Nieuwe hotel schakeling knop
  • DennusB
Hoi Tweakers,
Ik probeer hier thuis een schakelaar te vervangen door een nieuw model (en nieuw design), maar snap niet helemaal hoe ik het moet aansluiten, dus hoop op hulp van jullie.
Zie hier de foto hoe het nu zit :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3jEQBhJSvuvTGjv0nQDPMvUUEHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y0kMtHy4V8bYRJlPFkVY8rRh.jpg?f=fotoalbum_large
2x bruin en 2x zwart dus. Vooral die 2 bruine draden snap ik niet helemaal.
Nieuwe schakelaar is zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LwiqGs6oPoyyGtzRhpZHByFaZ1w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0R9DMVDJtWjTomqllPbvxXN5.jpg?f=fotoalbum_large
En de handleiding zegt dit :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cc97ougQCEj9OwSRcSGka660HgM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VwXZ3iAW30ZNevgRhUQKpHbB.jpg?f=fotoalbum_large
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit correct aansluit ? :)
  • KabouterSuper
Ik vermoed dat de rechter bruine draad de aanvoer is (want komt rechts in de doos samen met nul en aarde). De twee zwarte draden zijn voor de hotel/wisselschakeling. De tweede bruine draad zal wel doorgelust zijn vanuit de aanvoer. Misschien wordt deze gebruikt voor een stopcontact.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • DennusB
KabouterSuper schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:39:
Er zit inderdaad een stopcontact rechts van de schakelaar. Dus ik moet die 2 bruine draden gewoon bij elkaar doen in de nieuwe schakelaar zoals ze nu ook zitten?
  • cytherea
  • Laatst online: 16:27
Dit ^ (was hetzelfde aan het typen)
Ik denk alleen dat de bruine die van boven komt de aanvoer is en de rechter de doorlus.
  • KabouterSuper
cytherea schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:40:
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik had het stopcontact rechts op de foto niet gezien. Best aannemelijk dat aanvoer dan van boven komt en tweede bruin + nul + aarde richting stopcontact gaat.
DennusB schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:40:
Ja dus. Misschien slim om onze hypotheses te testen door de draden van het stopcontact te bekijken.
[ Voor 30% gewijzigd door KabouterSuper op 25-08-2021 13:44 ]
  • cytherea
Als de nieuwe schakelaar dit kan kun je hem doorlussen. Anders moet je er een lasklem tussenzetten.
  • DennusB
cytherea schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:44:
Het lijkt er op dat dit kan, zie foto :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6rvq9dVRiyBnQW90kZR-QM0UBD4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rKnDE0zAvLmBiplk0EROvFL4.jpg?f=fotoalbum_large
  • DennusB
KabouterSuper schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:43:
Stopcontact even losgemaakt, die zit zo :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zn71RBw8lWfbBQrNRfRtmnogyRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rpR1PqzdLYZ4X3R9WVzUTK4t.jpg?f=fotoalbum_large
En die bruine draad komt idd uit de linker kant
  • cytherea
DennusB schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:46:
Kon ook haast niet anders, dan op dezelfde manier doorlussen als de oude. Komt helemaal goed :)
Even opletten dat je geen koper ziet, dus niet te kort en niet te lang afstrippen en goed erin drukken. Je moet eraan kunnen trekken zonder dat hij los schiet.
[ Voor 14% gewijzigd door cytherea op 25-08-2021 13:51 ]
  • DennusB
cytherea schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:49:
Super bedankt voor al je snelle reacties. Om zeker te zijn heb ik het nog even getekend op de foto van de nieuwe schakelaar. Klopt dit zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1BLS89W5tK1zKTY_3kA3FO64hd4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UOILdUK7r90GFe6ln2jX8g8k.png?f=fotoalbum_large
  • sypie
Nee. Je moet goed naar de pijlen kijken. Bruin is ingaand, zwart uitgaand, in dit geval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lYlIMKdzsh_-NysL2fiDdyhhPGg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Vdg8JbS35hg7oqa3CBXgKQ6u.jpg?f=user_large
  • DennusB
sypie schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 14:04:
Helder, dankjewel. Ik ga het eens proberen zo :)
  • DennusB
Het is gelukt hoor. Thanks allemaal :D
