ja er zijn 12 panelen van mij.
[ Voor 24% gewijzigd door Kets_One op 09-11-2021 11:49 ]
  • Kets_One
@Lardman Heb je informatie over welke firmware versie het beter doet qua schaduwmanagement?
Ik houd me aanbevolen :)
  • Dre
Dre
Goodwe GW3600D-NS kan niet onder de 80 Volt, dus dat klopt inderdaad.
Heb je al resultaten van een zonnige dag met:
2 strings in serie
2 strings omgewisseld
En uiteraard een foto van hoe de schaduw er dan uitziet.
  • Kets_One
Dre schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 12:32:
2 strings in serie
@Dre Nee, helaas is het weer nogal grauw de laatste dagen.
  • Lardman
Mijn onderzoek naar mppts loopt nog, heb vooral ruzie met de NS serie.
Ik laat het op het forum wel weten als er nieuws is.
