Airco en niet geaard stopcontact
  • sannevanopstal
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 09-11-2024
Hi allemaal,
Onlangs heb ik een AEG axp34u338cw aangeschaft. Lekker voor de warme dagen om de slaapkamer mee af te koelen.
In de handleiding staat dat met dikke koeienletters dat de airco op een geaard stopcontact moet worden aangesloten. Nu heb ik in de slaapkamer geen geaarde stopcontacten zitten.
Puur kijkend naar de groep zou de airco het moeten trekken volgens mij. Deze trekt 3400 watt. Een elektricien die ik gevraagd had de stopcontacten te aarden gaf aan dat dit geen enkel probleem moet zijn. Er zitten enkel wat lampjes aangesloten op stopcontacten uit dezelfde groep, geen zware apparaten.
Ik heb 3 vragen:
1. Waar is die aarde precies voor nodig? De airco voert condens af in een speciaal condens bakje dat ik eens in de zoveel tijd moet legen. Dat geeft ie keurig aan.
2. Stel dat de airco toch teveel stroom trekt op de groep, klapt die er dan in de groepenkast uit?
3. Ik heb de airco aangesloten op een verlengsnoer met een combiregelaar om te voorkomen dat de groep overbelast wordt. Is dit de juiste setup of gaat dat mank hier?
Ik ben wat huiverig dat de airco teveel stroom trekt en er dan een gevaarlijke situatie ontstaat maar daar hoeft ik volgens de elektricien geen zorgen om te maken. Toch tikt de combiregelaar continue als de airco aanstaat en dat tikje geeft volgens mij aan dat er teveel stroom gevraagd wordt. Klopt dit?
De airco is trouwens redelijk stil en koelt snel af dus zeker een aanrader. Heb eerder wat goedkopere merken geprobeerd maar die maakten of te veel geluid of koelde matig af. Deze werkt als een trein.
Groeten,
Sanne
  • FreakNL
  • Laatst online: 08:46
FreakNL
Well do ya punk?
Een geaarde WCD zorgt ervoor dat het apparaat niet onder stroom komt te staan bij bijvoorbeeld kortsluiting.. Lijkt me ook wel handig.
Zo’n combi-regelaar is toch om 2 (zware) apparaten op 1 WCD/groep aan te sluiten? Als je de rest van je lampjes aan de ander kant van de regelaar hebt aangesloten zit je goed :+ Dat verwacht ik niet, dus in dit geval nutteloos…
/edit
Zo’n ding dus:
https://www.praxis.nl/ger...ne/droger/boiler-/5360532 ?
Daar hebben dus niks aan nu behalve als je de rest vd groep op het witte contact aansluit :+
3400 is wel een fikse unit! Dit soort apparaten mogen eigenlijk wel op een aparte groep. Mijn moeder was in ons ouwe huis altijd in de weer met van die elektronische kacheltjes en er was dus op een gegeven moment niet veel meer over van de bedrading die van centraaldoos naar WCD ging. Nu was dat ook prutsbedrading. Maar in heel veel ouwe huizen is dat ook gewoon zo en domweg niet bedoeld om constant hoge load op te zetten…
Hoe woon je? Een extra groep vereist het trekken van kabels naar (in dit geval) een specifiek WCD, maar je kan die WCD net buiten de meterkast laten uitkomen, dan is het maar 1 keer boren. Weet alleen niet of die WCD dan op de handige plek zit….
Ik heb zelf ook een huis met deels niet geaarde WCDs, maar ik zou dit soort apparaten er niet op aan durven sluiten.
Pas ook op met verlengsnoeren! Pak niet zo’n ding van de Blokker met 0.75mm aders maar pak een goeie zoals deze:
https://evplug.eu/product...HBjoMepx79qQaAtySEALw_wcB
In mijn tijd was het boven de 2000watt zelfs verplicht om een aparte groep te hebben. Dat is volgens mij deels verandert , maar als die airco echt boven de 3000watt trekt zou ik echt een aparte groep aanleggen (en alvast gaan sparen voor je energierekening).
[ Voor 129% gewijzigd door FreakNL op 21-07-2021 06:32 ]
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 08:23
Ik denk dat je airco een koelvermogen van 3500 watt heeft. Die zal in de praktijk nooit meer dan 1500 watt trekken.
