NordVPN op asus router blauw vinkje maar IP ongewijzigd
  • Basilange
  • Laatst online: 21-03 10:11
Heb een ochten met NordVPN aan de chat gezeten.
We hebben alles nagelopen. Ik krijg mijn IP niet gewijzigd. DNS Leak test ter controle
Setup
Asus RT AC66U WAN to Lan Router wifi 192.168.0.1 met OpenVPN 2.4.7
Asus RT AC51U Access point zonder wifi enkel kabel 192.168.0.2
DNS dia van NordVPN 103.86.96.100 en 103.86.99.100
Ik woon in Zweden en heb via Nord VPN de UDP config (later ook TCP) gedownload die me werd aangeraden.
Daarnaast ook verschillende anderen geprobeerd
Gebruik de credentials bij het instellen van de VPN client die geleverd worden door NordVPN (via het dashboard), upload de config.
Ga naar de browser die ik nooit gebruik Edge en in private ga ik naar DNS leak test.
Resultaat IP is ongewijzigd.
Zee ik iets stoms over het hoofd? Ik wacht op hun geavanceerde klantenservice maar dat zal nog wel even duren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pfd71VQRYv7X3ROjCXWYGEZIfxQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XgJ1J0qsNL9LSfJbr8hBDlt0.png?f=user_large
  • Basilange
plizz schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 15:53:
Kan je route tabel bekijken van die Asus RT AC66U? Dan kan je zien of alle verkeer naar OpenVPN tunnel wordt gestuurd.
Ik vermoed route niet correct is geïnjecteerd in Asus router. Hierdoor gaat alle verkeer gewoon door je lokale internet naar buiten gaat
Bedankt voor je snelle hulp, ik ben even aan het opzoeken hoe een routing table werkt.
Ik zie namelijk geen referentie naar de VPN staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/asNWnUsCbFdQvzJ7jVYoYLoFJQ0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dWfn0M6cxmiHsCM2Y14F62yJ.png?f=user_large
  • Basilange
Thralas schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 16:39:
Het maskeren van die tweede octet is totaal zinloos en maakt het plaatje een stuk minder nuttig. Post 'm de volgende keer zonder censuur. Er is in ieder geval een tun15 dat lijkt me je VPN instance en is overduidelijk niet je default gateway.
Nu weet ik niet hoe je router werkt, maar VPN Server List lijkt me verdacht voor iets dat een client zou moeten zijn. Volgens Google bestaat er ook een tabblad VPN client. Dat zou wel verklaren waarom hij geen default route zet..
tl;dr importeer je VPN-profiel eens onder client
Ok, dat van het markeren hoor ik liever zo dan andersom (dat ik het wel had moeten doen en niet had gedaan :) ).
De VPN Server list komt uit het tablad VPN -> VPN Client.
Had nog een tip van de support gekregen om mijn firmware een naar beneden te zetten. Dit gedaan geen resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z3vMQYN1NzldRonN4B5tRf_Kovo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LBvaUXekDZnd32nmiPqYWoYz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oEH3euJcmutgxLPVleb84dTT3Fs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gNjTTylJTw1QycOrOqaXeCz8.png?f=fotoalbum_large
@plizz Ik heb de config files direct via NordVPN binnengehaald of via hun support gekregen.
Ik kan niet beoordelen of ze correct zijn.
Trouwens heel erg bedankt voor het meekijken/denken. Wordt gewardeerd.
