  • Iaudio87
  • Laatst online: 29-08 15:06
Beste Allemaal,
Ik heb sinds kort een Netgear Nighthawk X4S (R7800) in bezit.
Ik ervaar echter packettloss als er gepingt wordt naar een ip adres. Dit uit zich dan in het feit dat websites langer laden of de muziek stopt tot er weer internet is.
• Het problem komt niet voor als je pingt naar 192.168.1.1
• Het probleem doet zich voor op al mijn pcs
• Bekabeld of draadloos maakt niet uit
• Verschillende firmware versies geprobeerd op de X4S, maar dat maakt geen verschil
• X4S staat in bridge modus
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=17ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=13ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=18ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=117
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 152, Received = 141, Lost = 11 (7% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 13ms, Maximum = 86ms, Average = 20ms
Kan iemand mij helpen?
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-11 16:56
Had je het ervoor niet? Welke provider heb je? Hun al eens gecontacteerd om wat testen naar je modem te doen om te kijken of het daar aan ligt? Een goede UTP kabel tussen je modem en de x4s?
[ Voor 111% gewijzigd door Tha Render_2 op 05-10-2021 15:19 ]
  • Iaudio87
Ik heb ziggo. Ik heb ze nog niet bevraagd over dit probleem. Voorheen had ik hier geen last van. Maar toen stond het ziggo modem niet in bridge
Probleem doet zich voor sinds het modem in bridge staat.
  • M2M
  • Laatst online: 15:03
M2M
medicijnman
Check gedurende een uur het packetloss naar de router en tegelijkertijd naar een IP adres buiten de router. (ping -t 192.168.1.1)
Dan kap je 'm af en kunnen we packetloss vergelijken. En waarschijnlijk komt het uit de ziggo lijn. Je bent namelijk niet de enige die hier last van heeft.
Stabiliteits issue internet
destijds: M2M in "[Ziggo] Ervaringen Topic - Deel 7"
[ Voor 11% gewijzigd door M2M op 05-10-2021 16:21 ]
-_-
  • Nox
  • Laatst online: 21:20
Nox
Noxiuz
Kan je pingen met winmtr? Mogelijk is er een bepaalde node in je route waar het steeds optreed. Pak dan wel iets van 1000 pings, uiteraard bekabeld om alles uit te sluiten.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Iaudio87 schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 16:15:
Dan is je router dus ruk?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Iaudio87
Dat zou kunnen. Kan ik dat uitsluiten door de router functie op de netgear aan te zetten en m achter de ziggo te hangen ZONDER bridge?
Hoe stel ik 'm dan in?
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
Nog een tip, met ping 8.8.8.8 test je het hele pad naar 8.8.8.8.
Beter om traceroute voor Linux te gebruiken om te zien welke hops er allemaal tussen zitten:
pi@ph5b:~ $ traceroute -n 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1  0.759 ms  0.580 ms  0.602 ms
 2  192.168.1.1  1.140 ms  0.837 ms  0.903 ms
 3  62.58.240.1  7.269 ms  7.972 ms  7.553 ms
 4  212.53.25.201  10.643 ms *  10.557 ms
 5  * * *
 6  * * *
 7  8.8.8.8  8.220 ms  8.079 ms  8.488 ms
Of met tracert voor Windows:
C:\>tracert -d 8.8.8.8
Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.0.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  3     7 ms     6 ms     6 ms  62.58.240.1
  4    10 ms    10 ms    10 ms  212.53.25.201
  5     *        *        *     Request timed out.
  6    10 ms    10 ms    10 ms  142.251.70.71
  7    11 ms    10 ms    11 ms  108.170.227.3
  8     7 ms     7 ms     7 ms  8.8.8.8
Trace complete.
En de hops te pingen om te zien waar het fout gaat:
C:\>ping -n 10 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
    Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
C:\>ping -n 10 62.58.240.1
Pinging 62.58.240.1 with 32 bytes of data:
Reply from 62.58.240.1: bytes=32 time=9ms TTL=253
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
