Check nieuwe pc
  • 277 views
  • Axewi
  • Laatst online: 13-10 11:34
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Er is ook een speciaal topic over het configureren van een desktop. Het "Geschikte Onderdelen Kiezen" topic vind je hier: [Guide] Geschikte Onderdelen Kiezen
Systeem gaat gebruikt worden voor hoofdzakelijk werk. Denk aan meerdere vm's draaien.
Daarnaast zal er op gegamed worden, Battlefield 2042 etc. En ik heb een 1440p scherm.
Maxprijs is €1600,- dit is excl windows licentie en videokaart.
PSU: pricewatch: Cooler Master GM G550M
GPU: pricewatch: Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC (N207S2-08D6X-11801167)
SSD: pricewatch: Crucial MX300 2,5" 750GB
Mijn huidige cpu moederbord en geheugen komen uit 2011, ik verwacht van mijn nieuwe pc dat deze zonder ergenissen weer een lange tijd mee kan, vandaar dat ik hoog inzet met de cpu.
Genoeg cores om een aantal vm's te draaien en ook om de pc daarnaast nog te kunnen gebruiken.
Gebeugen voor nu 32GB 2 dimms gekozen zodat ik later kan bijzetten. Geheugen kom ik met mijn huidige 16GB nog niet heel erg in de knoei.
Voor mij Intel/Nvidia, ik snap dat AMD zeker sprongen gemaakt heeft en mee kan of zelfs beter is maar ik wil voor deze pc niet anders dan deze 2 merken.
Geluid is niet een heel groot issue, heb altijd muziek aan dus zolang het binnen de perken blijft zal ik het niet horen.
De Nic moet 2.5Gbps zijn, mijn nas waar de vm's op staan heeft ook zo'n aansluiting en er zit een 2.5Gbps switch tussen
Ga je overklokken?
Ja, mijn huidige cpu en geheugen zijn ook overgeclockt dus dat zal met het nieuwe systeem ook zeker gaan gebeuren.
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
Een final check, ik heb goed moeten zoeken naar het werkgeheugen om lage latency te krijgen op 3600mhz welke op de QVL list staan maar misschien hebben jullie daar andere ideen over. Evenals de SSD's ik heb nu voor samsung gekozen omdat deze in het verleden vaak goed uit de tests komen. SSD's heb ik gekozen voor één pci-e 4.0 en één pci-e 3.0 omdat het moederbord volgens mij maar m2 pci-e 4.0 slot heeft.
De behuizing heb ik uitgekozen omdat ruimte niet persé een probleem is en dit het kabelmanagement een heel stukje makkelijker maakt.
Ook de voeding of deze nog voldoende is voor de I9 met overklock en RTX 2070 super.
Ik heb er mijn twijfels bij, de I9 doet onder load zo'n 300watt en overclocked naar 5.0ghz zelfs 350+ en de RTX doet ook al 233Watt tijdens het gamen.
Ik denk dat ik veiliger zit met iets meer zeker ook als ik in de toekomst de videokaart ga vervangen, hier graag suggesties voor. Voeding moet op zijn minst semi modulair zijn en bronze hebben. Hoe is deze als optie? pricewatch: Corsair CX750M
Bij deze de wishsist:
1ProcessorsIntel Core i9-11900K Boxed€ 499,-€ 499,-
1MoederbordenGigabyte Z590 UD AC€ 144,90€ 144,90
1BehuizingenCorsair Carbide Air 540 Zwart€ 137,76€ 137,76
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 75,22€ 75,22
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K16G36C16U4B€ 172,15€ 172,15
1VoedingenCorsair CX750M€ 90,35€ 90,35
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 229,-€ 229,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 500GB€ 107,-€ 107,-
Totaal€ 1.455,38
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Microkid
  • Laatst online: 20:11
Microkid
Smile
1 topic is voldoende.
Check nieuwe pc
