Ongebruikte dakdoorvoer verwijderen: wat moet er gebeuren?
  • sebmar
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-05 15:21
Hoi allemaal,
ik zit er aan te denken om een bestaande, ongebruikte doorvoer in mijn pannendak te verwijderen. Aan de binnenzijde zit er niets op en ik denk dat hij ooit geplaatst is om een condensdroger o.i.d. op aan te sluiten. Onze ventilatiebox voert in ieder geval ergens anders op af.
Is het gewoon een kwestie van de doorvoer losmaken en het ontstane gat afdekken met een nieuwe pan, of dient er meer te gebeuren? e.e.a. is nu niet erg toegankelijk, en de binnenzijde is nu netjes afgewerkt dus wil er niet rucksichtlos aan rommelen.
Het huis is van '98 en bedekt met RBB sneldekkers. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e_Pn4psG3x6mfbOVSaFTe6ePNkc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/C8EAQTja9gr5hpBJSpPeLh0f.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1zaB1ZwnFgIOfOR-3XcMqK20E6w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Qn1zwaFpJndtEbt7eKQW20LE.jpg?f=user_large
  • ChillPascal
  • Laatst online: 13:17
ChillPascal
In the end...
Je kunt de rechtopstaande pijp ook vervangen door een ventilatiepan. Dan kan de dakdoorvoer ooit nog weer eens een functie vervullen mocht die wens ontstaan.
Ik heb onlangs de onderstaande ventilatiepan gebruikt ónder de zonnepanelen. Dit zit achter de mechanische ventilatie van de badkamer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLH-YydclCwKurF8OCcbiVbWkSU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fmtTw8iIkmIbcMaRUaQbooXG.jpg?f=user_large
  • sebmar
No Hands schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 16:38:
Pijp weghalen, stukje rond hout zagen wat in het gat in het dakbeschot past, panlatje vastzetten, pan erop en klaar. Eventueel nog een stukje dampopen waterdichte folie maar dat is afhankelijk van wat er verder op het dak zit en of je dat hebt liggen :)
Als er panelen komen is een boortje van 8mm groot genoeg om een gaatje te maken, dat hoeft geen 110rond te zijn.
Eerder vandaag een pan weggehaald en er is folie onder de tengellatten gespannen. De folie veert nogal dus er zit niet direct houten plaatwerk onder. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K5HXIhJsAbRQ-B5wXplh9jpClkU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kUXwSzkdj5pzdzHtJrUICkcS.jpg?f=fotoalbum_large
