  • Ketho
  • Laatst online: 22-05 22:50
Mijn vraag
Ik heb een wat oude Cisco SPA504G waarmee we graag een headset willen gebruiken. Deze heeft een 2.5mm connector nodig, maar er zijn vrijwel geen headsets meer met dat type connector. In de hoop dat het zou werken had ik daarom een Jabra Evolve 30 II Mono en een 3.5mm female naar 2.5mm male jack plug besteld.
Wanneer ik de headset met mijn smartphone gebruik werkt de microfoon prima als ik een video opneem, ik kan mezelf terughoren. Maar als ik de headset verbind met de IP-telefoon hoor ik alleen audio en werkt de microfoon niet, de andere kant hoort niets :F
Doe ik nou iets fout of wordt dat microfoon signaal niet overgezet door de plug heen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UglQYMOZcFkdbvwt-_Y4Ox0-ipk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/dzOUJasjZYtO7qNY4CsGnL8N.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-kdw8sBBHWbF4ma0yj0lOS-Mgss=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C05t8MGIP79j0uHbL1NWtbxV.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 6% gewijzigd door Ketho op 04-11-2021 18:50 ]
Beste antwoord (via Ketho op 22-11-2021 12:05)
  • E - Jay
  • Laatst online: 00:42
Ketho schreef op donderdag 4 november 2021 @ 18:47:
Mijn vraag
Ik heb een wat oude Cisco SPA504G waarmee we graag een headset willen gebruiken...
Denk inderdaad dat de nokjes in de plug niet goed overeen komen.
Je zou eigenlijk een headset met een QD connector moeten hebben, zoals de Jabra BIZ1500 en dan met deze kabel:
https://m.headsetwinkel.n...m-jack-krulkabel/pid=3863
Als je googled op Jabra Compatibiliteitsgids dan kan je daar je toesteltype ingeven. Dan komen er een aantal draadloze en bedrade headsets uit met benodigde accesoires.
[ Voor 38% gewijzigd door E - Jay op 04-11-2021 21:05 ]
  • Ketho
Weer een update, een week later heb ik de Jabra BIZ 1500 Mono QD en een Jabra Adaptor cord QD -> 2.5mm Zwart besteld en het netjes verbonden met de IP-telefoon. Maar dat ding werkt gewoon niet 8)7
Ik hoor geen audio wanneer de andere kant spreekt, en als ik in de microfoon praat dan hoort de andere kant niets. Er zit zo'n push-to-talk knop op de kabel die ik ook geprobeerd heb in te drukken tijdens het praten, zonder verschil. De 2.5mm aansluiting is goed verbonden en ik heb het met iemand anders getest voor de zekerheid.
Deze keer kan ik het niet testen met een smartphone aangezien het 2.5mm ipv 3.5mm is, maar alles is nieuw uit de verpakking dus ik geloof het wel dat het niet kapot is...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HwCI3u0KGSN_GZb6a_41XVI4Xrc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PBGKcEXHtFVL7ZfZGmvYv8NF.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Ketho
Archer_VC10 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:26:
Als de aansluiting gewoon op de telefoon zelf zit dan kan je deze suggestie natuurlijk gewoon negeren....
Ja, de aansluiting zit gewoon op de telefoon zelf, de SPA500S Attendant Console heeft wat ruimte aan de onderkant zodat de kabel bij de telefoon kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DoAXVDWrhJJUmGkmjJOkoVhVPpM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kqbYaIZwU7uOz4VRiUoORnvJ.png?f=user_large
