Zitmaaiende tweakers, ik heb u nodig! (onderhoud zitmaaiers)
Jawel, ook ik ben lui van aard en laat mij voortbewegen door een zitmaaier om het gras kort en bondig te houden. Dat bevalt mij uitstekend, echter vergt zo'n machine uiteraard onderhoud.
Vooral het maaidek is een ding. In gras zitten zuren die het maaidek aan kunnen tasten. Ik blaas het met een compressor schoon, maar krijg het niet helemaal schoon.
Nu kreeg ik een tip van iemand die het maaidek inspoot met WD40 en het daarna met een doek schoonmaakte. Toegegeven, je veegt een deel makkelijker weg. Nadeel is dat het gras extra lijkt te kleven bij een volgende maaibeurt.
Zo ziet mijn maaidek er uit na een schoonmaakbeurt met de compressor. Na elke maaibeurt doe ik dit uiteraard maar ik zou het graag helemaal schoon willen hebben. De dikke stukken gras zijn er allemaal af, dit is een heel dun laagje gras wat behoorlijk vastzit aan het maaidek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0B2PA2zFSTzGsyeWeFNB55YDWD4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/w4oeo0iXtfwXp9xvQMMDKpJR.jpg?f=user_large
Wat kan ik verder nog doen om mijn maaidek glanzend schoon te houden? Wat gebruiken jullie?
  • barry86
  • Laatst online: 01-04 19:33
Ik maak mijn zitmaaier alleen schoon als ik merk dat hij het moeilijk begint te krijgen. Vaak zit hij dan helemaal vol en dik vast gekoekt spul er bij. Schoonmaken duurt dan wel een dikke half uur.
Dit is vaak 2x per seizoen. Maar wanneer er veel nat gemaaid wordt, wat je niet altijd kan voorkomen. Dan gebeurt het vaker.
De reden dat ik heelt zelden doe is dat ik er moeilijk bij kom. Ik moet dat zware logge ding op zijn zij tillen en dan iets onder de wielen plaatsen. En dan nog vindt ik het lastig er bij komenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VVG7ZlGbKhLevRKV6t6H8HWecaU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IvFHAv4gWTbPHjrXiGuJVww5.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 91% gewijzigd door barry86 op 25-08-2021 19:59 ]
  • Teijgetje
  • Laatst online: 09:59
Om een indruk te krijgen....zo ziet mijn maaidek er uit als ik het niet schoonmaak.
Dit is van redelijk "droog" gras en slechts een week oud,de bovenlaag is opgedroogd, daaronder rot het lekker vochtig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/teJhETEGNSgVmvIrq88Jv53r_LU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vnf0n4eRtGw83iob1g1VCXLF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nE3-6ZBIG_jjNsfrJ-ys8rmdYx8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tqMuGpVlC51SOjFo0oR9FkTJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5LYnFb66fTbeJjgIbm1U2Y0QXG4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p8SP5s6dp4V91aydGJEzyQZ2.jpg?f=fotoalbum_tile
Vorige week zaterdag dacht ik dat het droog genoeg was en ging lekker maaien.
Ik had eindelijk de aanbouwset "gekregen" (€310 voor een paar stukje ijzer) en deze er onder gezet, zodat ik de verticuteerhark (en sneeuwschuiver/scoop) voorop kan zetten en dus verticuteren, maaien en rollen in één werkgang kan doen.
Na 4 baantjes, waarbij ik vond weinig vermogen te hebben, en eerst dacht dat dat door de hark voorop kwam die te diep stond, rook het een beetje smeulend....... :?
Na inspectie bleek een hulpwiel van de aandrijflijn compleet kapot te zijn, en ook een tweede hulpwiel was aangetast, net als de aandrijf V-snaar flinke beschadigingen had. :(
Verdere inspectie en demontage liet zien dat het kapotte aandrijfwiel een vastgelopen lager had waardoor de v-snaar het plastic schuurde/verwarmde en de korrels gesmolten PP zich afgezet hadden op het naastgelegen hulpwiel, en door het geschuur was de v-snaar half af...... :(
Dus verder smerig weggezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ehCuS_VNC41B8CGuyzI_LsNgh-k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qq1e3ZeWsvFp3NnOTS0HQ1K6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4BYwuhvHHU62Amstd11rhB_ZgrI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/azK508vHCXOCq2Mo9qfdZnV4.jpg?f=fotoalbum_tile
De boosdoener(s) en v-snaar.
