Advies Zonnepanelen centrale omvormer of micro omvormers
Hi!
Ik zou graag jullie deskundig advies willen hebben over onderstaande:
We hebben 2 verschillende offertes gehad van 2 verschillende bedrijven, die allebei iets anders beweren:
-Leverancier 1:
11x Sunpower Maxeon 3 panelen met een centrale SMA omvormer met Shadefix. Zij geven aan bewust niet de micro omvormers aan te bieden vanwege de kwetsbare elektronica op het dak. Daarnaast zeggen ze dat de samenwerking van Sunpower met Enphase niet goed genoeg is qua service...
Ze geven aan dat de SMA omvormer gemaakt is om minstens 20 jaar mee te gaan. SMA biedt echter maar 10 jaar garantie.
Deze leverancier plaatst 7 panelen in portrait boven de dakramen, dicht bij de (gemetselde) nok en de 4 in landscape eronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1yHJD2VEd_I-HI5bLo4_aKoiBt0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PDQxQD0j1dh58agcLfBxehwa.jpg?f=fotoalbum_large
- Leverancier 2:
10 x Sunpower Maxeon 5 panelen met Enphase micro omvormers. Zij geven aan hier betere ervaringen mee te hebben dan een centrale omvormer. Het systeem schijnt brandveiliger te zijn, efficiënter en daarbij is er 25 jaar garantie tov de 10 jaar die SMA op hun omvormer aanbiedt.
Deze leverancier plaatst de panelen in landscape boven en onder de dakramen en 2 er tussen. Vanwege de grotere afmeting van de Maxeon 5 moeten ze wel in landscape, maar daarbij adviseren ze ook niet zo dichtbij de nok te plaatsen vanwege turbulentie en slechtere bevestiging vanwege de gemetselde nok. Leverancier 1 zegt dat dit geen probleem is. Er is circa 180CM ruimte tussen het dakraam en de nok.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vc_NRnWB6qf2YQae2phLqHzPzIo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ap5T2n5xM0ntaIvJmxFRZTjd.png?f=user_large
Geen idee wie te geloven. Graag jullie gedachten en advies! :)
Alvast dank!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_n6mLd2R6kl3_oU6sgDNBTijaI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v8055VbAva7A3CG7hfUu5Di6.jpg?f=fotoalbum_large
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-10 20:59
Komt de bovenste pijp wel zo hoog dat hij schaduw op je bovenste rij panelen zal werpen?
En zit de onderste pijp nog in de weg?
Beide leveranciers bieden dure panelen aan. Wil je per se die laatste 10% opbrengst van het dak halen? Of mag de opbrengst wat lager zijn als het systeem daarmee aanzienlijk goedkoper wordt?
Je kan overwegen om Noordoost ook vol te leggen. Dat zou wel eens kostenefficiënter kunnen zijn dan deze dure panelen.
De argumenten van leverancier 2 kloppen op zich wel, maar de vraag is of je dat de extra investering waard is. Waarschijnlijk kun je van het prijsverschil makkelijk een tweede SMA omvormer betalen mocht hij vroeg kapot gaat, misschien gaat hij wel 12-15 jaar mee. Die is dan relatief eenvoudig te vervangen (binnen in huis).
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
@Verwijderd
die schaduw van dat type pijp levert maar amper schaduw op.
ja hij geeft schaduw, maar die is zo dun daar heb je amper last van.
en ook op maar erg weinig momenten in het jaar, heb je amper last van.
en als je er last van hebt dan is het winter en de opbrengst laag, dus amper last van.
maar probeer wel een beetje uit de buurt te blijven van die pijp.
wat ik zou doen met dat dak:
zelf eens een goed plan maken, en niet afgaan op een luie installateur.
(daknok gemetseld of niet, kun je los maken en op nieuw weer vast, moet de installateur allen niet te lui zijn.)
met 180cm zou een paneel gewoon van 170cm in moeten kunnen passen.
https://www.winkelman-zon...45wp-mono-perc-zwart.html
en dan kun je aan die kant van het dak makkelijk 8 panelen ver van de pijpjes op dat dak krijgen.
(hoeveel denk je zelf?)
en dan zou ik een simpele 1 fase omvormer nemen.
maar dan wel met 2x een mpp.
per mpp wil je dan iets (grofweg) tussen de 6 tot 12 panelen hebben hangen.
dan zie ook mijn set:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
dit is vol oost west, en oost en west hebben een ander moment van opwekken.