Of je hebt echt een dikke airco
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • t2012
  • Laatst online: 15-10 10:19
sannevanopstal schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 02:43:
Puur kijkend naar de groep zou de airco het moeten trekken volgens mij. Deze trekt 3400 watt. ....
Als ik op de website van AEG kijk staat er dat koelvermogen 3400 watt. Dit is niet gelijk aan het verbruik. (Ik zie dat het hieronder ook staat gereageerd.) Daarnaast trekt een (led)lamp niet zo veel stroom. Dit kan prima naast elkaar draaien. Wanneer je 4 van zulke airco's heb zal je wel kans hebben dat de groep eruit gaat. Is puur beveiliging tegen overbelasting. Ik denk dat je geen situatie heb die perse enorme risico's opleveren. :)
[ Voor 0% gewijzigd door t2012 op 21-07-2021 08:02 . Reden: typo ]
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Deze airco heeft een aansluitwaarde van 10 ampère volgens de handleiding, dus zo'n 2400W maximaal. In de praktijk zal hij dat niet continu trekken, volgens het energielabel zit hij op 1,3kWh per uur, dus 1300W.
Die 3400W is het koelvermogen. Met andere woorden: door 2400W aan elektrische energie te verbruiken pompt de airco 3400W aan warmte weg. Een factor 1,4 ongeveer.
Verder zijn mobiele airco's veel minder effectief dan een reguliere airco, maar je hebt het ding al gekocht en zelf de afweging gemaakt :) Ter vergelijking: een goede split-airco (waarbij het onderdeel dat heet wordt dus buiten de ruimte zit die je wilt afkoelen) kan koelen met een factor 9. Om 3400W aan warmte weg te pompen heb je dan 380W nodig in plaats van 2400W.
[ Voor 36% gewijzigd door Gizz op 21-07-2021 08:33 ]
  • Playa del C.
  • Laatst online: 10:03
FreakNL schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 06:08:
Dat laatste is niet juist, het heeft niks met kortsluiting op zich te maken. Randaarde zorgt er voor dat (de buitenkant van) een apparaat niet onder stroom komt te staan als het apparaat ergens stroom lekt (door bijv. beschadiging en/of water).
Bij kortsluiting (fasedraad op nuldraad) slaat de zekering (installatie-automaat) eruit. Bij een aardlek slaat de aardlekschakelaar uit. Randaarde beschermt tegen een schok door contact met een defect apparaat.
@sannevanopstal
Maar daarnaast zijn er ook apparaten die een aarde vereisen voor een stabiele werking, zoals voor apparaten met een chip.
Als een apparaat aarde vereist, dan is het simpel. Dan moet dat geregeld worden. (Het zou in de praktijk zonder aarde altijd kunnen werken door handmatig te prutsen, maar zoiets is gevaarlijk en zeker niet oké in dit soort gevallen.)
Ik neem aan dat je een standaardgroep hebt met een 16A zekering? Dat laat in theorie een maximaal vermogen door van 230Vx16A= 3840 Watt. Dan is een enkel apparaat van 3400 Watt geen probleem. Je kunt daarnaast dan nog rond de 400 Watt extra verbruiken. Een paar spaarlampen en telefoonoplader bijvoorbeeld halen samen de 200 Watt nog niet. Mocht je eens over de 3840 Watt komen, dan zal de zekering in de meterkast uitslaan. Is ook niet erg. Je kunt dan de nodige apparaten uitzetten, de groep inschakelen en daarna iets minder apparaten inschakelen.
Een geaard verlengsnoer is verder prima om ergens vanaf een afstand een apparaat stroom te geven. Alleen moet je dan op twee dingen letten:
1) Op welke groep is die kabel aangesloten? Want daar kan dan dus niet nog veel bij aan andere apparaten (als de airco echt 3400 W trekt).
2) Opgerolde kabels worden warm als er veel stroom doorloopt (werkt als een spoel). Dus verlengsnoeren op haspel altijd volledig uitrollen voor er stroom op komt.
Het mooiste is verder om een eigen groep voor de zware airco te plaatsen in de meterkast. Maar als dat op zich niet nodig is, dan hoeft dat uiteraard niet om kosten te besparen.
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
De aardlekschakelaar, die zal je leven redden als je geëlektrocuteerd geraakt, maar die kan ook stuk en beschermt gezonde volwassenen.
Door de aarding, kunnen aanraakbare metalen delen niet onder spanning komen te staan, dat zal ook kinderen en huisdieren het leven redden als iets misgaat.
