Plaatsen metalstud wand op zolder
  • Kupauw
  • Laatst online: 27-01 10:45
Beste mensen,
In onze nieuwbouwwoning wil ik na oplevering 2 wanden gaan plaatsen op zolder voor het creëren van 2 extra ruimtes. Nu wil ik dit op basis van metalstud gaan doen alleen zit ik met een vraag.
Hoe bevestig je de metalstud liggers tegen een schuin dak (35 graden)? Zie het voorbeeld in het plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HISXXzNCDcoI_dBRKUVZgYoV7Yc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3DdqpKhpiylLGfL3irugi0eV.png?f=user_large
Dit is een plaatje afkomstig van de gyproc website waarbij ze dus in een hoek de liggers aan het schuine dak schroeven maar ik betwijfel of dit wel stevig genoeg is voor een wand van ruim 5 meter breed en 2,6m hoog.
Heeft iemand hier ervaring mee? Alvast bedankt!
Ik heb deze units gekocht bij de bouwmarkt:
Afbeeldingslocatie: https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/products/5162536/s01/424x424/origin.png
Daar vervolgens een balkje op geschroeft en daar weer het metalstud profiel.
Een beetje dit effect:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/keaqnMk0Z-8hpCyL-z-NZPRvtHw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UyVetCEMnwhry8uQqnn0wh4S.jpg?f=user_large
Vervolgens de gipsplaat wel tot de rand plaatsen.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2021 18:30 ]
  • Kupauw
EMP schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:13:
Ik weet niet wat voor deurkozijn je wilt gaan gebruiken, de muur tegen/in mijn (bestaande) deurkozijn is ook 70mm dik, en de gipsplaten zitten daarop tegen het kozijn aan, niet daar onder.
De overgang wordt, na de stucadoor, afgewerkt met een koplat.
Zonder OSB ziet het kozijn er van bovenaf gezien dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVpZ3Iww-3Q4AkHYm5GV0IFd428=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZnEvdaC5PlWFo0uSa6whKQ9h.png?f=user_large
Maar als je OSB + gips doet liggen je gipsplaten "tegen" het kozijn en er niet "in".
  • PRoeske
  • Laatst online: 14-04 11:05
Kupauw schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 12:07:
Ik heb van het weekend eens zitten plannen en tekenen en zit nog met 2 vragen, ik weet niet of iemand hier de antwoorden zo op weet maar ik probeer het toch:
- Aangezien ik over de hele verdieping vloerverwarming heb neem ik aan dat ik de liggers moet verlijmen?
- Als ik de metal stud verlijm op de grond dien ik dan nog wel isolatieband aan te brengen of is de lijm voldoende?
- En het gaat hier om een nieuwbouwhuis met een EPC waarde van 0, het dak is opgebouwd met 2 zeer dikke dakkappen. Weet iemand of je hier zomaar de metal stud in kan vastschroeven of dat je hiermee mogelijk schade aanbrengt in het isolerende gedeelte?
Hier met vergelijkbare situatie gezeten.
1. Ik heb voor onder de metalstud een houten (multiplex) lat gezaagd met een breedte die gelijk is aan de hele muur-opbouw (70mm bijvoorbeel bij 45 + 12,5 + 12,5mm). Deze heb ik met montagekit op de vloer verlijmd (vloer eerst geschuurd overigens). Metalstud profielen hier op geschroefd. Bij het plaatsen heb ik de gipsplaten ca 5mm los van het hout geplaatst. Een en ander later afgewerkt door vloer + plinten.
Dit staat als een huis en je verlijmde oppervlakte is meer dan voldoende om de muur op zijn plek te houden (voor ‘normaal’ gebruik, ik heb er geen destructieve test op losgelaten om te zien hoeveel gewicht je er aan kan hangen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O9pc5d_x1mFxZv7WMNF4A9ODheU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7TaMM0ET552fPzppJMt9Cuxu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0L-thTBpjmNlEHDQnrbdlaqDZW0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C4rKbytIVTfKw0ByKrloagqT.jpg?f=fotoalbum_tile
2. Bij ons staan de geplaatste muren dwars in se zolder (waarbij het metalstud dus wel plat tegen de muur geschroefd kon worden). Hierbij hebben we de muur zo geplaatst dat deze bevestigd kan worden aan de dakbalken (makkelijk te zien aan de schroef/spijkerplaatsen waar je dakplaten vast zitten!). Dan zit je dus niet enkel in je dakplaat, maar ook in het onderliggende hout.
Wanneer je de wanden in de lengterichting van het dak wilt plaatsen is dit wat lastiger, maar normaal bevinden deze balken zich ca. om de 60cm, wat een hoop extra stevigheid geeft.
[ Voor 17% gewijzigd door PRoeske op 25-08-2021 13:32 ]
  • Jellabie
  • Laatst online: 16:51
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Japie93 schreef op woensdag 12 januari 2022 @ 12:21:
Hoe is het afgelopen @Kupauw? Staat de wand al? Ik ben erg benieuwd naar het resultaat en hoe je de muur uiteindelijk hebt opgebouwd (alleen gipsplaten/+osb). Is het bijvoorbeeld stevig genoeg?
Om even zelf te antwoorden :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uJB4gmQKstzI1aMlGxDtGbr3Edw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XVKSy0bWSjc9hpBmOZMoGedT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f6IF0LTAkYEu9Ufew6243E5FIcY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6GG97jqEfyKdrnsfxw8lR9AJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XmF2MstNpYd55c6bps0FDEtpzCU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6aWMdoSzUtwN1X1Q2DXEDqfo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Px1IW2mS6rntBvN8wbdiwf8gO98=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3QE67Sc70HgurtBLeMbS081G.jpg?f=fotoalbum_large
En dit is zonder OSB, 2x12mm gyproc aan beide kanten. Dat gaat helemaal nergens naartoe
De Nederbelg !
