Zonnepanelen keuze (merk & opstelling), zuid/west
  • talkatoo
  • Laatst online: 18:11
Hallo allemaal,
Ik heb twee zonnepanelen offertes gekregen die aardig vergelijkbaar zijn. Ik neig naar de Q-Cells (in offerte 2), is er een goede reden om offerte 1 te kiezen?
Situatieschets:
Zuid west opstelling waarbij dak een hellingshoek heeft van ongeveer 40 graden (schat ik). Op het platte dak komen panelen te liggen met ongeveer 10 graden richting zuid west. Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TQ70Mqj6XySFa_6mgCuOBKn65og=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t61Z5QV1qynlKY4hEOMrAmeb.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8yPnxxwkO9swP0-W7CjNfPvDvOI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GSngjDqqBshEg55zF7hnxFrv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QTkKiuiZqCMsyQxs6T8JTVc96DA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qUoUiViR1XkTe2RfjKwa0zxf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8KpUv7GL-HnK9Kccb6_zwj8zqTs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NnBc6g3hVob6Fn4iSY1LQAm2.jpg?f=fotoalbum_large
Offerte 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1tk9OIeC9GCO4HKkmlbHzzcB_U8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eGVs5Y3sKor6YMVZNHP1tTGf.png?f=fotoalbum_large
25x Canadian Solar HiKuBlack (360 wp)
25x Power Optimizer
Omvormer: SolarEdge type SE8K (3-fase)
Totaal watt piek: 9000 kWh
Totaal Excl BTW: 9.145 euro
*Meerprijs voor REC 365Wp TwinPeak 4 Black, 60-cell zonnepanelen is € 526,17 incl. btw.
Offerte 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ka4Oqh2AKA3ymrzRt2z2w7QhJuQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9AMfR2nGaXyaLYEVj27TrUOM.png?f=fotoalbum_large
20x 340 Wp Q Cells panelen (Q.PEAK DUO BLK-G9)
6x 395 Wp Q Cells panelen (Q.PEAK DUO ML-G9+)
26x SolarEdge optimizers
Omvormer: SolarEdge type SE9k (3-fase)
Totaal watt piek: 9170 kWh
Montage: Esdec
(installeert 'gaas' onder zonnepanelen voor bladeren/vogels op dak 1 en 2)
Totaal Excl BTW: 9.725 euro
De 6 panelen op het 2e dak komen op een plat dak (daar is een dakopbouw).
Neig zelf naar de 2e offerte ivm het gaas onder de panelen en het merk van de panelen. Ook vind ik de opstelling wat efficiënter ogen en de omvormer is iets beter? De eerste offerte heeft 4 panelen die groot gedeelte van de dag in de schaduw liggen, die liggen tussen de dakopbouw en het huis in.
Zie ik dingen over het hoofd of is offerte 2 een prima opstelling (en prijs)?
[ Voor 42% gewijzigd door talkatoo op 25-07-2021 21:39 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Ik snap niet goed hoe je dak er uit ziet. Kun je in de plaatjes erbij tekenen wat de helling en richting van de panelen is?
Liefst nog een foto vanaf de grond erbij.
De verwachte opbrengst kun je slecht vergelijken. Zet er liever het totaal aantal Wp bij. Liefst Wp/Euro excl btw
Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
  • talkatoo
busscherski schreef op zondag 25 juli 2021 @ 20:32:
Bedankt voor de tips ik heb ze allemaal toegevoegd aan de start post. :)
  • Ronald
  • Laatst online: 02:42
Dak 2 lijkt me weinig efficiënt...
Offerte 2 heeft denk ik de daken niet correct ingetekend... Oogt alsof dak 3 schuin is.
Dak 1 als offerte 2.
Dak 3 Zuid als offerte 1, of misschien oost west...
Ik zie een heleboel bomen, ik vermoed dat Solaredge zowaar een gepaste keuze is omdat string omvormers daar een hoop meer moeite mee hebben.
  • talkatoo
Ronald schreef op zondag 25 juli 2021 @ 21:54:
Offerte 2 gebruikt inderdaad oude satelliet foto’s.
Dak 3 is in offerte 1 inderdaad zuid, maar dan verlies je wel 1 paneel. Is 6 panelen zuid west beter dan 5 panelen zuid?
  • Ronald
Wat meer opbrengst geeft is beetje afhankelijk van paneel opties die de installateur aan kan/wil bieden.
