  • kajvans
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 09-12-2025
Mijn vraag
bijna elke keer als ik mijn pc opstart en een game launch crasht mijn pc hoe kan ik dit oplossen
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 240,79€ 240,79
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 124,95€ 124,95
1VideokaartenPowercolor AXRX 5700 XT 8GBD6-3DH€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate ST2000DM008, 2TB€ 48,99€ 48,99
1BehuizingenCorsair iCUE 465X RGB Smart Case Zwart€ 89,90€ 89,90
1NetwerkadaptersGigabyte GC-WBAX200€ 39,90€ 39,90
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 34,95€ 34,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 64,90€ 64,90
1VoedingenCorsair TX650M V2€ 79,90€ 79,90
1Solid state drivesKingston A2000 250GB€ 36,20€ 36,20
ik heb meerdere keren drivers vervangen maar heeft weinig geholpen. ik denk zelf dat het aan mijn videokaart ligt want het gebeurd op het moment dat de videokaart het direct na opstarten zwaar krijgt.
  • OMD
  • Laatst online: 21:10
OMD
PC crashen is nogal een breed begrip. Wat gebeurt er? Meldingen?
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Moederbord BIOS up to date?
Radeon drivers eerst verwijderen met DDU alvorens opnieuw te installeren.
  • kajvans
ik krijg bijna geen melding maar heel af en toe krijg ik de melding dat er mijn radeon driver een probleem heeft
  • FrankoNL
  • Laatst online: 27-11 20:43
Wat versta je onder crashen? Loopt hij vast of valt hij uit?
  • kajvans
hij restart meestal en soms loopt hij vast totdat de driver restarte
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
kajvans schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 10:57:
De hele PC herstart? Niet best. Andere voeding geprobeerd? Hoe oud is de huidige voeding?
  • kajvans
ik had eerst een andere voeding en had deze aangeraden gekregen via tweakers hij is nu bijna een jaar oud en dit had ik al voordat ik de voeding had vervangen
  • Uszka
Herstart is zelden een probleem met de voeding. Bij Ryzen is het meestal een driver, powerprofiel, RAM of moederbord BIOS.
  • kajvans
moederbord heb ik twee maanden terug gekocht zelf verdenk ik of de videokaart of mijn ram. sowieso ben ik binnenkort van plan om mijn ram te vangen naar een grotere kit.
  • TheSuperLAW
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 25-11 09:18
Kan het misschien aan de nieuwe update liggen van Windows11? Heb daar ook last van sinds dat ik een upgrade heb gedaan naar Windows11 start mijn computer zichzelf soms op hele rare momenten opnieuw op zonder een BSOD. Heb er zelf nog niet echt naar gekeken maar denk dat het via een BIOS update / Driver update op te lossen valt.
  • FunFair
  • Laatst online: 21:21
Voor de B550 Elite v2 is wel een specifieke bios uitgebracht met Windows 11 compatibiliteit.
https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
Versie F14E
Checksum: 54CD
Update AGESA ComboV2 1.2.0.4 A
Change default status of AMD PSP fTPM to Enabled for addressing basic Windows 11 requirements (Enable TPM 2.0 on your PC)
Sinds wanneer treedt het probleem op? Heeft het voorheen wel stabiel gedraaid?
  • kajvans
dit was al een probleem toen ik windows 10 gebruikte, ik heb dit probleem nu al meer dan een jaar.
  • citruspers
  • Laatst online: 27-11 15:59
FunFair schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 11:19:
Versie F14E
Checksum: 54CD
Goed gespot, maar wat die update doet is het standaard aanzetten van fTPM, die nodig is om Windows 11 te installeren.
I'm a photographer, not a terrorist
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 01:54
Heb je al gekeken in de logboeken of daar nog bijzondere dingen staan?
  • ge-flopt
  • Laatst online: 23:26
Als je hardware verdenkt moet je eea af gaan vinken.
