Dimmer in lamp ipv in muur (ivm dubbele knop)
  • Evil_king
  • Laatst online: 27-05-2022
Deze vraag even losgeknipt van mijn andere topic (nav stroomstoring/overspanning)
Ik heb in mijn woonkamer 2 lampen op 1 dubbele knop zitten. Eentje die ik wil dimmen (foto), en eentje die ik niet kan dimmen en ook niet wil (eettafel).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wq909c_O67DBgs0bT79OMy2m8xs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Hz2KPNEJUZEgDaexLi1M3VU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JQrKtj-RWvS0P6PMh5XcRQ4Wx4s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/22Prk4b943HubDbU9lNLrkyk.jpg?f=fotoalbum_tile
De lamp aan het plafond heeft halogeen steek-lampjes, en die boven de tafel is een led-lamp. Er zit nu ff tijdelijk een knop zonder dimmer op want die dubbele dimmer was doorgebrand en ik begreep dat dit soort dubbele dimmers eigenlijk door electriciens ook niet worden aanbevolen. Wat is hiervoor dan slim (dus 1 lamp dimmer, 1 niet)? Kan ik bijv. IN de lamp een dimmer monteren (iets met een afstandsbediening of app ofzo) en de bestaande lamp behouden, of moet ik een nieuwe lamp kopen waar dit zit ingebouwd? En dat zodoende het dimmen dus niet meer door de knop gebeurt (want 1 wel, en 1 niet dimmen worden schijnbaar niet verkocht) maar ergens anders? Ik wil overigens niet voor 1 lamp met moeilijke domotica aan de slag, enzij het echt 1 ding is wat ik ergens in prik en wat gewoon werkt ;)
Wat is de meest snelle en kostenefficiente oplossing hiervoor?
"Contact your admin for details" - But I'm the admin!
  • rphilipsen
  • Laatst online: 26-11 13:17
Is IKEA Tradfri iets? De lamp die je wilt dimmen lus je dan door, die staat dan "altijd aan". Vervolgens draai je zo'n lamp in de fitting en plak je een afstandsbediening op de muur (of je laat deze ergens rondslingeren ;) ), daar kun je dan mee dimmen. De andere sluit je dan op de gewone muurschakelaar aan.
Moet je dus wel de lamp zelf kunnen vervangen, met bv geïntegreerde armatuur werkt dit niet.
Edit: niet goed naar de tweede foto gekeken, wat voor fitting is dat?
[ Voor 8% gewijzigd door rphilipsen op 01-08-2021 11:57 ]
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:40
Wat jij zoekt is een dimmer als de Busch-Jaeger 6517
Die heeft één knop. Druk je de knop in, gaat lamp 1 aan/uit.
Draai je aan die knop, dan gaat lamp 2 aan/uit/dimmen
  • Evil_king
Oe, dat is wel nice. De ene is dus aan/uit (voor de led lamp dus) en de andere is dimmen (voor de plafondlamp dus).
Wat ik echter het liefste zoek, is een dimmer die ná de schakelaar komt. Dwz: als de eerste schakelaar gewoon UIT staat kan er ook geen stroom op de lamp of bijbehorende trafo voor het dimmen staan. Ik vraag dit, omdat ik dus overspanning heb gehad en wil vermijden dat er nog een keer rook vanachter mijn lichtknop vandaan komt als het onverhoopt weer gebeurt. Ook zei een electricien die langs kwam dat HIJ geen dubbele dimmers plaatste omdat dit consumenten-spul eigenlijk niet door professionele installateurs gebruikt wordt omdat het niet 'goed' is.....Tja. Niet dat ik dit niet zelf kan plaatsen maar het geeft me wel te denken.
Maar ik ben dus een leek: klopt wat ik schets ook --> dat als ik een dimmer ná de schakelaar heb zitten en die schakelaar zelf staat uit, dat lamp en trafo beschermd zijn tegen overspanning of werkt dat gewoon niet zo?
[ Voor 3% gewijzigd door Evil_king op 01-08-2021 11:48 ]
  • Evil_king
@rphilipsen Ik weet even de naam van de fitting niet, maar het is voor die kleine dunne halogeenlampjes met steekpinnetjes.
  • rphilipsen
Evil_king schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 15:44:
Prik als in midden of rechts op https://upload.wikimedia....ns/e/eb/MR-Variations.jpg (GU5 of GU4)? Met transformator? Of zoals de linker (wat meer prik-en-draai is) en direct op 230V?
  • Evil_king
@rphilipsen G4, van die echt kleine steek dingen --> https://www.bol.com/nl/nl...fitting/14487/4281062145/
  • Evil_king
Hmm iets getypt voor een andere thread. Even <knip> doen.
[ Voor 93% gewijzigd door Evil_king op 02-08-2021 19:47 ]
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Evil_king schreef op zondag 1 augustus 2021 @ 11:47:
Volgens mij kan dat: https://www.klusidee.nl/F...-aansluiten-dimmer.74108/
(onderste reactie in dat topic)
  • Evil_king
@rbaidjoe Thanks, ja dat ziet er goed uit. 2 dingen zie ik alleen zo snel niet:
1. Of deze dimmer bij mij ook past (echt een n00b hierin); de cover van de vorige was 8 x 8 cm, en het binnending (waar je de verbinding tussen knop en dimmer legt) was 5,7 breed. Ik zie dat deze iets van 7 breed is? Maar volgens mij zijn die gaten in de muur allemaal even groot?
2. Komt het nog heel nauw welk schakelaar ik erbij koop of zijn die ook allemaal standaard afmetingen?
  • Evil_king
Edit: even contact gehad met de leverancier en dit was de conclusie
Het klopt inderdaad dat u met deze dimmer 1 lamp kan dimmen en 1 kan schakelen. Dit gebeurt helaas tegelijk.
Ik moet u helaas nog verder teleurstellen. Deze dimmer wordt niet meer geproduceerd en wij hebben hem ook niet meer op voorraad.
Ik denk overigens ook niet dat dit soort dimmers bestaan. U zou wel kunnen kijken naar een dubbele impulsschakelaar. https://www.elektrobode.n...xwip-2xin-inb-1413-0-0509. Hier kan u een gewone dubbele wip voor gebruiken
Met deze schakelaar kan u een dimmer bedienen. De volgende dimmer past in een plafonddoos en is bedienbaar met een impulsschakelaar.
https://www.elektrobode.n...ed-dimmer-een-nul-itd200w
Daarnaast heeft busch ook relaissokkels om dingen te schakelen. Als u deze liever in een plafond inbouwt kijk dan naar een impulsrelais met een 230v spoelspanning.
https://www.elektrobode.n...m-230vac-13-91-8-230-0000 deze bijvoorbeeld
Dat werd dus wel een enigzins fancy verhaal (niet heel complex per se, maar meer dan ik er moeite in wil steken) :P. Dus ik ga toch gewoon voor een redelijk dezelfde versie van de dubbeldimmer die er nu op zit,
