  • choogen
choogen
Has anyone seen my stapler?
Hallo beste Tweakers,
het werd tijd voor een update van mijn vier jaar geleden gebouwde systeem. Een paar dagen geleden heb ik daarom in één operatie mijn kast stofvrij geblazen, de oude videokaart vervangen door een nieuwe (Gigabyte RTX 3060Ti), een extra 2TB SSD bijgeplaatst en een ratelende casefan weggehaald.
Sindsdien geeft mijn Asus moederbord bij het opstarten een aantal BIOS-piepjes (beeps) die aangeven dat er ergens iets mis is, maar ik kom er niet uit wat het probleem is. Ik hoor één wat langere piep gevolgd door drie of (waarschijnlijker) vier kortere piepjes (het gaat zo snel dat ik het aantal niet met zekerheid durf te zeggen). Volgens de mobo-handleiding wijst dat op hetzij no VGA detected (3x), hetzij een hardware component failure (4x). Mijn videokaart lijkt echter prima te werken, dus daar verwacht ik het niet van. Dus dan blijft een probleem met een hardware component over (zou mogelijk toch ook nog iets met de GPU kunnen zijn). De nieuw-geplaatste SSD verschijnt overigens momenteel nog niet in Verkenner/File Explorer, maar wel al in Disk Management. Ik moet de disk daar namelijk nog initialiseren, heb hem dus nog niet in gebruik. Misschien dat die BIOS-piepjes daar op aanslaan?
NB1: Het display van het Asus mobo geeft tijdens het opstarten verschillende, opeenvolgende Q-codes weer, maar blijft niet op een specifieke code hangen. (Eindigt uiteindelijk een kort minuutje op de code A0, wat volgens mij standaard is. Daarna gaat het display helemaal uit.)
NB2: ik heb de driver van de Gigabyte-videokaart nog niet geüpdate met een recente Gigabyte (i.p.v. algemene Nvidia) versie, de kaart verschijnt waarschijnlijk daarom als Nvidia RTX30Ti in Device Manager (dus zonder het Gigabyte-voorzetsel). Zou die update een verschil kunnen maken qua beeps?
NB3: Ik zit nog op het Asus BIOS uit 2017. Er is n.a.v. Spectre/Meltdown een nieuwere BIOS uitgekomen (in 2018), maar ik ben een beetje huiverig om die erop te flashen. Bij Asus kun je namelijk niet terugflashen naar een oudere BIOS in het geval dat er iets misgaat. Zou die oudere BIOS de beeps kunnen verklaren, met name i.c.m. met mijn redelijk moderne RTX3060Ti?
NB4: Toen ik mijn kast na de operatie weer overeind zette, hoorde ik even een rammelend geluid, alsof er iets kleins naar beneden viel. Ik kan echter niets vinden op de bodem, had ook geen schroefjes over en ben er ook geen kwijtgeraakt. Het rammelende geluid komt inmiddels niet meer voor, ook niet wanneer ik de kast bijv. weer op zijn kop zet. (Mogelijk zat er binnenin de nieuwe GPU ergens iets los?)
Wie weet raad?
lijst hardware (i.c.m. Windows 10)
1ProcessorsIntel Core i7-6700K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenAsus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII GENE€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G€ 749,-€ 749,-
1MonitorenLG 27UD69P Wit€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12S Bruin€ 59,95€ 59,95
4VentilatorenEnermax TwisterPressure UCTP12P, 120mm€ 0,-€ 0,-
1VentilatorenNoctua NF-F12 PWM, 120mm€ 18,91€ 18,91
1Geheugen internKingston HyperX Savage HX430C15SB2K2/16€ 0,-€ 0,-
1Optische drivesSilverstone SOD02€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCooler Master V Series V550€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX300 2,5" 750GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 2TB€ 194,15€ 194,15
Totaal€ 1.160,80
Beste antwoord (via choogen op 11-10-2021 17:09)
  • corporalnl
  • Laatst online: 24-11 20:40
Schijnt een bekend iets te zijn:
https://www.nvidia.com/en...ort-beeps-during-boot-up/
https://www.nvidia.com/en...b-3-beeps-after-starting/
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Denk niet iets om zorgen over te maken. Performt hij gewoon goed voor de rest?
  • Beste antwoord ✓
  • corporalnl
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wat voor patroon zit er in de piepjes en hoeveel zijn het er? In de handleiding van het moederbord staat beschreven wat het patroon + het aantal piepjes betekenen.
