Ring deurbel aansluiten bestaande beltrafo
  • 0 Henk 'm!
  • victoryo
  • Laatst online: 26-10 16:12
Hallo allemaal,
Zojuist heb ik een Ring deurbel (wired) aangeschaft die ik wil aansluiten op de bestaande beltrafo in de meterkast.
Ik heb gekeken hoe de draadjes nu lopen in de bel en in de meterkast en snap het even niet hoe ik dit moet aansluiten aangezien het ook niet overeen komt met het filmpje in de handleiding.
Er lopen 2 draadjes naar de trafo (ik vermoed van de deurbel buiten) en vervolgens gaan er twee vanuit de trafo weer naar de bel.
Iemand die mij kan helpen? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sc8bAgv7iDH28a2sl5JrcuoVB4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/490mdOkLBLjCqGYVMu5Tzvow.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G7PYXg14lpfMR_cxKFcFO6ql_bQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zhGXKs7G5ccmrdVYc4yWKTLr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uNYK4EPQ-w4KVBQ8juvHDcLQTgY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kdaHksaLIcp7cV6QR3XW74sA.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • victoryo
Het aansluiten is inmiddels gelukt.
Helaas doet de gewone bel het niet in combinatie met de ring en ben ik bang dat ik toch een andere trafo moet hebben, krijg namelijk de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ROhUs2rRF6oXPdC0ZHxe42o5tsk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cbe9Zf85v7uzz1F9J239DHho.jpg?f=fotoalbum_large
  • +1 Henk 'm!
  • victoryo
Nou het is gelukt.
Ik heb een nieuwe EMAT beltrafo geïnstalleerd die 0, 8, 12 en 24V levert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YpkyAPwu1R98f9Bhy9amhTOp6BU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fYgYcDiZfFzJdGYOLknytriG.jpg?f=fotoalbum_large
De bel is nu aangesloten op de 0 en 12V aansluiting, zo werd dit ook gedaan in de winkel waar ik deze trafo gehaald heb.
De melding is nu gelukkig verdwenen, echter viel het mij op onder health dat de voeding 28V is. Dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht, kan dit kwaad aangezien het zelfs meer als de maximale 24V is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sBj9mzAbTPivc-OSzMXXPus2f5Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pgVlE4IMmkVaneK7JUEHAhal.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • victoryo
Devian schreef op donderdag 29 juli 2021 @ 11:51:
Dan lijkt het me dat je de beltrafo niet goed bedraad hebt?
Even nameten met de multimeter bij de Ring, daa rkun je waarschijnlijk het makkelijkst bij. Als het idd zo hoog is dan opnieuw, correct, aansluiten bij je beltrafo.
Kan het schadelijk zijn, voor je Ring verwacht ik niet. Maar je bel,als die er ook nog achterhangt, is minder blij met dat voltage waarschijnlijk.
Bedankt voor je reactie.
Er hangt geen bel meer achter gelukkig.
Verkeerd aangesloten lijkt mij vreemd omdat het redelijk rechttoe rechtaan is.
De bedrading van de bel zit in de geel gemarkeerde punten. Aan de onderkant zit gewoon de 230V aangesloten, of maakt het nog uit voor de werking als je die kabels omdraait?:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vPn2drCN_ek3r7V0Pyy0OAbzB1E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C7lcyz7EbVCQdRPNpDtzJIfq.jpg?f=fotoalbum_large
Helaas heb ik geen multimeter bij de hand om het door te meten.
  • 0 Henk 'm!
  • victoryo
Het vreemde is dat ik sinds gister een Chime er bij geïnstalleerd heb en als ik nu bij gezondheid kijk zie ik dat de bel 16V (is overigens nog steeds meer als de 12V van de transformator) krijgt.
Ik weet niet of het iets met elkaar te maken heeft maar vond het wel toevallig:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a29byPHMudBkdXJViiBUJxiyl_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ucuQhR0a7aa2IjA92eHpH7eY.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door victoryo op 30-07-2021 09:50 ]
  • 0 Henk 'm!
  • SoundByte
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18-04-2022
Is dit al verholpen.
Ik heb ook een Ring doorbell wired aangeschaft en was al bang dat mijn beltrafo niet voldoende zou zijn. Volgens de instructievudeo van Ring heeft deze nodig:
16-24VAC
50/60Hz
max 40 VA
Is die Emat voldoende?
In de beschrijving van de Emat staat niet te gebruiken bij Ring video doorbell producten. Waarom dit is begrijp ik dus niet.
Afbeeldingslocatie: https://www.groepenkastbestellen.nl/Files/3/1000/1666/ProductPhotos/Large/259465991.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • Impry
  • Laatst online: 16:08
Impry
Rallymedia.nl
Hier herkenbaar probleem met wat ik hier boven bij een aantal langs zie komen.
Ring wired aangesloten op bestaande 8V transformator. Volgens de initiële specs zou dit voldoende moeten zijn, maar het is natuurlijk aan de krappe kant.
In veel gevallen werkt hij ook, maar soms hoor ik hem opnieuw opstarten. En pas had ik dat hij het lang niet deed (geen enkel lampje, dus geen stroom).
Zijn er mensen die ervaring hebben met die soort adapters? Ik heb een stopcontact in de buurt en een voldoende groot boorgat gemaakt om deze kabel doorheen te duwen.
https://nl.aliexpress.com/item/1005002963118381.html
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/H8b1b80ee1dec47328fbe23e19081d3134/Us-Uk-Eu-Plug-18V-Ac-Transformator-Oplader-Kabel-Voor-Wifi-Draadloze-Deurbel-Camera-Power-Adapter.jpg
Ring zelf biedt deze trafo aan, maar als het kan met een adapter vind ik dat ook prima, hoef ik mijn meterkast niet open te halen.
https://nl-nl.ring.com/products/din-rail-transformer-gen-2
[ Voor 10% gewijzigd door Impry op 24-03-2022 09:07 ]
Rallymedia op YouTube - Rallymedia Facebook