  • Memory: Test je geheugen met bv memtest86. Haal 1 van je modules eruit en kijk of het dan nog gebeurd, doet hij het dan nog wissel je de module om (kijk ook of het misschien de memory bank is)
  • Videokaart: Verwijder de videokaart en test het eens met de onboard variant. Misschien niet zo snel, maar het sluit wel uit of het de videokaart is.
  • Umbrah
  • Laatst online: 28-11 07:35
Umbrah
The Incredible MapMan
Het kan ook een combinatie zijn, piekbelasting en een voeding die de 12V zo laag dipt/laat ripplen dat de GPU crashed. Maar zonder memory dump/eventlog krijg je niks te weten.
Heb je al eens hardware omgewisseld?
  • Uszka
ge-flopt schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 13:10:
Valt niet mee sinds de Ryzen 3600 geen igpu heeft.
  • ge-flopt
Uszka schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 13:22:
Ben niet zo heel erg thuis in IGPU's etc. Zag een HDMI connector op de achterkant van het moederboard: pricewatch: Gigabyte B550 AORUS ELITE V2. Voor mij 1+1=2...
  • Uszka
1+1=0 in dit geval.
  • kajvans
De driver herinstalleren heeft helaas niet gewerkt
  • Uszka
kajvans schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 14:42:
Radeon driver eerst verwijderd met DDU?
Op welke BIOSversie draait het moederbord?
  • kajvans
heb radeon driver inderdaad eerst verwijdert met DDU.
bios versie is F10
  • kajvans
wat ik nu ook zie mijn ryzen master werkt niet meer terwijl hij na de herinstallatie wel werkte hij zegt dat de drivers niet goed geïnstalleerd zijn
  • Umbrah
Umbrah
Nogmaals, wat geven die event logs aan, en wat staat er in de minidumps die je hebt na je BSOD? Heb je al geprobeerd hardware om te wisselen? Ik heb eerder GPU's zien flippen op plotselinge power drops.
  • kajvans
ik heb twee errors gevonden in de event logs
1:
The AMDRyzenMasterDriverV19 service failed to start due to the following error:
Cannot create a file when that file already exists.
2:
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Cache Hierarchy Error
Processor APIC ID: 3
ik krijg overigens geen BSOD en ik zal even gaan kijken of ik hardware kan omwisselen.
  • skimine
Start je gelijk een game nadat je pc aan staat of laat je deze eerst nog even idle draaien? Ik heb zelf namelijk een soortgelijk probleem (gehad). Dit deed zich voor als ik mn pc aanzette, vervolgens even wat anders ging doen en die dan idle liet draaien. Als ik daarna een game (of iets als youtube) opstartte dan crashte de boel (geen bluescreens of iets, gewoon boem pc uit). Bij mij lijkt het opgelost door na het aanzetten van mn pc gelijk even iets van edge ofzo te openen ipv deze idle te laten staan.
  • kajvans
Ja dat is ene van de momenten dat het gebeurd maar hij restart ook soms gewoon als hij idle is of als ik een server run wil hij ook soms random uitvallen
  • kajvans
pc is net weer gecrasht en ik vind in de logs de error:
The AMDRyzenMasterDriver service failed to start due to the following error:
dus ik denk dat het merendeel door de ryzenmaster driver komt op het moment
  • Uszka
Ruim een jaar oud. Update die eerst maar eens naar de meest recente versie.
  • kajvans
Ik heb zojuist mijn ram getest en daar ligt het niet aan dus kan alleen nog driver of videokaart zijn
  • ge-flopt
Heb je toevallig iemand in je familie/vrienden kring waar je een vergelijkbare kaart kunt lenen? Dan kun je testen of het de videokaart is.
  • Umbrah
Umbrah
kajvans schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 09:13:
En je hebt je voeding niet al uitgesloten?
  • Garyu
  • Laatst online: 25-11 09:17
Garyu
WW
kajvans schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 20:09:
Ik betwijfel ten sterkte dat het hier om een hardware issue gaat, maar eerder een probleem van een Windows-installatie die langzaam geen zin meer heeft, en er wat legacy spul op geinstalleerd staat en een permission issue wat problemen geeft, eventueel i.c.m. een bug in een driver of zo.