  • choogen
choogen
Bedankt voor je reactie en de links! Dat lijkt me best een goede verklaring. Ik heb inderdaad geen problemen verder met mijn systeem na de upgrade, enkel die piepjes bij het opstarten. Had nooit gedacht dat het probleem specifiek bij de RTX3060Ti zou liggen.
  • CH4OS
CH4OS
corporalnl schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 13:58:
Als de PC al piept bij het opstarten, dan komt de PC niet door de POST (de Power On Self Test) heen, dus er is helemaal niets bekend over performance, de PC start niet op in zijn totaliteit.
  • CH4OS
CH4OS
choogen schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 14:03:
Het is ook vrij kort door de bocht om gelijk de videokaart aan te wijzen. Nogmaals, de handleiding geeft exact aan wat het patroon + het aantal piepjes inhouden en met de info die je geeft valt lastig te zeggen of de videokaart het issue is.
  • corporalnl
CH4OS schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 14:04:
Maar dat is dus zijn probleem niet. Hij start dus gewoon wel op. ( zoals je ook in zijn TS kan lezen en mijn voorbeeld linkjes kan lezen )
[ Voor 3% gewijzigd door corporalnl op 11-10-2021 14:07 ]
  • corporalnl
Het schijnt als je CMS aanpast naar UEFI dat het probleem niet meer voorkomt. ( als ik de linkjes doorlees )
Een Bios update kan het verhelpen, maar ik betwijfel of de 2018 update het ook verholpen heeft. ( updaten kan sowieso geen kwaad, gezien de spectre/meltdown )
  • CH4OS
CH4OS
Dit is overigens normaal, hoe hoger de code in dat display, hoe 'verder' de bios is voor de POST / het opstarten van de PC. Als alles OK is verschijnt inderdaad meestal A0 bij Intel-based systemen. Het dislay wat je hier beschrijft zijn de zogenaamde foutcodes, het is dus normaal dat die veranderd en uiteindelijk stopt bij A0 (alles OK) en zou de PC dus gewoon moeten booten.
Dan zou ik inderdaad ervan uitgaan dat het issue dat jij hebt, hetzelfde is als wat corporalnl al linkt en kan je proberen om de BIOS in UEFI te zetten. Dacht dat nieuwere GPU's dat sowieso al vereisten tegenwoordig.
  • choogen
choogen
Dank aan corporalnl en CH4OS!
Ik heb me even moeten verdiepen in alle linkjes en termen als CSM (Compatibility Support Module), maar het lijkt erop dat ik na het uitschakelen van CSM in het BIOS mogelijk mijn Windows niet meer zou kunnen booten (want die staat op mijn SSD, waarschijnlijk een MBR-initialisering). Ik heb dat uitschakelen maar niet getest, want het levert me misschien meer gedoe op dan ik het waard vind.
Ik zou die SSD eventueel wel om kunnen zetten van MBR naar GPT met een extra tooltje, maar ook dat is me allemaal iets teveel gedoe. Ik kan best leven met deze vier extra piepjes tijdens het opstarten, vooral nu ik weet dat er niets aan de hand is.
Hieronder plaats ik nog enkele linkjes die van pas kunnen komen voor mensen die later voor ditzelfde probleem wellicht bij mijn forumdraad uitkomen:
4x piepen bij opstarten., vooral de reactie van Dennism daar.
https://www.dell.com/comm...in-Precision/td-p/7737576
https://www.reddit.com/r/...s_at_start_after_rtx3080/
https://forums.tomshardwa...ling-nvidia-3070.3658325/
https://www.techpowerup.c...beeps-during-boot.276099/
https://forums.overclocke...-but-boots-fine.18899377/
[ Voor 3% gewijzigd door choogen op 11-10-2021 17:25 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Nu dan niet zo belangrijk meer, maar je kan toch op het schermpje zien welk nummer hij aangeeft? Dat is stukken makkelijker als naar die piepcodes luisteren.
  • choogen
choogen
WEBGAMING schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 17:15:
Dat heb ik ook gedaan, zie mijn originele post onder NB1: de codes op het display daar wezen niet op een probleem.
  • WEBGAMING
Oh daar heb ik overheen gelezen. Dan zou ik me er helemaal geen zorgen om maken.
