• musje83
  • Laatst online: 19-03 16:04
Hallo mede-tweakers,
Ik heb hier een Lenovo Legion T730 die geen beeld geeft zodra de GPU wordt gewisseld.
(zie gekoppeld product)
De RTX 2080 wordt geswapped met een GTX 1070 (downgrade/ruil). De PC boot prima met de RTX maar gaat op zwart zodra de GTX wordt geïnstalleerd. Zodra de RTX weer wordt teruggezet, boot de PC weer prima.
- De GTX is werkend uit een ander systeem gehaald
- De GTX heeft 1x 6-pins, netjes aangesloten in de Legion (de RTX heeft 1x 6-pins en 1x 4-pins). Voeding is dus ruim voldoende
- BIOS staat op graphics -> auto, boot dus naar PCI-E kaart indien aanwezig
- PC start wel, fans draaien, lampjes branden
- Alle Displayports en de HDMI poort geprobeerd
Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Ik snap echt even niet wat ik nog over het hoofd kan zien. Is dit vaker zo met pre-builds?
  • E - Jay
  • Laatst online: 21:37
Misschien een niet ondersteunde resolutie / refreshrate ingesteld?
Je kan ook kijken wat er gebeurd als je de videodriver verwijderd.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:40
Nemesizz
Untouchable
Ik hoop dat je de goede stekkers hebt gebruikt want die beschrijving klopt niet, of je gebruikt de verkeerde connectors.
De RTX 2080S (die volgens de specs erin zit) gebruikt 1x 8-pin en 1x 6-pin PCI-e power connectors.
De GTX 1070 is 1x 8-pin PCI-e power connector nodig. Met een 6-pin zal deze niet werken (afhankelijk van model, of helemaal niet, of niet onder belasting, vaak geven ze ook wel een waarschuwing als de power connector(s) niet goed is/zijn aangesloten).
Een 4-pin power connector word al jaren niet meer gebruikt (4-pin molex, zag je nog op GeForce 7000 en ouder, of Radeon... X800 of ouder, waren vaak nog AGP kaarten).
Andere 4-pin connector die nog in een PC kan zitten is voor de CPU, deze moet je absoluut niet in een videokaart stoppen! (andere pin-out, kun je je videokaart mee om zeep helpen).
  • musje83
@Nemesizz oh nee, ik bedoelde inderdaad 8-pins, fout opgeschreven. De 2080 heeft 8+6 en de 1070 alleen 8. Ik gebruik gewoon de 8 op de 1070 maar dus geen beeld.
@E - Jay ik heb zowel een volledig kale Windows installatie (dus zonder nvidia drivers) als een volledig geupdate installatie inclusief nvidia drivers geprobeerd en beide werken met de 2080 maar niet met de 1070...
  • E - Jay
musje83 schreef op woensdag 22 september 2021 @ 14:24:
Vaag zeg ... bios naar standaard instellingen zetten misschien nog een optie.
En anders: heb je gelegenheid om de 1070 in een ander systeem te zetten? misschien is het "verhuizen" net de nekslag geweest o.i.d.
  • musje83
E - Jay schreef op woensdag 22 september 2021 @ 14:38:
Heb de CMOS inmiddels ook gereset, zelfde resultaat helaas...
Ik zal vanavond de GTX terug stoppen in mijn eigen PC, kijken of er inderdaad misschien iets mee gebeurd is.
  • Viper®
Dus met de 1070 heb je wel beeld bij de post en bios?
Of doet hij verder helemaal niks.
Toevallig verschillende outputs geprobeerd?
  • musje83
Viper® schreef op woensdag 22 september 2021 @ 15:18:
Nee, helemaal niks. Monitor geeft aan geen input te krijgen. Haal je de DP kabel eruit en stop je hem weer terug, dan reageert de monitor wel maar geeft daarna weer de 'no input'.
Ik heb inderdaad alle 3 de DP's en de HDMI geprobeerd, allemaal hetzelfde resultaat. :/
  • Marcievg
  • Laatst online: 07-11 16:43
Heb je de gtx ook weer kunnen testen in het oude systeem? Of misschien in een ander systeem? Misschien dat deze bij het verwijderen defect is geraakt.
7800X3D, RTX 4090, 32GB DDR5
  • musje83
@E - Jay @Marcievg Ik heb de 1070 weer in mijn eigen systeem gestopt en die werkt daar gewoon uitstekend.
Beide kaarten werken 100%
Beide PC's werken 100%
Alleen de 1070 werkt niet in de T730.
  • White Feather
  • Laatst online: 18:45
Klinkt als een whitelist in de bios. Alleen GPU’s waarmee de desktop ooit geleverd is, zijn dan toegestaan (meestal is dat de hele reeks, dus in dit geval de 2000-reeks).
Fijne “feature” van sommige OEM-leveranciers.
  • Negakinu
  • Laatst online: 12-11 21:33
Op soortgelijke issues op het Legion forum antwoord een Lenovo rep. het volgende:
"If the part is not listed on the hardware maintenance then I'm afraid it will not work due to whitelist. Thank you."
Probeer eens de PCI Rom priority naar "legacy" te zetten in de BIOS.
https://www.techpowerup.c...1-91p-motherboard.246895/
[ Voor 33% gewijzigd door Negakinu op 23-09-2021 11:22 ]
too old, too cold
  • ocdaan
  • Laatst online: 10-11 12:55
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Probeer eens met een hdmi kabel, Ik heb ook eens zoiets geks gehad:
GTX 1070 niet compatible met B550 mobo
  • E - Jay
musje83 schreef op donderdag 23 september 2021 @ 11:01:
Je kan ook proberen de 1070 te plaatsen en dan de bios te resetten via de jumper op het moederbord, als ik je goed begrijp heb je de vorige keer de bios gereset met de "goede" videokaart en daarna herstart met de 1070.
En onderstaand is misschien ook nog een optie ... ik zou het vreemd vinden, maar je weet nooit. Onderstaand persoon geeft aan dat Windows 10 installeren via de Lenovo recovery verschil maakt:
https://forums.lenovo.com...o-access-BIOS/m-p/5068044