  • kajvans
Ik een vrij zeker dat het niet mijn voeding is aangezien ik die al heb vervangen nadat ik deze errors vorig jaar kreeg. Videokaart word een probleempje kan ergen nog wel een rx 580 lenen maar dat is het dan ook wel. Hoe zou ik kunnen kijken of het aan windows ligt?
  • kajvans
Overigens die ryzen master driver error is vrij nieuw de error die ik al maanden soms heb is deze
  • kajvans
ik probeerde nu ryzen master op te starten of ik daar iets kon vinden en die geeft aan dat de driver niet goed geïnstalleerd
  • kajvans
probleem met ryzen master is lijkt opgelost hij start nu wel op ik had in mijn registry twee keer de driver staan ik had de amdryzenmasterdriver en amdryzenmasterdriverv19. ik ga nu testen of de error met de ryzendriver wegblijft en een Prime95 test doen.
[ Voor 8% gewijzigd door kajvans op 22-10-2021 11:49 ]
  • Uszka
BIOS inmiddels al geupdate?
  • kajvans
Dat is wat ik nu ga doen. Heb videokaart getest in andere pc en geen crash.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je bent hier al 3-4 maanden mee bezig pc restart zonder regelmaat toen is ook al gezegd BIOS updaten !
Ram in slotje 2en4 vanaf cpu en XMP aanzetten, ram naar 2933
  • kajvans
In die tijd heb ik een bios update gedaan en nadat dat geen oplossing bleek te zijn heb ik het moederbord vervangen.
  • Uszka
kajvans schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 13:14:
Heb je vervolgens een schone Windows installatie gedaan of met de oude verder gegaan met mogelijke instabiliteit. Nieuw moederbord is bij mij doorgaans een schone installatie van Windows.
  • kajvans
heb laatst (ongeveer een maand) nieuwe windows update gedaan aangezien de oude corrupt was geraakt. heb nu net ook bios update gedaan aan ga nu testen of het opgelost is. overigens werkt ryzen master nog niet die geeft aan dat de drivers niet correct zijn geïnstalleerd. ik heb mijn chipset driver via mijn moederbord site gedownload en ryzen master via de amd site. ik ga voor de zekerheid een Prime95 test doen kijken of dat iets oplevert.
[ Voor 71% gewijzigd door kajvans op 22-10-2021 13:47 ]
  • kajvans
heb de bios update dus gedaan maar na 40 minuten Prime95 test weer gecrasht met de error:
Processor APIC ID: 4
  • Uszka
Gaat op een defecte cpu lijken.
  • skimine
Draai je trouwens iets van een overclock, undervolt, etc? Aangezien je zo druk bent met ryzen master.
  • kajvans
Heb even een paar uur zitten googelen en kwam na een tijd wat andere fora tegen die dezelfde error bespreken en die zeiden dat het aan de videokaart driver kan liggen. Heb hem nu nogmaals verwijdert en met de and auto detection tool opnieuw geïnstalleerd en heb sinds dien nog geen crashes gehad dus het lijkt ene oplossing. Heeft een Prime95 test voor 45 min laten lopen zonder problemen en pc heeft 3 uur idle gestaan terwijl hij dan normaal zou crashen. Enige wat nog niet werkt is ryzenmaster die is zegt nogsteeds drivers niet goed geïnstalleerd.
  • kajvans
skimine schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 18:39:
Ja ik gebruik de auto overclock van amd. Heb eerder geprobeert zonder overclock en maakte geen verschil.
  • kajvans
weer dezelfde error en een restart gekregen:
Processor APIC ID: 13
computer was gewoon idle
  • kajvans
Update:
Ben nu een tijdje linux aan het runnen via een usb en ben tot nu toe nog niet gecrasht dus dit lijkt me een software matig probleem.
