[Ziggo] Verplaatsen AOP
  • 0 Henk 'm!
  • Tekupdate
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 02-04 15:49
RobbyTown schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 21:29:
Yup. Dat E-Fiber ding zat eerst in de woonkamer. Dat punt is verlegd (laten verleggen ik kan geen glas lassen) naar 'zolder' Is berging boven de bijkeuken , en Ziggo maar meterkast aangezien toch geen coax ging gebruiken. Woonkamer is zo provider kast vrij.
Over tijdje internet only dan verdwijnt Fritz router. Kast wat herindelen :)
Met betrekking tot het (laten) verleggen van het punt waar internet de woning binnenkomt:
Ik heb gelezen dat het niet de bedoeling is dat je dat zelf doet. Iemand hier die weet of het aansluitpunt in een betonnen muur zoals hier op de foto uberhaupt kan worden verplaatst naar bijv. de meterkast door Ziggo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GfHpIHk6-91B5GirUfW8i7cq770=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/F6xhfldQOgzMDoQxN2JCLkyk.jpg?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • Tekupdate
ijske schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 17:29:
ben je zeker dat je originele aansluiting niet in de meterkast binnenkomt ?
Nee, ben ik niet. Meterkast net vrijgemaakt en deze foto genomen van het plafond in de meterkast. Ik vermoed dat sinds oplevering van het gebouw de meterkast met rust is gelaten. De omcircelde kabels zouden het internetsignaal van de provider kunnen zijn. Er komen zeven kabels de woning in en er verdwijnen zes kabels verder het plafond in, er zijn nog zeven verdiepingen boven. Een van de kabels vertakt de woning in, dat zou 'm kunnen zijn.
tAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ic6avqO1znjrMC5PpldLfZovXRA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rhnit5y3Ql12KpMpwHp6tVHS.jpg?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • Tekupdate
Een check door met beleid te trekken aan de kabel bij de wandcontactdoos houdt in dat je de koker met de kabels niet hoeft te openen volgens mij. Puur kijken of de kabel beweegt in de meterkast.
Er zal wat stroom door de coaxkabel heen lopen denk ik, maar niet voldoende om gevaarlijk te zijn. Kan de omcrickelde schroef losgedraaid worden zonder problemen? Of liever een electricien laten komen? Mijn vuistregel met stroom is eigenlijk bij twijfel altijd electricien inschakelen. Alleen twijfel ik hier omdat het om een coaxkabel gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4PWhgrKRVQf9_BzXulILK6wi_a0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hNjnIxgfTtjah23tJs58K73i.jpg?f=user_large
  • 0 Henk 'm!
  • Tekupdate
Dronium schreef op zaterdag 14 augustus 2021 @ 22:14:
@Tekupdate
Normaal wordt het binnenwerk met twee schroeven door de ring vast gezet. Dus zou je nu het binnenwerk er uit moeten kunnen halen.
De aangewezen schroef zou er namelijk ook kunnen zijn om de kern van de coax-kabel vast te zetten.
Heb inderdaad het binnenwerk er voorzichtig uit kunnen wrikken. De kabel blijkt naar de vloer te lopen, lijkt de theorie van @Eupeodes te ondersteunen. Misschien dus een bewuste keuze van de ISP.
Heb de kabel redelijk eenvoudig en voorzichtig een centimeter of 50 uit de muur getrokken, kabel kon daarna niet meer verder getrokken worden. In de meterkast was de kabel echter geen centimeter verschoven. Kabel uit de muur lijkt dus niet de vertakkende kabel in de meterkast te zijn. Als de onderburen nu een vertakkende kabel kunnen zien die strak staat dan zijn we er uit volgens mij. Als dat zo is dan heb ik een beetje een idee hoeveel werk dit is voor de ingehuurde monteur van de ISP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cR1g_j4bzN7P2yqn9WwMuNurXSc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mMOpPlbl936NqOP7zzI4GfVE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2B8HVEZbXuX7Lp5_eKMia72nhjA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5saRvzNSeLxMGZgjB9wbcKiH.jpg?f=fotoalbum_tile
  • +1 Henk 'm!
  • Tekupdate
Ik vermoed dat dat aarddraad is. Lijkt groen maar is zilverkleurig, komt door de vloer omhoog en gaat door naar de bovenverdieping, onderweg maakt het verbinding met mijn electrische installatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EjYirNDcWra5ksR6Ep7am-zbMcU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DyY7UJctxrvFSLaI3l73qmZd.jpg?f=user_large
[ Voor 6% gewijzigd door Tekupdate op 14-08-2021 23:55 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Tekupdate
Kabel staat bij de onderburen niet strak. Heb de kabel in mijn woning ruim 50 cm uit de muur kunnen trekken en vraag me af waar die speling vandaan komt als het niet op de vertakkende kabel bij de onderburen te zien is.
Wat me wel opvalt is dat de vertakkende kabel, hier nogmaals op de foto, niet meegeeft. Je kunt die kabel dus niet eens een centimeter uit het plafond trekken, zowel bij mij in de meterkast als bij de onderburen. Doet me vermoeden dat er in die PVC-buis kit of iets dergelijks zit dat de kabel vasthoudt en dient als een grens tussen de twee woningen.
