Slimme lampen schakelen met domme schakelaars
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Ik ben nu een klein tijdje bezig met het "slim" maken van m'n huis en ben op dit moment bezig met de verlichting. Ik heb een gemodificeerde Xiaomi Gateway 3 die Zigbee 3.0 ontsluit in Home Assistant via ZHA.
Op de onderverdieping heb ik nu zo'n 15 Zigbee lampen die ik keurig in Lovelace aan en uit kan zetten. Zigbee groups en light groups gemaakt voor de spotjes. So far so good.
Nu werken de Zigbee lampen alléén als ik de wandschakelaar in kwestie in de "aan" stand heb staan. Als iemand de schakelaar op "uit" zet, krijgt de lamp in kwestie vanzelfsprekend geen stroom. Voor de huisbewoners zonder App erg vervelend omdat ze lampen pas aankrijgen als je een schakelaar twee keer overhaalt en erg vervelend voor mensen mét App omdat een lamp niet meer werkt als 'ie handmatig is uitgezet. Afijn, geen nieuw probleem dit.
Ik vind op internet heel veel Zigbee of Wifi schakelaars die je achter een wandschakelaar kunt monteren. Deze maken een domme lamp slim. Ik heb echter al een slimme lamp en wil juist de schakelaar slim maken. Nu zou ik de lamp permanent kunnen doorverbinden en het relais gedeelte niet kunnen aansluiten van zo'n schakelaar. Zo kan ik in HA de lamp aan en uit switchen. Maar ik twijfel of dat de juiste aanpak is.
Bestaan er ook inbouw schakelaars die specifiek alleen een aan-uit signaal sturen en geen "domme" lamp aansturen? Ik ken de varianten die je draadloos op je muur plakt, maar ik wil er een op 230V zonder batterij en ik wil het inbouwen in mijn Busch-Jaeger schakelmateriaal. De enige verandering die ik wel zou willen doen is de tuimelschakelaar vervangen voor een puls schakelaar.
Mijn vraag is dus, mis ik iets? Hoe hebben anderen dit probleem opgelost? Wat zou de beste oplossing zijn? Ik hoor graag ervaringen van anderen.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Knielen
  • Laatst online: 16:54
Je kan je lamp toch permanent op de 230V aansluiten en achter je bestaande schakelaar een Shelly 1 aansluiten? Je vangt dan in Home Assistent het schakelmoment van de Shelly op en stuurt dan de slimme lamp aan.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Oscar Wilde
  • rens-br
  • Laatst online: 16:33
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
DexterDee schreef op maandag 27 september 2021 @ 22:31:
Ik heb achter elke schakelaar een Shelly gezet. Hierbij kan je de knop op 'detached' zetten en vervolgens via Domoticz (of in jouw geval HA) zorgen dat je met een druk op de knop de lamp aan / uitzet.
Voordeel is dat je hiermee echt alle kanten op kan en het relatief goedkoop is. Een shelly kost maar +/- 10 euro.
Zie ook: [Shelly] Ervaringen & Discussie.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 29-09-2021 12:30 ]
  • pickboy
  • Laatst online: 27-10 18:28
Knielen schreef op woensdag 29 september 2021 @ 11:53:
Precies wat hier gezegd word. Ipv een Shelly kun je een willekeurig ander merk gebruiken natuurlijk.
  • DexterDee
DexterDee
Dank voor de feedback zover. Dus eigenlijk is er momenteel in de markt niet echt iets beters dan een inbouwschakelaar waar je het relais niet van gebruikt? Ik had gehoopt dat ze dat gedeelte wellicht helemaal eruit hadden gelaten, want in/uitschakelstroom en wattage lijken me de meest uitdagende componenten in zo'n apparaatje en ook bepalend voor de grootte en prijs.
Ik heb onderstaande schakelaar op proef gekocht, om te kijken hoe deze bevalt:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/H439a9b3f349746e591ef71f044b02c78F.jpg
Stond bij dat deze specifiek geschikt is voor Zigbee2MQTT en ZHA. En ik heb gelukkig een Neutral draad in m'n inbouwdozen zitten.
Het schakelvermogen is drie keer niks (2 x 150W) maar dat gebruik ik dan toch niet.
Voordeeltje van deze specifieke schakelaar is dat deze "Standaard' rock schakelaars ondersteunt, waardoor je het schakelmateriaal niet hoeft te vervangen met pulse schakelaars. Alleen niet zo goed als je OCD trekjes hebt. Lamp aan is schakelaar naar boven.... of beneden :P
  • JeroenG
  • Laatst online: 27-10 06:59
En? Werkt deze opzet? Ik ben ook op zoel naar een slimme schakelaar die een domme lamp aanstuurt. Ecodim heeft hele mooie dimmer oplossingen, maar ik ben op zoek naar een schakelaar.
