10GB - Ga ik voor shielded of unshielded netwerkkabel?
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Ben(V) schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 10:39:
Als je kabellengtes niet boven de 55m uitkomen kun je ook voor Cat 6 UTP kiezen in plaats van Cat 6a UTP.
Cat 7 is helemaal nutteloos.
Door grote merken wordt cat6 op 55m ook niet toegestaan voor 10Gbps. Zie maar tabel.
En Temperatuur heeft ook nog invloed op kabellengte en type kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eIi4zYpWFWT_jU8DXLaH7_gBUUo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/5M5ihkNqSZj209DpIBCazmvO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3swUPERkG7FIkudA8ZeVOFjD5R0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/VmeW408l2htZgCLLmYcFEReB.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w5sV2KVyxZ4M1M-lUePbLlMLKDs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/SUbGJw1T4nPTBc6DmALrIuA0.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WV9sXedtw2Ib7yAQ2O5algI8Lf0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/rSty2EzkTVjc1F2Iku0qG3oz.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/01m00sqoEsE5noY9YOmsfu42f2I=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Gk8rkCYTECdCiSthgkab9Fwg.png?f=fotoalbum_tile
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • cobalt60
  • Laatst online: 18-04 10:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W7ApvvN6AtKcIgpdEeqg4gT5bi8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4KS5JjynrZ5ESgCGEtR8L0CY.png?f=fotoalbum_large
Ik had het nu zo bedacht, maar zit dan nog wel met de 1GB switch in het kantoor die pas na het patchpaneel komt. Dat is dan ook weer niet goed, anders moet ik nog meer kabels door de grond leggen vanaf de meterkast. Kan wel, maar dan worden het heel dikke mantelbuizen.
En is het 2e patch panel nodig in kantoor als ik de kabels meteen door de muren direct op de WCD's aansluit? Want die kabels die uit de grond binnenkomen en op het patchpanel komen gaan dan weer door naar kabels die achter de muren worden verwerkt en aangesloten op de WCD's. Ik blijf dan wel zitten met die 1GB switch in kantoor.
Misschien een domme opmerking maar ik ga er vanuit dat de max lengte van een enkele kabel niet langer mag zijn dan 55m van punt A naar B, en niet de totale lengte van alle kabels samen.
Zouden jullie Coax kabel in een aparte mantelbuis leggen of mag deze bij de UTP?
[ Voor 34% gewijzigd door cobalt60 op 21-07-2021 15:45 . Reden: Schema aangepast ]
  • cobalt60
thijsjek schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 16:25:
Patchpanelen zijn gemaakt om zeer beperkt de solide kabels te belasten. De kabels zitten goed vast met tie-wraps aan de behuizing, dan nog een keer trek ontlasting, en dan gedogged in plaats.
Als je het zo afwerkt hoef je "nooit" meer te kloten dat de kabels: te kort, te lang, kapot gaan (100mbit). Wil je wisselen, een kort patch kabeltje van de 1gb switch naar de 10gb poort en klaar is cobalt60.
Ik heb zelf 2 rj45 stekkers voor solide kabels geknepen voor in een in wall acces point. Samenvatting ervaring: werkt, maar zeer storings gevoelig (lees: los contact naar 100mbit).
Nee ik snap inmiddels het belang van die patchpanelen, maar als je het schema in mijn vorige post bekijkt, hoe zou je dan die issue oplossen met die 1GB switch voor de tragere apparaten zoals IP camera's en printers? Zoals hieronder?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IeDdVqRScu64URkKi3oixfftmyI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RwyyBFKjzXlDY5xuyaPTpwBI.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door cobalt60 op 21-07-2021 16:46 ]
  • cobalt60
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B4J60CFC2yU6n26S6wSfaP5c59o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RAa2hGJ8jxKQ87YOFtvaOBCq.png?f=fotoalbum_large
Heb nu het schema compleet gemaakt met IP camera's en slimme deurbel.
De reden waarom ik het modem aansluit op de 10Gbps switch en niet op de 1Gbps, is precies wat @Cave_Boy zegt, doordat ik meerdere apparaten heb aangesloten op die switch en daarvan maar 1 draadje (1Gbps) naar de 10Gbps switch gaat.
  • Dyckie
Hier zie je welke frequentie met welke snelheid overeen komt en ook welk cabling system.
Class D = Cat5e
Class E = Cat6
Class Ea = Cat6a
En dit zijn de waardes volgens norm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/88Lux6sH0nLM8u20qKG_MF8B4tM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kh5RA2LxK4ob9BYehlyY6y3E.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Dyckie op 21-07-2021 22:03 ]
  • cobalt60
OverTheTop schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 21:29:
Als je de ruimte hebt, zou ik er toch voor kiezen om die extra 4 kabels uit je kantoor door te trekken naar de meterkast, en NIET een apart patchpanel+switch in het kantoor te doen. Dat houdt de boel wat overzichtelijker, en al je switches netjes centraal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ai0vokumJvb5XOSGp4eKwBK-1MA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0Trxseorcm0yE6mxaeUdmJt4.png?f=fotoalbum_large
Ik heb het nu zo ingetekend dat ik alle switches en patchpanelen in een patchkast op 1 locatie heb.
Daarbij heb ik 2x een 10 poorts patchpaneel, waarbij 1 patchpaneel alle 10Gbps verbindingen heeft, en de andere alle PoE 1Gbps verbindingen. Ik zou het ook nog zo kunnen doen dat ik de patchpanelen verdeel op bestemming dus 1 voor kantoor en omgeving en 1 voor huis, zoals hieronder. Wellicht is dat toch nog wat overzichtelijker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k7Gs5KhF4xgz1_B02atAMKSi6Cg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SnB4ZMMWgjtgHFr4VAzmfPyi.png?f=fotoalbum_large
De switches zijn een gegeven, die heb ik al.
Dit is wel de mooiste opzet inderdaad en netjes gecentraliseerd, maar het nadeel is dat ik voor elke aansluiting in het kantoor (en daarbuiten) een kabel nodig heb vanuit de meterkast. Dat zijn in mijn geval dus 9 kabels. Best fors, ook gezien de afstand en kabellengte die ik dan nodig heb. (Afstand is ongeveer 25m).
De shared 10Gbps verbindingen zijn in principe reserve verbindingen (niet permanent aangesloten) in de duo WCD's Vandaar dat ik die minder prio geef en die aan de shared 10Gbps verbinding heb gehangen.
Ik hoop verder dat ik genoeg bandwidth overhoud voor alle IP camera's en WiFi AP's (die laatste steek in in de PoE WCD's) over die shared verbinding, maar alle camera's draaien op H265+ dus verstoken niet mega veel.
[ Voor 24% gewijzigd door cobalt60 op 22-07-2021 11:32 ]
  • Dyckie
Zie ook dat je installateur je meetresultaten met een gecertificeerd toestel kan geven waarin staat dat de kabels en connectoren 10Gb aankunnen.
Zie als voorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7pUinYuz7-M6n2oY5OGA5sXaMck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/26neyUsfvsThkMGHC9cGSUJ2.jpg?f=fotoalbum_large