6430Wp op maar een 4000W omvormer, en nog geen probleem. ;)
dus op de mpp die je nog over hebt hang je dan nog een keer +/-8 panelen.
de oost-west (die jij niet precies hebt) die raad ik je aan, omdat je dak best stijl is.
dit levert in de zomer gewoon minder op, maar lost oost-west voor je op.
dan wil je ook dit weten:
zo komt de zon op in Nederland.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LSDSjNzuDV2iuNT_rwr2XhRU85s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/JZLuw28SeNSoaZlCorpiNhVx.gif?f=user_large
maar je moet hem dus zo lezen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvhByG0Udw1w2BVIZKo0qpmdKxU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/rmCtPI7hT9GEM2urxDSZq2fa.gif?f=user_large
de zon komt dus verder dan het oosten op en gaat verder als het westen onder.
dan wil je ook nog weten:
panelen zijn eigenlijk super goedkoop geworden.
maar omvormers zijn relatief duur, maar kunnen met dit soort opstellingen makkelijk 70% meer Wp aan als ze W zijn.
dit maakt een installatie zo goedkoop, dat over productie rendabel is. ;)
  • AUijtdehaag
Ga maar voor leverancier 1.
De panelen zijn al duur genoeg, daar hoef je ze niet nog duurder te maken met micro omvormers.
Dat geeft geen extra opbrengst.
En leg op de 2e mppt gewoon nog een string aan, op noordwest of op je platdak
Heb je 1 of 3-fase in huis?
Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Je kan de ventlatiepijp (onderaan) misschien nog vervangen voor een klober ventilatiepan.
Informeer is bij Patrick van Zonnekompas utrecht wat er mogelijk is.
Wellicht stukken goedkoper dan wat je nu aangeboden krijgt (maar SMA is prima :> )
[ Voor 44% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-07-2021 16:11 ]
Superbedankt iedereen voor de snelle reacties! Fijn om jullie inzichten te lezen.
Het grappige is dat de prijs van de twee verschillende opstellingen dus nagenoeg hetzelfde is. Vandaar dat in mijn ogen de enphase omvormers misschien interessant worden. Weliswaar een paneel minder (10 ipv 11), maar netto is de (verwachte) opbrengst ook nagenoeg hetzelfde vanwege het iets grotere Maxeon 5.
Ik heb nu een 1 fase aansluiting in huis. Het idee is inderdaad dat de ventilatiepijp (onderin) vervangen wordt door een ventilatiepan.
  • migjes
@Verwijderd
met enphase toch even op passen.
prijs mag het zelfde zijn maar afhankelijk van het model kunnen die maar 240 tot 349VA uit de panelen halen.
dan kun je er wel een 370Wp paneel aanhangen maar die zal dan niet meer als 240 tot 349VA er van leveren.
dus als je het over dat soort dingen wil hebben, dan moet je wel heel precies zeggen welk paneel en welke micro omvormer je krijgt.
anders kan het toch wel even heel anders zijn als je denkt. ;)
voor mij en @AUijtdehaag is het wel duidelijk.
een simpele string omvormer 1 fase en dan 2x een mpp.
(voor mij hoeft het niet eens SMA te zijn.)
zoals:
https://www.winkelman-zon...xclusief-wifi-gprs-e.html
of
https://www.winkelman-zon...usief-webconnect-wif.html
op deze omvormers kun je met gemak 2x8x350Wp=5600Wp leggen ( +/- oost-west).
en nee dan hoeven het geen dure sunpowers meer te zijn.
(heb zelf wel dure panasonic's, maar die zijn echt niet beter als een gewoon paneel, hebben alleen meer Wp per vierkante meter, als je genoeg ruimte hebt zo als jij zijn die gewoon niet nodig, maar mag wel.)
  • migjes
@Verwijderd
even voor het idee.
2x8x345Wp en dan aangelegd en al door winkelman.
https://www.winkelman-zonnepanelen.nl
(is maar een voorbeeld, maar hun prijzen zijn aardig oke, zelf een installateur vinden raad ik zoizo aan.)
16x JA Solar JAM60S-10-345-MR-BF 345Wp Mono Perc Zwart Frame Halve Cellen
€ 2.000,00
1x Solis 3K-4G Enkelfase 2 MPPT exclusief WIFI GPRS ETHERNET
€ 515,00
4x Clickfit Evo Pannendak Portrait 1 rij van 4 panelen
€ 588,00
1x Complete installatie 16 Panelen inclusief meterkast aanpassing en bekabeling
€ 1.574,00
Totaal 4 producten excl. btw
€ 3.865,29
BTW€ 811,71
Totaal
€ 4.677,00
geeft je een idee van de kosten.
en deze set levert je een 4200kWh per jaar met gemak op.
