AUX inbouwen op CD wisselaar stekker radio, Y split nodig?
  • niekwolma
  • Laatst online: 25-10 16:33
Hi,
Momenteel rijd ik met veel plezier een oude rammel-yaris (MK1, phase2, bj2003), alleen ik mis wel een AUX ingang. Nu heb ik besloten hier zelf mee aan de knutsel te gaan. Al een paar oplossingen gezien, en ik ga voor de volgende:
https://www.carinterface....ta-autoradios_mn-bua-toy1
AUX, blauwtand, USB charging etc; alles wat ik wil. Tevens een vervanging van een oude parrot die er nu in gemonteerd zit.
Nu wordt het volgende artikel erbij aangeraden: https://www.carinterface.nl/toyota-5-7-pin-y-kabel_yt-tyby
Als de CD-wisselaar poort aan de achterkant van uw radio bezet is (meestal met een stekkertje met twee draden), dan moet deze Y-kabel worden toegepast om de aansluiting uit te splitsen. Dit zodat de reeds verbonden kabel als de interface tegelijkertijd aangesloten kunnen worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6C9cBhoau81uTBRckD5Qcj0hxYI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mn9UE2ILpwX1yli7xjsTSAzP.png?f=fotoalbum_large
Zoals je ziet heb ik inderdaad 2 draadjes uit deze poort komen. Maar voor zover ik weet zit er geen CD wisselaar in m'n yaris. Is deze Y stekker een verkooptruc?
Hoofdvraag:
1) wat is de functie van deze 2 draadjes, en kan ik ze gewoon los laten hagen. (aansluiten zonder die Y kabel)
Subvragen:
2) als die 2 draadjes wel belangrijk zijn, ziet iemand een probleem als ik ze met een kroonsteen er tussenplak ipv de Y kabel
3) iemand ervaring met MANTSON MN-BUA-TOY1? of kent iemand een simpelere oplossing voor een aux connectie?
4) op bovenstaande foto heb ik alles in de originele staat ingeplugd, maar normaal zit er een vrij lomp en complex harnas van m'n parrot ck3100 tussen. (deels zichtbaar hieronder). Stel dat de telefoon functie van die nieuwe kit niet bevalt, ziet iemand een issue om beide systemen tegelijk aangesloten te hebben? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5KTDfyct8RzhcLpxWFs_28wfEBs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hf5AhSVExbli2zhRqMXyG95D.png?f=fotoalbum_large
Bedankt alvast! :)
  • niekwolma
Update: zojuist een wiring diagram gevonden.
https://servicemanuals.us...car-audio/cq-ms0370k.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XwxbX6-mFh5uX-0IYtyB1UgRcGM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Whuc4IKMYa6ePzmkx8h4NYCe.png?f=fotoalbum_large
Lijkt bus communication TX- en TX+ te zijn. Enig idee wat hier gecommuniceerd wordt?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:47
Poosje geleden dezelfde auto gehad. Ik heb toen de headunit (nog met cassettedeck :+ ) eruit gegooid en een aftermarket radio erin gezet. Dan heb je gelijk USB/Bluetooth afgetikt.
Had wel een ombouwframe en verloopkabel nodig, die had ik op caraudio24.de besteld. Stuk goedkoper dan de audiowinkels in NL :) Zie ook m'n topic destijds: Radio vervangen in Toyota Yaris 2001 met info/linkjes/foto's.
Is dat voor jou ook niet een beter idee? Dan heb je ook gelijk een betere versterker, want de standaardradio is vaak niet zo best. En als je dan toch bezig bent, vervang ook gelijk de speakers in de deuren. Met een beetje deftige speakers (vergeet de verloopringen niet) heb je vaak ook gelijk al wat meer bass, zonder dat je een knoert van een subwoofer achterin hoeft te gooien.
Mocht je wel zo'n Bluetooth/AUX-kastje willen dan zou ik hem bij AliExpress ofzo bestellen. Moet je wel even geduld hebben tot het binnen is, maar dan ben je voor de helft van het bedrag van wat het ding uit je link kost klaar: https://nl.aliexpress.com/item/1005002902640694.html
Bij de Yaris die we daarna hadden (XP9 model) zat de radio helemaal verwerkt in het dashboard, lastiger om daar aftermarket wat in te bouwen. Heb toen een soortgelijk AUX-kastje gehaald. Maar die viel mij tegen qua werking. Ging ook via de CD-wisselaar aansluiting. Geluid moest alleen érg hard worden gezet om normaal volume te hebben. Schakelde je dan terug naar FM-radio zonder volume omlaag te zetten dan blies je je speakers bijna op :X
De RX/TX is voor de CD-wisselaar vermoed ik, daarmee krijgt hij van de headunit het commando: volgende nummer/volgende disk/play etc.