Gelukkig heeft John Deere dan weer wel heel goede exploded view tekeningen op hun site waardoor vervangende onderdelen snel gevonden waren. 2 wielen a €25 en een v-snaar a €100 waren dus ook snel besteld. :(
Vorige keer toen er een veer van het maaidek gebroken was, en ik ook nieuwe v-snaren daarvoor mocht halen, kreeg ik al te horen dat de aandrijfsnaar vervangen wel een dingetje was....die zat namelijk overal tussendoor.
De dealer had geen woord gelogen, om de snaar te vervangen moest de maaier grotendeels uit elkaar. :X
Maaidek er onder uit, stuurinrichting los, andere hulpsystemen los.
Uiteindelijk moest ook het zitgedeelte er af om een bout te kunnen verwijderen die de pedalen verbindt, zodat na ontspannen van een veer die de pedaal-as terugtrekt de v-snaar over en langs pedaalgedeelten geleid kon worden. Beetje vlechtwerk met snaren en creatief met kurk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4s_9UX_o-Iv3YtsdGmAX34rVoUI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jqNPru8QbF6uqvX8caQOeUgI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZBsXBSAUet7-F7IaK49ysmU6n38=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8C7PdxL2RdFkxOhbL8lp3zVM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CbMfLYlJ3O5wZt2g9qTvQ4aXyhY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yYNVGMI3Dc8sWtGTbdkqE31E.jpg?f=fotoalbum_tile
Al met al ben ik daar een uur of 4 mee bezig geweest.
En gelukkig had ik bij de Lidl een parasol gekocht voor €5 die erg van pas kwam tijdens de regen. >:)
Maar met succes en zeker € 500 goedkoper dan de dealer had gekost. _/-\o_
De nieuwe wielen en snaar zijn prachtig. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_oBJ1eoREf5NRfV6ryGrMEiSQmw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h25LlvhwD18n7lNOlnbiM5pZ.jpg?f=fotoalbum_large
En voor de sleutelhanger die bij de pen zat die ik bij de onderdelen kreeg, daar doe je het natuurlijk voor. :9~
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JKCRwfBGZp-Oc3Xxg4pGvlLrVOA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ZbL6CiKi6HFImkvIwPdobuK.jpg?f=fotoalbum_large
Nu nog even de messen slijpen en er weer onder dan kan hij er voorlopig weer tegen aan.
  • Teijgetje
barry86 schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 19:52:
De reden dat ik heelt zelden doe is dat ik er moeilijk bij kom. Ik moet dat zware logge ding op zijn zij tillen en dan iets onder de wielen plaatsen. En dan nog vindt ik het lastig er bij komen[Afbeelding]
@Jcrs7 @barry86
Ik kan je een zitmaaier lift aanbevelen, dat lijkt een flinke investering, zeker de hydraulische, maar je rijdt je maaier er op en krikt dat ding schuin zodat je overal bij kan. Scheelt je rug, wel even een spanbandje om het wiel om hem aan de lift te zekeren.
En misschen kan een simpele schroefas met de accuschroevendraaier omhoog en omlaag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BBzPvM71f3NckvXkFMcJP1l4JxY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yQ4aEpUje5V8onuWLFaybYgH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/To6nlyzyDQbENF6OSmnESkQxgvA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NUcreoqP5UVKFTrPxS0J22az.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xE-yhCDRwRE6T1_rIQHctyuwPAk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YmAA3PKi3MquV4NUnEpXjIG1.jpg?f=fotoalbum_tile
Bijkomend voordeel is dat je simpel je messen los kan maken om ze te slijpen.
Ik denk dat ik toch wel elke 1,5 maand de messen slijp (andere reserve scherpe set er op dan), ik heb denk ik wat meer te maaien, ca 6000 m² + de buren, en van grond raken worden de messen toch wel bot na een maand.
En scherpe messen geven een mooier maaibeeld.
En natuurlijk scheelt het ook als je iets repareren moet onder de machine.