  • AUijtdehaag
Zijn dit die maxeon 5 met ingebouwde IQ7A?
https://www.solar-outlet....dule-met-enphase-iq7.html
Ik zou het altijd gescheiden houden. Omvormer los van paneel.
Mocht 1 van de 2 sneuvelen, ben je niet alle 2 kwijt.
Sunpower is leuk voor de tweaker, maar ook (te) duur.
Een fractie van de prijs (ietsjes minder Wp dat wel):
https://www.winkelman-zon...75wp-mono-full-black.html
[ Voor 38% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-07-2021 17:19 ]
  • migjes
@Verwijderd
jep liever gescheiden zoals @AUijtdehaag ook al zegt.
maar dan nog:
https://www.solar-outlet.nl/ja-solar-325wp-black.html
118€ per stuk
https://www.solar-outlet....3-400-wp-zonnepaneel.html
389€ per stuk.
tja daar koop je 3x de JA voor.
en je hebt plek zat als je beide kanten van het huis gebruikt.
1x10x400Wp = +/- 3200kWh per jaar met jouw dak.
2x8x325Wp = +/- 3900kWh per jaar met +/- oost west opstelling.
(of je doet een 2x6x355Wp en dan zit je al op hoger als 1x10x400Wp)
Thanks weer!
Het gaat hierom:
10x Sunpower Maxeon 5 AC – black/white - 410Wp
• Enphase – IQ7A (geïntegreerd)
• Enphase – Envoy
Totaal : 4100 Wp
Verwachte energieopbrengst: 3850 kWh in het eerste jaar.
of
11 Zonnepaneel Sunpower Maxeon 3, 395Wp WHT
1 SMA SB 3.6
Het systeem heeft een totaal vermogen van 4345 Wp en levert
gemiddeld 3563 kilowattuur (kWh) per jaar aan stroom op.
Ik heb me nu gefocust op de dure Sunpowers, maar wellicht is het inderdaad goed om een goedkoper alternatief ook te overwegen.
  • Bschnitz
  • Laatst online: 19:52
Why not trina solar 400wp vertex, €150.
Beste prijs quality verhouding wat mij betreft.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • migjes
@Verwijderd
tja dure sunpower (ik wil ze wel op mijn dak hoor, als jij het voor me betaald. >:) )
je kunt er 3x een minder paneel van +/-325Wp voor kopen.
dan is zelfs je meer noord dak nog leuker om gewoon vol te gooien.
(oke misschien wil je wel gewoon gaaf.
dan kun je wel denken aan speciale panelen zoals de sunpower of de panasonic.
deze panelen leveren meer Vmpp en haal je eerder de juiste hoeveelheid.
zo doen 7x panasonic de perfecte Vmpp leveren voor een 1fase omvormer.
dan kun je nog 12x 325Wp JAsolar om het andere dak leggen
7x panasonic is +/- 7x55Vmpp = 350-400Vmpp
12 x JAsolar is 12 x 32Vmpp = 350-400Vmpp)
  • Dre
Dre
@Verwijderd
Dak noordoost zou ik ook overwegen. Even berekenen in Excel of dat interessant is voor jezelf.
Heb je de afmetingen van het dak inclusief de objecten zuidwest. Zou er niet een hele rij in portrait passen van JA Solar JAM60S-20-385-MR-BF 385Wp Mono Perc Zwart Frame Halve Cellen. 1776mm hoog. Of een andere maat die geschikt is?
https://www.winkelman-zonnepanelen.nl/zonnepanelen/
SunPower is wel duur, en ik vraag me dan ook af of het nog kan concurreren met de standaard panelen die de afgelopen jaren flink beter en goedkoper zijn geworden.
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11-10 17:48
Verwijderd schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 17:10:
Thanks weer!
Het gaat hierom:
• Enphase – Envoy
Totaal : 4100 Wp
of
1 SMA SB 3.6
Bekijk ik het nu zo raar... systeem 1: 4100 Wp - 3850 kWh
systeem 2: 4345 Wp - 3563 kWh
Dus 1 geeft met minder Wp meer opbrengst, hmm... klopt de hellingshoek dan wel van beide systemen?
