Elektraaansluiting: 1x25 A or 3x25 A?
  • mfkne
  • Laatst online: 09:33
Hoi,
ik ben een beetje aan het voorbereiden voor het laten plaatsen van zonnepanelen.Blijkbaar is er een 3 fase aansluiting (3x25 A) voor nodig.
Ik heb dus op de website van Liander gekeken en op basis van mijn meternummer wordt mij getoond dat ik een 1x25 A aansluiting heb. Ik heb verder gekeken, en op het stroomcontract en de -facturen staat altijd "Liander 3x25 A", en in de meterkast heb ik een brede hoofdschakelaar (zo eentje die 4-breed is, niet een 2-brede), en dat duidt volgens mij ook op een 3-fase aansluiting.
Enig idee wat er aan de hand is? Ik heb aan de elektra niet laten veranderen sinds ik het huis heb gekocht, dus het zou best kunnen dat het huis ooit een 1 fase aansluiting had en deze later is verzwaard naar 3 fase maar dit bij Liander (of wie toen netbeheerder was) niet goed is verwerkt.
Beste antwoord (via mfkne op 03-09-2021 00:23)
  • jordje
  • Laatst online: 26-10 13:20
Het is bijna niet te lezen, maar zo te zien staat er op de meter 'L1' en niet 'L1 L2 L3'. Dat betekent 1 fase door de meter. Je kast is al wel geschikt voor 3 fasen, te zien aan de 4-polige hoofdschakelaar.
Wat er bij de hoofdzekering zit is me niet duidelijk. Is dat oranje ding een automaat?
Liander vermeldt op de facturen waarschijnlijk '3x25A' omdat dat ook hetzelfde tarief is als voor 1x25A of 1x35A.
[ Voor 34% gewijzigd door jordje op 02-09-2021 21:32 ]
  • Cyriel85
  • Laatst online: 23:22
Foto's zeggen 't meest. Van de slimme meter en de meterkast.
Als het kan zonder kappen in jouw deel boven de slimme meter.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • mfkne
Alsjeblieft, zo ziet die eruit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZV-dyBNyo2Iof3v42qz_v2fmcTQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MIgjFnxlbgkVQl85VFmmJsgS.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • jordje
  • mfkne
Ja, inderdaad, er staat alleen L1 op. Gek dat op de factuur dan staat dat het 3x25 A is, maar de prijs is dezelfde. Ga ik dus een afspraak maken voor verzwaren naar 3 fases.
Dankjewel!
  • Aapie
En je ziet maar 1 automaat in de kast onder de meter. bij 3 fase heb je 3 automaten onder de meter. Kast is idd klaar voor 3 fase.
  • SMSfreakie
voor de prijs hoef je t niet te laten inderdaad! en gezien je kast verder al keurig op orde lijkt..
zal wel een extra krachtautomaat bij moeten... maar daar is nou geen ruimte voor, dus die zullen ze wel in een losse kast er naast schroeven? (gok rechts.. want links zit wat pvc in de weg)
404 Signature not found
  • jordje
Links kan er op zich ook wel een zelfde maat kast bij, dan moeten die vier buizen van onderaf er in. Ligt er maar een beetje aan wat handig is. Ook kan je gelijk die beltrafo die rechtsonderin hangt netjes inbouwen. Da hoor nie zo :9
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Lol, wel eens van cable management gehoord? :P
Je meterkast is zo te zien geschikt voor 3-fasen, maar is nu aangesloten op 1 fase. Dat maakt het lekker makkelijk je aansluiting te veranderen, je hoeft alleen nog een aanvraag in te dienen op mijnaansluiting.nl en klaar.
Hoe de zonnepanelen installateur je panelen aansluit is zijn probleem (tenzij je dit zelf doet natuurlijk) maar ik gok wel dat'ie je gaat vragen die kluwen met netwerkapparatuur even aan de kant te halen.