[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 23-08-2021 21:38 ]
  • World Citizen
  • Laatst online: 18:54
Wat gebeurd er als je die CN772 plug er gewoon uittrekt (die waar de CD wisselaar op zou moeten zitten).
Want wellicht is het wel gewoon enkel de kabel maar hangt er geen wisselaar aan. Een soort voorbereiding dus. Als je dan die kabel nu lostrekt en er gebeurd verder niks... dan zou je dus gewoon je nieuwe kastje probleemloos aan kunnen sluiten. Die Ysplitter heb je echt enkel nodig om naast je nieuwe kastje nog steeds de wisselaar te gebruiken*
*Ik vind dit overigens opmerkelijk.
Ik heb wel eens op het moederbord van een autoradio een kabel gesoldeerd. Die heb ik gesoldeerd op de aansluitpunten van de CD speler die in de autoradio zat. Als ik dan een mp3 speler aansloot op die kabel en ik zette de radio op standje "CD", dan kreeg ik het geluid van de mp3 speler. MAAR, dan moest ik wel de CD eruit halen want anders kreeg ik het geluid van de CD en de MP3 speler door elkaar.
Ik vind het dus vreemd dat er een Ysplitter kabel is.
Je zou namelijk je radio op het standje "CD wisselaar" zetten, en dan krijg je zover ik kan bedenken dus zowel het geluid van je CD wisselaar als van je nieuwe kastje wat je aansluit.
(als dit niet duidelijk is... let me know :) )
  • niekwolma
Hi ThinkPad, ik herinner me jouw topic! Toen ik deze auto kreeg heb ik inderdaad gekeken naar het vervangen van de radio.
Twee redenen waarom ik dat destijds niet gedaan heb;
1) Auto is nog net drie kratten bier waard. Nieuwe speakers + ringen, ombouw frame, nieuwe radio... ik probeer het een beetje budget te houden. (granted die kit die had geselecteerd was niet de goedkoopste)
2) Ik las in jouw topic een hoop gedoe met frontjes die niet lekker passen, sigaretten aanstekers die er niet goed in gaan. Als ik het lelijker maak dan dat het nu is wordt m'n vriendin boos :p
Geluid is idd niet geweldig, maar ook niet ondragelijk slecht. Voor nu hou ik het even bij het installeren van een AUX kabel. Zie idd wel dat het veel goedkoper kan. Ik laat mss de parrot zitten en plug er dan zo'n WiikiTech kastje naast: https://www.ebay.com/itm/...540cde:g:7iEAAOSwe~lb2nGS
Betreft die RX/TX, ik bedacht me zojuist; is dat niet hoe de bovenunit met de onderunit praat? De volume knop, AM/FM knop etc en display zitten allemaal hoger op het dashboard. Ik zie in het wiring diagram geen andere mogelijkheid tot communicatie tussen de boven- en onderunit. Zal ook de suggestie van world citizen eens proberen en kijken wat er gebeurt als ik hem gewoon niet aansluit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B73-6I6y-2EGhF5E37CaksoxGXA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/o3m3VvxJkYunU1bdpanOpLkd.png?f=user_large
  • niekwolma
Hi World Citizen, thanks voor je reply. Ik zal het nog een keer los schroeven en kijken wat het systeem doet zonder de CN772 connector. Echter wat vind je van mijn theorie over communicatie tussen boven en onder-unit?
CD en MP3 door elkaar is idd een rare uitkomst, maar heeft er mss ook mee te maken dat je rechtstreeks op het bordje hebt gesoldeerd? Stel dat er in m'n yaris wel een CD wisselaar had gezeten, dan ga ik er van uit dat hij ook niet de CD in de dashboard unit tegelijk afspeelt met de CDs die in de wisselaar zitten. Denk dat Toyota dit wel heeft afgevangen.
