Computer herstartprobleem - Welke hardware kan ik testen?
  • Tweakmans
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 23-08 16:14
Nadat ik al een goeie vijf jaar gelukkig ben met het systeem dat mee samengesteld werd door hulpvaardige Tweakers (waarvoor dank _/-\o_ ), ondervind ik nu iets vaags dat zich ondertussen al enkele keren heeft voorgedaan.
Probleem:
De computer valt zonder waarschuwing plots uit, en herstart dan automatisch. Zodra je weer voorbij het Windows inlogscherm bent, valt hij na een paar minuten weer uit en begint de vicieuze cirkel opnieuw. Dit gebeurde enkele maanden geleden voor het eerst, maar na een paar restarts draaide de boel weer normaal. Verder niet te veel bij stilgestaan, maar afgelopen week is het opnieuw gebeurd. Meermaals, en het duurde veel langer voor de computer opnieuw wilde blijven draaien. Enkele keren wilde Windows zelfs niet opstarten. Normaal krijg je bij een opstart altijd kort even wat BIOS-dingetjes te zien en het logo van het moederbord, maar een aantal keren bleef hij gewoon op een zwart scherm staan. (De verlichting van mijn usb keyboard sprong ook (nog) niet aan.) Uit frustratie dan maar de computer twee dagen uit laten staan en op oudere laptop verder gewerkt. Nadien computer opnieuw opgestart... en nu blijft ie opeens wel al weer een paar dagen draaien zonder uitvallen.
Volgens 'Winver' zit ik op Microsoft Windows 10, versie 21H1 (Build 19043.1110). Veel exotische apps draaien er niet op het systeem.
Er zitten meerdere schijven in de computer; heb toen ie in die 'loop' zat ook eens proberen opstarten met enkel de SSD aangesloten waarop Windows staat, maar ook toen ging het mis.
Nu de computer weer draait, heb ik al proberen achterhalen via de event viewer waar het misging, maar als ik filter bij Windows > Systeem > kritiek, dan staat vooral de stomme/vage error:
"Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen."
Mijn vraag:
Is er een goede manier om te achterhalen wat er precies voor problemen zou kunnen zorgen? Zou het een hardwarematig onderdeel kunnen zijn dat (bijna) versleten is? De voeding eventueel? Zo ja, is er ergens een manier/tooltje om dit te testen? Want ik bereid liever een nieuwe aankoop voor, dan te wachten tot alles onherroepelijk uitvalt. Tenzij het ook mogelijk is dat dit door software veroorzaakt wordt? (Al is er de laatste maanden eigenlijk niks nieuws toegevoegd of veranderd.)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:58
Wat zijn de specs van het systeem? 5,5 jaar geleden kon je een mooi onderdelenlijstje maken, dat zou nu weer moeten lukken.
Wat zegt Crystaldisk over de status van de opslag?
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Ja, ja, zou goed kunnen. Onderdelen uitwisselen is de enige goede manier om met zekerheid vast te stellen welk onderdeel de problemen veroorzaakt.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Tweakmans
Uszka schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 17:29:
Hierbij het overzicht (ten opzichte van dat oude topic zijn er enkele jaren geleden nog enkele schijven en wat RAM uit een ander systeem bij in gestoken.
#CategoryProduct
1ProcessorsIntel Core i5-6400 Boxed
1MoederbordenGigabyte GA-B150-HD3P
2Geheugen internCrucial CT2K4G4DFS8213
1VoedingenSeasonic S12G 450W
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB
1Interne harde schijvenWD Blue WD40EZRZ, 4TB
1Interne harde schijvenWD Desktop Mainstream, 4TB
Op het eerste gezicht alles goed?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eChbQDB.png
  • Tweakmans
@The Reeferman Ik zou eens op zolder moeten kijken of ik nog ergens een voeding uit een ander systeem kan vervangen, maar ik vrees dat die te oud is.
Het vreemde en moeilijke is dat het systeem nu een kleine week weer normaal draait zonder uitval/herstart. Je zou denken dat als de voeding versleten is, het probleem zich sneller zou moeten herhalen, niet? Of kan dit gewoon een eerst, willekeurig teken van slijtage kunnen zijn?
Omdat ie voor verschillende zaken wordt gebruikt (ook als Plex-server), staat de computer wel meestal lang en onafgebroken te draaien. Misschien is de voeding daardoor sneller dan normaal 'ouder' geworden?
  • The Reeferman
Omdat de PC soms na vastlopen en reboot niet altijd meer direct aangaat lijkt het er wel op dat er iets kapot (aan het gaan) is. Is niet iets wat je verwacht bij een softwarematige BSOD. Misschien dat je nog wat extra info uit de dump file kan halen. Met een programma zoals deze van nirsoft kan je makkelijk de log in dump uitlezen https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Maar welk onderdeel het nou precies is is niet zeker. Ik zou gokken meest waarschijnlijke voeding of moederbord. Minder waarschijnlijk CPU of geheugen. Als het CPU of geheugen is kan je door die onderdelen zwaar te belasten meestal wel een 'educated guess' doen welk onderdeel het is.
Als je echt nergens een voeding vandaan kan halen kan je er 1 online kopen en als het niet verholpen is hem binnen 14 dagen terug sturen en je geld terug krijgen.
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Check je voeding eens op stof.
koop een spuitbus perslucht.
en blaas hem eens schoon.
wel pc van stroom en ontladen door even de powerknop ingedrukt houden.
  • Tweakmans
Bedankt, ik ga kijken om de voeding eens uit te blazen en/of te vervangen.
Ik vermoed dat er voor voeding en moederbord niet zo'n handige tooltjes zijn zoals CrystalDiskInfo om de gezondheid/status van de componenten eventueel te checken?