Zuid gericht geeft in de basis meer per Wp.
Kan ook nog afhankelijk zijn van hoe de bomen om je huis heen staan :)
  • lothar
  • Laatst online: 17-08 21:43
Wat zijn de maten van het grote dak en het platte dak? Op het oog zouden er meer of grotere panelen op passen.
  • busscherski
Vooral de onderste 2 panelen op dak 2 lijken me weinig efficient.
Ik denk dat offerte 2 dak 3 wel correct heeft ingetekend. 2 rijen panelen richting zuidwest past met sommige types bevestigingsmateriaal op die platte dakkapel indien die 2.5 meter diep is. Alleen indien die dakkapel ondieper is klopt dat legplan niet.
talkatoo schreef op zondag 25 juli 2021 @ 22:05:
Om SolarEdge 3 fase goed te laten werken moet je geen klein aantal panelen een heel andere richting op laten kijken dan het merendeel. Wat dat betreft zou panelen op het platte dak richting zuidoost logischer zijn dan richting zuidwest.
lothar schreef op zondag 25 juli 2021 @ 22:30:
Ja inderdaad, ik zou dat grote dak zo vol mogelijk leggen. Bijvoorbeeld met een andere maat paneel.
edit: wat mij betreft is het legplan van offerte 2 het best.
  • Ronald
Met ~2kWp op zuid/13 graden clipped het volgens mijn excel optimizer tool amper als er 85V optimizers ingezet worden (1% boven de 85V nodig).
West gericht op dubbele valkschans (daar zal een installateur wellicht nog aan willen, betonvoeten vast niet, tenzij SunSolar het uit kan voeren) heb je nog steeds 85V optimizers nodig. Met 60V clipped dat ook...
Verlies valt in beide gevallen mee; ik moet een redelijk worst case moment in de ochtend pakken om clipping te krijgen.
  • busscherski
Ronald schreef op maandag 26 juli 2021 @ 07:40:
Ja het hangt er vanaf hoe diep die dakkapel is.
Je hebt nu richting zuidwest met 5 panelen gerekend neem ik aan?
Met 6 X 60 V richting zuidwest verwacht ik minder clipping dan 5 X 85 V richting zuidoost.
Voordeel van die Qcells is dat ze op relatief betaalbare 85 volt optimisers (P404) kunnen. Die Canadian Solar panelen met grotere cellen moet duurdere P505 en dat wil de installateur vast niet.
Dan worden het gewoon P401 optimisers (60 V)
  • talkatoo
@busscherski dakkapel is inderdaad dieper dan 2,5 meter (265cm ongeveer).
Ik denk dat ik dan voor offerte 2 ga. Of moet ik nog navragen welke optimisers ze gebruiken?
En erg dank beide @Ronald @busscherski !
[ Voor 12% gewijzigd door talkatoo op 26-07-2021 08:32 ]
  • busscherski
Toch even navragen of het toegepaste bevestigingsmateriaal past in 2.65 m.
  • Ronald
@busscherski 6 panelen op WZW heeft 65V nodig op worst case moment zomer-ochtend, 5 op ZZO 87V.
(Data van Thomas berger's PVCalc voor vanochtend).
p404 voor 85V is dus sowieso aan te raden. Weegt de fractie meeropbrengst op ZZO op tegen fractie clippen? Wellicht omdat de clipping vroeg en niet heel lang plaats zou moeten vinden... lastig vraagstuk.
Op safe spelen is WZW en p404.
De REC van installateur 1 zouden op p404 moeten kunnen, en dan legplan van 2 ;-) Zou maar fractie meer moeten kosten als de Qcells, maar geeft 26x25Wp meer + domweg beter paneel. Tussen deze opties zou dat mijn keuze zijn.
  • Ronald
Chips... we hebben een REC paneel gevonden die niet wat hoger op voltage zit...
https://www.recgroup.com/...eries_en.pdf?t=1627316718
Kan dus zowaar niet op p404. Op p505 wordt het prijstechnisch wel een twijfelgeval.
  • busscherski
@Ronald
stroom
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-08 23:39
Ik zou gaan voor offerte 1 met REC twinpeak en dan het legplan uit offerte 2. Dus mail installateur 1 en geef aan dat je de REC panelen wilt hebben zoals ze in de afbeelding van installateur 2 staan.
