Deurkruk verwijderen lukt niet
  • Woodski
  • Laatst online: 25-10 22:34
Ik klus vaak en haal regelmatig deur schilden los als ik ga verven.
De meesten hier in huis zijn zonder schroeven en die krijg ik los zonder schade.
Maar deze deurkrukken krijg ik niet los.. Geen idee hoe
Er zit geen imbusje in en trekken lijkt niet te helpen
Ik wil de cilinder sowieso vervangen. Wellicht door een halve als ik een blind schild (dat niet te duur is) kan vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NOfP6QyaIG3BqzX1U7tNm4dVxb4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tGixgJ4DjmSKLHHz75MgtME4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7t77o8JiVdj757npYLfSSsL5Mg8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZNdrWVe8kf1j75umR478KbYY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NdUeEywCCMgKk-SKMUodfQtQkyw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sKfl7RHwl3dyWx5sGtCjmufT.jpg?f=fotoalbum_large
  • significant
  • Laatst online: 27-10 18:15
Vermoeden:
- hendels eraf met een inbussleutel
- binnenzijde beslag los trekken
- 3x schroef los draaien waar het buitenschild mee vast zit
Cilinder vervangen gaat niet zomaar want het lijkt sterk op een 3 punt sluiting.
[ Voor 22% gewijzigd door significant op 24-08-2021 21:52 ]
Binnenkant, onderste randje van het schild. Daar zit een schroefje.
  • sypie
Mocht er geen schroefje aan de onderkant van de schild zitten dan kun je, als je goed kijkt, waarschijnlijk een heel klein gleufje ontdekken tussen de deur en het schil. Deze zou ook aan de onderkant moeten zitten. Hier kun je een schroevendraaier in zetten om het schild van de deur te wippen. Zoals in deze handleiding is te zien (vergelijkbaar model van deze fabrikant) zit het spul met weerhaakjes op z'n plek. Een klein beetje gepast geweld dus.
https://www.g-u.com/en/DE...oads[controller]=Download
EDIT: Link aangepast, omdat er brackets in de link worden gebruikt werkt de URL-tag hier niet.
[ Voor 7% gewijzigd door sypie op 24-08-2021 22:21 ]
  • Woodski
@significant , staat in de op, geen imbus
@sypie en @Verwijderd
Er zit inderdaad iets onderin wat me niet eerder was opgevallen
Ik heb dat niet aangeraakt maar het is al aardig kapot getrokken door het kozijnen bedrijf :(
Maar kan ik het schild dan over de kruk schuiven ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yyix1XLM9e6BGYz5jA7N7aXYKoM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x51iGvTFtOksqc4u2hrbI5wR.jpg?f=fotoalbum_large
  • sypie
Ik zie dat de gelinkte handleiding mogelijk niet de best is qua installatie, omdat daar de kruk met een inbus vast zit. In deze handleiding kun je lezen dat je inderdaad het schild over de kruk kunt schuiven. Onder het schild zit dan een inbus in de deurkruk:
https://www.g-u.com/en/IT...oads[controller]=Download
Mocht je verder willen zoeken, de hier genoemde handleiding komt van: https://www.g-u.com/en/IT...roduct-features_2497.html
[ Voor 46% gewijzigd door sypie op 24-08-2021 22:23 ]
  • Woodski
@sypie , ik ga het van de week op m'n gemak proberen.
En je handleiding komt nu inmiddels ook door
In ieder geval wat stapjes verder, bedankt
Woodski schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 22:11:
Is dat spul nieuw? Dan zou ik ze gewoon even terug laten komen om het te fixen. Geen idee wat ze daarmee gedaan hebben. Beslag lijkt identiek aan dat van onze nieuwe deuren (december 2020 / januari 2021), gewoon standaard spul, alleen zit op dat van ons nog iets van kerntrekbeveiliging en zo'n anti-uitboor plaatje. Maar bij mij zit daar dus gewoon een schroefje én zo'n sleufje zoals @sypie opmerkt.
