Meer voltage uit usb
  • 932 views
  • LEVAAP
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 10-04-2022
Ik heb veel rgb stuff (toetsenbord, muis, muismat, headset en headset standaard). Maar ik vind dat ze allemaal een beetje te weinig power krijgen. Dus ik heb met de app Ampere een meting gedaan hoeveel voltage uit de usb komt, dat is 4,3v, maar het hoort 5v te zijn. Weet iemand hoe ik dat omhoog kan brengen?
Ik heb al veel websites bezocht maar ik kom er nog steeds niet uit.
Joe,
Levi
Beste antwoord (via LEVAAP op 22-10-2021 12:11)
  • Raznov
  • Laatst online: 11:06
@LEVAAP, je hebt in je vorige topic toch al een antwoord gevonden? Je kan zonder enige aanpassingen, niet er ineens voor zorgen dat er meer "power" output is. Verder is je muismat nu eenmaal zo gemaakt, en klaar. Als je er aan gaat lopen rommelen is de kans (en zeker als je er geen ervaring mee hebt) best aanwezig dat er iets stuk gaat. Dat kan je muismat zijn, dat kan ook je usb hub zijn. Als je er geen geld voor uit wil geven, ga je er ook niets aan veranderen.
Als je vind dat je muismat te weinig licht geeft: maak je omgeving donkerder!
Strava & Untappd - Do not combine!
  • KNed
  • Laatst online: 20-11 18:40
En wat merk daar dan van?
  • Tens
  • Laatst online: 09:39
Tens
Evil must be punished
LEVAAP schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 11:29:
waarom denk je dat?
met een app?, dus je telefoon bij al je andere apparaten aangesloten op één voedinkje?
Joe,
Levi
AL eens een andere voeding geprobeerd, of gemeten met alleen je telefoon op de voeding? (geen idee of die app een soort van betrouwbaar middel is btw)
  • LEVAAP
@Tens Ik heb het idee dat de lampjes wel wat feller kunnen. Ik gebruik btw een laptop en die heeft 2 usb poorten. Allebei gebruik ik ze. En op de micro usb ingang heb ik een usb-hub aangesloten voor nog meer usb poortjes.
  • s0ulmaster
Wellicht zakt je spanning gewoon omdat je er te veel op hent aangesloten?
Standaard doet een usb op spec. 500mA, dus max 2.5W maar het zou ook wel minder dan 2.5W kunnen zijn. Wellicht dat je de usb controller die erachter zit overbelast, waardoor de spanning inzakt.
Als het kan probeer eens te kijken of front en rear op een andere controller zitten
Op een laptop heb je wss gewoon pech.
[ Voor 6% gewijzigd door s0ulmaster op 22-10-2021 11:42 ]
tijd voor wat klusjes!
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik zou aan een goeie (powered) USB hub denken.
  • s0ulmaster
downtime schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 11:43:
Inderdaad, je zal ergens extern power vandaan moeten halen.
  • Hahn
  • Laatst online: 15:43
Je wilt wel heel graag dat je muismat feller gaat schijnen, hè? :P
Of het aan de hoeveelheid apparaten/voltage ligt kan je makkelijk testen: koppel alles los, behalve je muismat, en kijk dan of je muismat feller gaat schijnen en/of de voltage omhoog gaat.
The devil is in the details.
  • LEVAAP
@s0ulmaster ik heb een powerbank van een output van 5v en 1A
  • s0ulmaster
LEVAAP schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 11:47:
En wat heb je daaraan in dit geval?
  • LEVAAP
@s0ulmaster dat is dan toch externe power?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 13:21
dragonhaertt
@_'.'
Dan sluit je je muis toch aan op je powerbank, is je lampje fel en kan je lekker geen games spelen.
  • RGAT
Een app als Ampere is iig al nutteloos, die meet hoe snel de batterij van je telefoon oplaadt maar niet je voltage van de bus of hoeveel individuele apparaten verbruiken. Die 4.3V kan je dus vergeten.
Verder kan je niet het voltage verhogen, USB is normaal 5VDC, zet je er 12VDC op dan sloop je de LEDs (en de chips in je apparaten).
Wel kan je de beschikbare stroom verhogen, als dat nodig is. Als je nu bijvoorbeeld 500mA capaciteit hebt en je devices 600mA nodig hebben zou je een powered USB hub kunnen gebruiken die meer kan leveren maar waarschijnlijk zou je dan al last hebben van apparatuur die uitvalt/stoort.
Oftewel: dit is hoe fel je LEDs zijn, daar is niets (simpel) aan te veranderen, je kan de powered USB hub proberen maar meer niet.
Fixing things to the breaking point...
  • LEVAAP
@RGAT ik kan er dus helemaal niks aan doen (gratis)?
  • s0ulmaster
LEVAAP schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 12:02:
Heb je een linkje gestuurd naar een 13 euro hubje?
Mits een ingekakte spanning idd het issue is.
[ Voor 9% gewijzigd door s0ulmaster op 22-10-2021 12:03 ]
  • LEVAAP
@s0ulmaster ik heb geen zin om een nieuwe te kopen, want dan moet ik die weer retournen en daar heb ik geen zin in
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Je kan waar niks aan doen? Je hebt niet de juiste spanning gemeten, dus daar kan je geen conclusies over trekken.
Wat wil je precies bereiken? Fellere leds? Die vraag is in je andere topic al beantwoord.
  • tobias93
  • Laatst online: 17:49
Weet je überhaupt of dit spul feller kan? Heb je het al zonder hub of op een andere pc aangesloten?
Overigens gaat gratis hier niet lukken, dit is wss de max van de combinatie van devices die je hebt.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Gratis de spanning verhogen kan niet, daar heb je een premium USB account voor nodig.
  • LEVAAP
@dragonhaertt wat is dat nou weer?
  • s0ulmaster
Dat is onderdeel van het freemium usb model.
  • tobias93
Bestellen en betalen kan bij de USB-elfjes
  • LEVAAP
Er is ook zo slecht aangegeven bij die muismat bv hoeveel stroom ie nodig heeft
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
LEVAAP schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 12:08:
Dat is vervelend.
Maar antwoorden over je muismat zijn al gegeven in je andere topic.
Als je alleen je muismat aansluit, en hij wordt niet feller, dan kan hij niet feller.
  • Beste antwoord ✓
  • Raznov
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
Één topic per vraag is al (meer dan) voldoende. Crossposting is op GoT niet toegestaan.
Voorzover eea nog onduidelijk is, graag on je originele topic verder gaan.
Verder zou het je sieren als je wat meer kritische eigen inzet zou tonen. Het zou een aantal anderen sieren om niet te trollen. TS is (jong? En) onervaren, wat is jullie excuus?
Oslik, blyat! Oslik!
