Lamp woonkamer doet het opeens niet meer
  • BertvdDorp
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 07-11-2021
Hallo!
Een aantal jaar geleden heb ik zelf een lamp met dimmer gemaakt in de woonkamer, zie foto. Nu doet hij het plotseling niet meer. Ik heb alle kroontjes nagelopen met een spanningsschroevendraaier en er zit overal stroom op. Als ik de peertjes stuk voor stuk eruit haal en vervang door een nieuwe doet hij het nog steeds niet. Iemand enig idee waar het aan kan liggen? Ik heb nog niet alle peertjes tegelijkertijd vervangen omdat die vrij prijzig zijn..
Dank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YD8U6CE2sNUoNErA3BaxhnvKsyY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HAPj9icDXatWcWiIXD7Nmvkw.jpg?f=fotoalbum_large
  • BertvdDorp
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qLrdAheOAryFOtWzyIxHrYjCV7w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dd8DkehcqiJsTIMbgrdENRBJ.jpg?f=fotoalbum_large
De rechter dimmer is dan misschien kapot. De linker doet het wel. Is dat mogelijk
Zo ja, hoe vervang ik de zekering van een dimmer of moet ik gewoon de hele dimmer vervangen?
  • BertvdDorp
Heb de schakeldraad op de fasedraad gezet van de dimmer en de lamp doet het nog steeds niet, moet dus een ander probleem zijn. Ik heb nu ook een verhuisfitting erop gezet maar dat mocht ook niet baten, er lijkt helemaal geen stroom op te zitten. Ligt het aan de bedrading?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPmu03O8EMb_1eZa0LreUIQUQB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4jkM8CtDR18mE3YbZeyWwLtj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xander
  • Laatst online: 22:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-y34svj2LFrKRLIZ1wZPATWuniM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NrpuP0EGicc3ddcXHYNZyWRT.jpg?f=user_large
Zit deze draad überhaupt nog wel in de lasklem? :?
BertvdDorp schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 21:49:
Is het misschien een idee om de lasdoppen te vervangen?
Het is een rommeltje nu dus dat kan sowieso geen kwaad. Knip dan wel de aders van te voren op de juiste lengte zodat er geen ongeisoleerd koper uitsteekt. En haal 8-voudige lasklemmen zodat je van het doorlussen af bent (voor blauw zitten er nu 2x 4-voudige klemmen, dit vervangen door 1 klem met de juiste hoeveelheid aansluitingen scheelt een hoop ruimte).
Maar dat wil niet zeggen dat de storing daarmee meteen verholpen is. Om de storing duidelijker te krijgen zou ik eerst eens gaan meten met een tweepolige spanningmeter.