Weet niet of je het schild helemaal over de kruk heen kunt trekken, maar als je hem een stukje naar voren trekt, kun je de kruk inderdaad losmaken.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2021 22:36 ]
  • Zwartoog
  • Laatst online: 14:19
Hoe erg moet het eraf, en hoe graag wil je het eraf hebben? :P
Bij mij is het vaak het laatste, en daar heb ik bij precies zo'n kozijn behoorlijk spijt van. (Bij mij was de montage van de driepuntssluiting zodanig dat de moertjes IN het binnenste van de deur vielen, en ik het tot op heden met geen mogelijkheid fatsoenlijk vast heb kunnen maken. En de enige reden dat ik ging schoeven was nieuwsgierigheid... )
Als het beslag zo vast zit, en ook stevig zit, zou ik het lekker laten zitten. Met een beetje beleid kun je er ook netjes omheen schilderen.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 12:08
significant schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:51:
Vermoeden:
De cilinderhouder is van een profielcilinder, dus dat gaat hetzelfde als een normaal slot. :)
  • Woodski
@significant Cilinder vervangen is een schroefje en klaar
@Zwartoog Zwartoog
Ik wil enkel het schild buiten vervangen door een blinde.
En dan een andere (halve) cilinder er in. Dus niet het hele slot er uit.
Het hele slot er uit ziet er inderdaad veel te moeilijk uit.
Dus schild los trekken en dan het imbusje los en het is klaar
Dan hoop ik genoeg te weten om een andere te bestellen.
Het slot enzo blijven dus zitten
Misschien is het allemaal te duur of te moeilijk maar ik ga kijken hoe ver ik kom
@Verwijderd Ja is inderdaad nieuw gekocht bij iKozijn. Inmiddels een paar jaar geleden.
Maar dat is een waardeloos bedrijf en de staat van het hele kozijn is een groot drama.
Rechtzaak gewonnen maar nooit kregen wat ik ik had verwacht
Wel lekkage, tocht, veel schade en verkeerde sloten.
Dit zou ik volgens de offerte krijgen
BKS-Halb-Profilzylinder (45-00) mit SKG-Prüfung, 1 Stück inklusive 3 Schlüssel
Griffgarnitur als Schmalrahmengarnitur, innen als 1 Stück Dreh-Knopf, außen als Blindschild Farbe: Aluminium
Gewoon nooit meer iets bij i-kozijn uit Amersfoort kopen
[ Voor 54% gewijzigd door Woodski op 25-08-2021 10:41 ]
  • Gismo1979
Laat maar. Te snel gelezen 8)7
[ Voor 96% gewijzigd door Gismo1979 op 25-08-2021 10:57 ]
  • T.C
  • Laatst online: 16-08 09:58
T.C
Vermoeden:
Met 3 punt sluiting kan je gewoon je cilinder vervangen.
Dat heb ik met de 2 deuren van mij ook gedaan, ze dagen er hetzelfde uit als een gewone cilinder.
Enkel waren de nieuwe deuren dikker dan de oude deuren, dus moest ik 2 cilinders 30/45 bestellen in plaats van 30/30.
De werking van dat 3 punt sluiting mechanisme zit niet in de cilinder, dat zit in de deur en werkt gewoon met normale cilinders (wel de juiste lengte nemen.)
Iedereen mag een mening hebben over onderwerpen. Maar het hoeft niet.
  • Woodski
Het lukt me helaas nog steeds niet
Onderaan bij het gaatje een plamuurmes op het kunststof kozijn gezet om de boel te beschermen.
Daarna een hefboom er onder om het schild er af te wippen, maar het ding geeft geen krimp.
Volgens mij pak ik alleen het schild en niet het binnenwerk er onder
Ik zou hem er graag af halen maar de deur hierbij kapot maken is het me niet waard
  • hansie_k
  • Laatst online: 06:23
Woodski schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 14:54:
Misschien overheen gelezen, heb je de deurkruk er al af...?
Als je het goed doet, wip je idd alleen het aluminium kapje er af. Daaronder zit dan een grondplaat.
Die zit dan weer vast met een 3-tal schroeven.
