Airco slim maken
  • Daniel.
  • Laatst online: 19:31
-Junkiexp- schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 12:22:
Ik ben toevallig hiermee bezig, ik heb Wifi bediening op mijn airco en dat werkt prima.
Het gaat er mij om dat de tempertuur niet echt overeenkomt, ik krijg het niet comfortabel in de hele ruimte.
Gebruik jij de thermostaat modus of de normale modus?
Want de thermostaat modus lijkt mij interessant omdat dan de temperatuur op de tado zelf wordt gemeten.
Edit, als ik het goed begrijp zet de Tado de airco op max koelen of verwarmen en schakelt dan uit als de temperatuur is bereikt.
Dat slaat nergens op, slecht voor de levensduur voor je airco, het comfort en het energieverbruik.
Bij mijn Airco Tado stelt Tado de airco in op de juiste temperatuur, die gaat dan ook verder alles regelen. De Tado module heeft wel een temperatuur meting maar die wijkt bij mij standaard een graden af, kan je corrigeren, maar Tado verstuurt alleen een signaal naar mijn airco met daarbij de juiste instellingen. Dus temperatuur 20 graden, verwarmen, ventilatie auto. Ik heb een Maxicool wellicht werkt het bij een ander merk anders.
Voorbeelden hoe het bij mij is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I8WvFzru0BwTKwN39d44T0vkWpQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Ch7jeOZ3NLrT9tp7HcPQfASY.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3dm9JyhW3DLRDPsRrCWjuAPjBzg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/b7H6fxFrJmMNs0qdtBS7EKdP.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-5Hdj4LTe6jtu-B_7GfxoMlTy8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/dvQ47W1hGUvHsoIz6ur8CZib.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VqPydnwSKg5kLON9fude8pH9jhs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/L2MVczXqgLKh004AnJpTPKch.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ne_IBk2SEgGw8ljVbtEn5j8kynE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/MW7ii8lIyE7RuryouAl8OZoh.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 45% gewijzigd door Daniel. op 06-11-2021 14:36 ]
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • Kogel
  • Laatst online: 22-02 08:58
Nou, De boel is hier geïnstalleerd. 8Kw buitenunit van MB HI en 3 binnenunits (4e mogelijk). Ik heb 3 Tado Smart Air Controllers. Drama hoe die dingen te installeren zijn. 1 was DOA maar intussen vervangen. Drama omdat hij dingen via homekit wil doen en ik wil niks met homekit te maken hebben. Maar goed. Het werkt nu allemaal. Op zich mooi systeem. App werkt goed etc. Ik heb wel een fiks nadeel ontdekt. Als je naast de app ook nog de gewone afstandsbediening gebruikt dan weet je dus niet meer wat er klopt. Dus aan via afstandbediening betekent dat de unit in de Tado app nog uit staat. Ik snap dat maar toch irritant (de Airco ontvangt alleen maar en communiceert niet terug). Ik vraag mij af of det met die nieuwe Wifi module ook zo is?
En daarnaast snap ik ook niks van dat HomeKit gedoe. Ik heb 3 Tado controllers. En als ik in de Tado app op HomeKit druk (HomeKit app heb ik niet geïnstalleerd) dan zie ik 2 Tado’s waarvan 1 niet bereikbaar. Maar de app werkt prima met alle 3 airco’s. Dus wat betekent die homekit sectie in de Tado app?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hWb8BI4Jjj3eWsiCvzCxgUOq9w4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/teEy0E3s0eUtMtAGnpwoOihi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9PogWQRYcWSq0cPUU6rR5YCRWQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GvVrlIqXgeZ0EBKCwhEVFi03.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door Kogel op 28-03-2022 20:49 ]
  • StormRider
  • Laatst online: 01-04 23:12
Kogel schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:45:
Lees dit maar even: https://community.tado.co...tatic-vs-non-thermostatic
Het komt er op neer dat als je de Tado in Non Thermostatic mode zet (standaard) dat de Airco de temperatuur bepaald en je veel meer settings kan bedienen. Als je hem in thermostatic zet bepaalt de Tado de temperatuur op basis van de temperatuur gemeten door de Tado. Maar je verliest allerlei instellingen.
Thnx voor de info. In heb de Tado binnen maar krijg hem helaas niet in normal mode. Waar zit deze optie precies?
Hier zie ik het namelijk niet:
Tap on Settings, select the Room containing the AC, tap Air Conditioner, and then the Switch to Non-Thermostatic Control option will be at the bottom of the page.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U5VzWv5gW1Je69_Mq0TIRiPGc28=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uanl5mQB1wstL8fe3tRK75p2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door StormRider op 07-04-2022 14:11 ]
  • GermanPivo
  • Laatst online: 21:03
Proxes schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 20:58:
Goedenavond,
Ook ik heb een set airco's hangen van mitsubisi.
Zoals justianus al zei, de airco kan niet onder de 18 graden komen met het verwarmen.
Ook ik zou graag een lagere temperatuur hebben als ik niet in de ruimte ben (denk aan 15 graden ongeveer)
Is dit met de wifi module wel mogelijk om in te stellen? Ik zag iets van een nachtverlagings optie? Kan je daarin zelf een temperatuur aangeven?
Alvast bedankt voor de hulp!
Misschien dat je de temperatuurcorrectie bij verwarmen nog kan uitzetten. Verschilt wel per ruimte of dat goed werkt of niet, maar het is een poging waard. Hier kan ik in de wintermaanden onze zolder op 16 graden houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sUttihC0IqjXeEzcEPSj1XEFx8U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zqaMKdL1JzUcSdWUAYmgqACa.jpg?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door GermanPivo op 28-09-2022 20:24 ]
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
