• MagicMarky
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-05-2022
Goedemiddag!
Voor de ventilatie in mijn kelder wil ik graag deze https://www.ventilatielan...50-ec-02-pwm-sturing.html Ruck ventilator installeren. Een ventilator met EC motor en Pulse Width Manipulation sturing met dit aansluitschema:
Afbeeldingslocatie: https://www.ventilatieland.nl/resize/145912_ob_00_x_3188761351572.jpg/0/1100/True/schakelschema-buisventilator.jpg
Nu kan ik simpelweg een duurdere versie kiezen waar al een 3-standen schakelaar op zit en dan met een Robbshop Zigbee aan/uit schakelaar bedienen, maar mijn hoop is dat het ook mogelijk is om een Zigbee controller te vinden die in mijn Hue systeem opgaat en de ventilator dan traploos bedient. Ik heb deze 2 of 3-draads versie van deze dimmer in gedachten https://www.robbshop.nl/i...bee-400w-robb-smarrt-demo.
Ik lees dat zo'n Hue Zigbee controller op basis van PWM/PBM zou werken en het Wattage is geen probleem (30W ventilator op een 400W controller), maar krijg het nergens bevestigd. Wie heeft er inzichten of deze combinatie (betrouwbaar en zonder schade/risico) gaat werken? Of wie heeft tips voor een andere Hue controller, danwel bewezen combinatie van ventilator+controller?
Misschien als alternatief: stel ik bestel gewoon en het werkt, hoe weet ik of het zonder schade/risico werkt?
Bij voorbaat dank!
  • MWDKing
  • Laatst online: 30-03 18:59
Pejdref schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 00:19:
Cool, zou je ook nog willen delen hoe je het hebt aangesloten?
Ik kan even geen tekeningetje maken of foto bewerken, maar het zit als volgt;
Rechts op dimmer 230vac op ingang aansluiten. De ventilator heeft 2 kabels; pwm en voeding. De voeding op de 230vac uitgang van de dimmer (rechts). En de pwm (links) op grd en 10V uitgang. Eerst deed die het niet bij mij, toen de grd en 10V kabeltje omgedraaid en toen werkte het.
Je schakelt via HA mqqt dan apart de voeding (aan/uit) en regelt de snelheid (tussen 0-255).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A5cwcA5wMCqbbhwcTmItM_lyzBI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wh36nIxct7aN4NQqNbfM8xH0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door MWDKing op 16-12-2023 10:10 ]
  • somfing
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 30-03 22:40
Ik zie die outputs niet zo 1,2,3 terug in de home assistant interface...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NUdIFvbH5s9GGyVPfFEBXegeTaI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/swmvEeY2sLtcX8SHK2n1MpcC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PduObx4stFXHNVKCeJAelgDBQfQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zUgrZ8lSn24w0xqrEqZq2OvQ.png?f=user_large