Live from Denmark
  • Woodski
hansie_k schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 19:16:
Nee die heeft geen zichtbare inbus en is er nog niet af
  • Denman
  • Laatst online: 20:11
Krijg je geen plamuurmes tussen het schild en de deur? Het beschadigde gedeelte bedoel ik dan, is binnenzijde neem ik aan?
Als je daar nog genoeg kracht zou kunnen zetten door de breedte van het plamuurmes, kan je het schild er wellicht nog vanaf wippen?
Join het GoT Pulse-Team!
  • Woodski
Denman schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 20:15:
Vandaag gedaan met best veel kracht
Maar ik ben bang om het kunststof kozijn te beschadigen
Dan maar geen schild zonder cilinder gat buiten.
  • hansie_k
Zit er nergens een gaatje (bij Hoppe vaak aan de binnenkant van de kruk) of inbusje...?
Ik zie nergens een merkje staan op het schild, de meeste 'groote' merken staat het merk er wel op.
Zoals al eerder werd geopperd, het dekplaatje van het schild over de deurkruk heen.
Let er op dat je echt alleen het dekplaatje pakt met een schroevendraaier ofzo, niet de montageplaat er onder.
Soms is het een kwestie van iets op wippen, en dan slag draaien over de as van de deurkruk.
Live from Denmark
  • Woodski
Ik geef het op...
plamuurmes er onder er eruit wippen lukt niet
Het schild met nylon doorvoer lijkt gevoelsmatig ook niet over de deurkruk te passen
Nu zou ik ook niet weten hoe het anders los kan
En nee er zit echt geen inbusje in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiXEXRxbtiQBqA3LRtmT959L_Qs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GLArfQzSUIIIyfy4rJ2okD9N.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ESvrau_SQdON8Dy_gn3cXHTIEE4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DJ5IjomBF0i8jYk54n0fuTZu.jpg?f=fotoalbum_large
Alternatief lijkt een blinde knopcilinder me ook wel wat.
Maar in 45/45 weer moeilijk te vinden of heel duur (68 euro in Deutschland)
https://www.wagner-sicher...erschiedenen-laengen.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDPukpWTxq-1kG5UmbI0WZlgwW4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gTZwOd7ZY2ikUL5WMTGFZU3o.jpg?f=user_large
[ Voor 18% gewijzigd door Woodski op 28-08-2021 21:43 ]
  • rimave
  • Laatst online: 20:35
Dit topic is wel wat oud, maar ik deel toch nog even een oplossing omdat ik met hetzelfde probleem zat. Kunstof voordeur zonder zo’n inbusgaatje in de binnenkruk om de kruk en slotplaat los te halen. Echter zag ik een gaatje onderin de blindplaat aan de binnenkant.
Onder het gaatje zit een lipje. Als je daar met een platte schroevendraaier in gaat wrikken dan komt de plaat voorzichtig los. Ik heb er een plamuurmes onder gehouden om het kozijn tegen krassen te beschermen. Echter is het blinplaatje van heel dun aluminium, dus daar zit helaas zo een deukje in. Het gaatje boven de inkeping doet niets. Als je de onderkant los heb geklikt dan kun je voorzichtig de rest loswrikken. De blindplaat schuift over de binnenkruk heen.
Vervolgens kun je de nu zichtbare schroeven los halen en de buitenkruk met blindplaat (dat is bij mijn 1 geheel) komt los. Hierbij nog wat foto’s ter illustratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vuXk2RHdgx-X32BsHsHOp4xUpVk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dnyKBVVXosYbphHSE5oRRBSn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmQwbidcbKnA7SQR1IFmlmiY694=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fY1dGsqXLkj03sOhQpWkG4BW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NhBk2VZqYLmg952r9vT5zUtwcUc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MP6nMlLKIG87VYKpVeC8fQeT.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k-907F1auwEj8YtstMverkKbbmI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/btNG5FoxIAjbWavBjJQeWf2V.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Woodski
Mooi om te zien dat het elders wel kan.
Bij mij lukt het echt niet en heb ik het gat van het zachte schild onderin behoorlijk groot gemaakt.
Inmiddels een nieuwe cilinder gekocht (duur want 45/45) en dat is nu verder prima zo