Die vogelwering zoals dat heet, is niet heel spannend wat prijs betreft, kun je gewoon bij de prijs in bedingen als een verkapte korting.
[ Voor 26% gewijzigd door RobertV70 op 27-07-2021 22:09 ]
  • talkatoo
@RobertV70 Volgens mij past dat niet door het formaat van de REC panelen. Dan krijg ik dus maar 2 rijen op dak 1. Q-cells zijn in mijn geval wat gunstiger qua formaat. Ook de 395watt panelen komen goed uit voor de dakkapel.
Offerte 2 gebruikt P401 optimizers, is dat voldoende? Of is P404 echt noodzakelijk?
Ze garanderen overigens dat de 2 rijen passen op de dakkapel (ze hebben het dak opgemeten).
[ Voor 3% gewijzigd door talkatoo op 28-07-2021 07:31 ]
  • Ronald
@talkatoo de REC zijn 8 cm langer; dus zou in legplan 2 40 cm meer nodig zijn; zoals het ingetekend staat zou dat moeten lukken.
Dit model REC kunnen helaas niet op p404. p505 is 1% minder efficiënt en duurder. Bij west opstelling zullen de panelen op plat dak vroeg in de ochtend wat aftoppen. De piek is zo'n 10% en duurt niet lang. Totaalverlies zal < 1% zijn, dus de p401 wint hier van de p505. Het hogere totaal vermogen van de REC compenseert dit ten opzichte van de Q-Cells oplossing.
Van de Q-Cells passen kunnen beide modellen op p404. p404 en p401 zijn even efficiënt en voorkomen de ochtend-aftop. Omdat p401 en p404 vrijwel hetzelfde kosten is er geen reden ze niet in te zetten.
Bij de Q-Cells zou het percentage aftop in de ochtend hoger zijn (Hoger vermogen vs lager vermogen op het schuine dak). Piek zo'n 20% en gaat langer duren. Onnodig om te accepteren.
[ Voor 11% gewijzigd door Ronald op 28-07-2021 07:56 ]
  • talkatoo
Bedankt voor jullie hulp, onwijs dankbaar ben ik.
Net nagemeten en 5x 4 rijen REC panelen moet lukken op dak 1. Bedrijf uit offerte 1 vind dit prima maar zegt dit over de 6 panelen op het platte dak:
Op het platte dak kunnen er wel 6 maar dan moet je ze Oost/West leggen i.v.m. de breedte van het dak.
Bij 2rijen van 3 in zuidopstelling heb ik in de diepte minimaal 2600 mm nodig.
Heb net het platte dak gemeten en denk dat deze 2,5 meter diep is. Dat zou dan een Oost/West opstelling betekenen.
Ik wil dus voor het volgende opstelling gaan met leverancier 1:
20 x REC 365Wp TwinPeak 4 Black op dak 1 (landscape)
6 x REC 365Wp TwinPeak 4 Black op platte dak 3 (oost/west)
Optimiser: P401
Omvormer: SE8K (is dit goed genoeg? Offerte 2 levert een SE9K).
Totaal watt: 9490
@Ronald @busscherski @RobertV70 Is dit zo een goede opstelling? beter dan de Q-Cells? Ook als de panelen op platte dak andere richting hebben?
  • DjAntoon
  • Laatst online: 18-08 17:05
Is er niemand die de offertes duur vind? Of gaan de prijzen omhoog in het algemeen...
  • Ronald
@DjAntoon 1€/kWp voor Solaredge en REC panelen, niet heel verkeerd toch?
@talkatoo oost west op plat dak versterkt aftop probleem van die set panelen.
Ik had dit in gedachten: https://www.winkelman-zon...kdouble-2-panelen-la.html
3 setjes van dat.
SE8K is vermoedelijk prima. Maar ik zit niet thuis en SE designer doet het niet op mobiel.
[edit] SE8K is de suggestie volgens SE designer.
[ Voor 6% gewijzigd door Ronald op 28-07-2021 23:20 ]
  • RobertV70
DjAntoon schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 21:28:
De prijzen van zonnepanelen zijn in de afgelopen 5 maanden enorm gestegen, dit heeft te maken met de kosten van het verschepen van de panelen vanuit China, en tevens heeft die opstopping in het Seuz kanaal een setje gegeven in deze richting. Maar als TS een gewone string omvormer neemt scheelt het ook 1500 euro, maar ja dat zijn keuzes.
