  • Clukers
  • Laatst online: 03-11 13:08
Mijn vraag:
Ik heb sinds recent problemen met de opstart. Wanneer ik mn PC start krijgt het scherm heel even signaal dat er input is, dan krijg ik de boodschap dat er geen input meer gedetecteerd wordt, waarna het scherm toch aan gaat en reeds het windows log-in scherm toont. Het logo van MSI om in de bios te geraken krijg ik niet meer te zien, aangezien er precies geen input doorkomt totdat windows is opgestart.
De EZ debug led van mn mobo met opschrift VGA geeft steeds bij opstart even een wit licht, maar van het moment dat we verder in de opstartprocedure zijn gaat dit uit en krijg ik terug beeld.
Als ik dan tijdens het opstarten op DEL duw, wat de toets is om in de MSI bios te geraken, krijg ik helemaal geen input meer en blijft de de VGA debug led van mn mobo ook gewoon wit branden.
Eenmaal ik in windows ben lijkt alles normaal te werken, behalve dan dat er bij 1 van mijn schermen de onboard speakers niet meer herkend werden (dit probleem is sinds de laatste driver update verholpen, maar het is om een volledig beeld te kunnen schetsen).
Dit alles is gestart na een crash terwijl ik aan het gamen was, waarbij het spel op pauze stond en wss zeer hoge fps of load haalde??, en sindsdien is dit probleem niet meer weg te krijgen. Nu zou je zeggen, wel alles werkt toch eenmaal je in windows zit, maar ik vind het enorm storend dat niet alles werkt naar behoren, en als ik de bios wil geraken moet ik mn GPU uittrekken en een HDMI in mn onboard graphics steken...
- MSI Z390 gaming pro carbon
- Intel 8700K met EK blok erop
- AMD RX 6900XT met EK blok erop
- Corsair RM850i
- LG Ultragear 27GL850
- Driver updates gedaan na de initiële crash, en sindsdien heb ik telkens elke update geïnstalleerd. Als deze geïnstalleerd wordt lijkt alles normaal te werken, en ook het onboard geluid blijkt dat terug normaal te werken. Maar telkens als ik dan herstart komen dezelfde problemen voor. Enkel bij de laatste update v21.8.2 bleef het geluid wel werken. Er is nog steeds in de bios fase geen beeld, ik krijg enkel beeld als windows al draait.
- DDU, maar dit vergt veilige modus. PC wil niet opstarten met GPU als output voor veilige modus. Dus GPU power uitgetrokken, opgestart met onboard graphics. In de bios onboard graphics als preferred output ingesteld, en zo booten naar windows. Eenmaal in windows een reboot naar veilige modus en dan DDU laten lopen. Herstarten met GPU terug ingestoken en dan de AMD drivers freshly installed. Reboot en naar BIOS om de preferred output terug op GPU te zetten ipv onboard graphics. Reboot en dan gewoon opnieuw dezelfde miserie. VGA debug light wit en pas output eenmaal windows is gestart. Dit hele proces heb ik al 2x geprobeerd
- Google uiteraard, maar dit probleem is precies zo specifiek dat ik gewoon niks bruikbare info vind behalve clear CMOS, en dat is de laatste stap die ik wil doen...
Als iemand enig hetzelfde alles eens is tegengekomen, of als het in de verte een belletje doet rinkelen, laat maar weten want ik blijf er mijn hoofd over breken
Beste antwoord (via Clukers op 07-09-2021 14:37)
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 06-11 12:44
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Weet niet of het werkt maar misschien de "fast boot" in Windows uitzetten?
Ik ken het probleem, heb het ook gehad, ik dacht dat mn PC te snel was geworden hehe. Ik moest zelfs de battery uit mn mobo halen. Omdat de PC dan standaard boot naar de BIOS. Dat was bij mij iig het geval.
Ook het aanpassen van de XML is een optie.
Geen power splitter in je GPU? Gewoon 2 draaden gebruikt?
Hoe ik het uiteindelijk opgelost heb weet ik niet meer. Maar bovenstaand had er mee te maken. Succes!
  • Beste antwoord ✓
  • Baakster
Baakster
  • Clukers
FIXED!
Baakster schreef op dinsdag 7 september 2021 @ 09:57:
Ondernomen stappen:
- Nagekeken of fastboot modus op stond => dit was niet het geval
- GPU heeft steeds mooi 2 aparte 8pins gehad rechtstreeks van de voeding
Ik heb vanmorgen gewoon de batterij even uit mn mobo gehaald, alles naar standaard, en alles werkte terug normaal!
Dan stap per stap XMP en de CPU OC terug geïntroduceerd en alles lijkt (voorlopig toch) gewoon terug normaal te werken.
Dus moest je deze problemen ooit tegenkomen, even clear CMOS en het zal wel van de baan zijn!