Aarding is verplicht voor alle toestellen met geaarde stekker, en dat is echt nodig voor je veiligheid.
Hoog tijd dat ze in NL eens orde op zaken stellen, en alle huizen zonder aarding onbewoonbaar verklaren. Je kan veel zeggen over België, maar hier hoor je niemand met die onzin dat ze geen aarding hebben.
Aparte groep voor zware belastingen, das allemaal leuk en aardig, maar totaal onzinnig als je installatie nog geen aarding heeft.
[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 21-07-2021 08:31 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 07:38
naftebakje schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 08:29:
Inderdaad, en met name bij een apparaat dat water en elektriciteit combineert, wat bij een airco gebeurt (condenswater) is dit erg belangrijk.
Alle installaties in Nederland zijn al sinds decennia geaard, maar tot een jaar of 20 was het voor wandcontactdozen alleen verplicht in plaatsen als keuken, badkamer, en dergelijke. Daarom zijn er veel huizen, tot in de jaren '90 gebouwd, waarin WCD's in een muur van de woonkamer niet geaard zijn.
  • Sissors
Playa del C. schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 08:16:
@sannevanopstal
Ladingen apparaten met chip werken prima zonder aarde. Zie eigenlijk niet echt waarom die er één nodig zouden hebben.
Maar goed, zoals je schrijft is het inderdaad nodig voor veiligheid, zonder aarde zouden zaken bij een defect onder 230V kunnen komen te staan. Nu moet wel gezegd worden dat de gemiddelde Airco vooral veel plastic is. Bij dit model zie ik nog wat metaalkleurigs aan de bovenkant, maar ik neem aan dat dat ook gewoon plastic is in een metaalkleurtje.
Van wat ik me herinner van mijn oude mobiele airco zat er nog wel bij de achterkant een stuk metaal. Dat soort dingen zijn over algemeen de risico gevallen, metalen buitenkant van een apparaat, als er intern wat mis gaat zou het kunnen dat die op 230V komt te staan, en een aarde beschermd je daar tegen.
  • Playa del C.
Sissors schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 08:59:
Beetje off-topic maar elke pc is stabieler met de aarde-aansluiting. Elke voeding, moederbord en de rest is ermee verbonden.
In de praktijk is het doel uiteraard dat alles goed blijft werken. Risico op een aardlek is heel klein, maar die ene keer is soms meteen dodelijk. Het zijn verder verplichte voorschriften, bepaalde apparaten moeten randaarde, ook al is het gevaar heel erg klein.
TS geeft aan dat er condenswater uit het apparaat gehaald moet worden. Ik denk dat het daarom alleen al verplicht is om deze airco op randaarde aan te sluiten.
  • HopNotch
  • Laatst online: 18-10 19:47
Je moet koelvermogen niet verwarren met verbruiksvermogen. Dit apparaat levert 3400 watt koelvermogen. Het verbruiksvermogen is 1300 watt. (volgens het energielabel van dit apparaat).
https://support.electrolu...0011016/eLabel/latest/PDF
1300 watt valt wel mee zolang je op die groep geen andere apparaten hebt zitten die ook veel vermogen kunnen verbruiken (wasmachine, droger, vaatwasser, oven, etc). Ik zou alleen wel uitkijken met een (te lichte) verlengkabel. Pak een kabel die hogere vermogens aankan.
[ Voor 33% gewijzigd door HopNotch op 21-07-2021 12:10 ]
  • pizzacabonara
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13-12-2024
pizzacabonara
It's a put on..
Zo'n airco trekt nooit continu 3400 watt.
Poah dikke Massey.
  • dppa
  • Laatst online: 25-08 20:13
Al deze mobiele units gebruiken tegenwoordig R290 als koelmiddel. Dit is propaan, hetzelfde wat je ook gebruikt op campingvuurtjes. De hoeveelheid is wel heel klein, maar dit is toch een A3 uiterst brandbaar koelmiddel waar je geen ontstekingsbron in de buurt wil in geval er een lek is.
Het zal bij deze niet alleen voor personenbescherming, maar ook voor brandbescherming dienen. Vandaar de }:O van letters.
  • Juup
De ongeaarde stopcontacten in mijn huis hebben wel een aardedraad maar die hangt gewoon los achter het stopcontact!
Aardedraad is wel correct aangesloten op de aarde, hoefde alleen de stopcontacten te vervangen hier.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Laten we nu voor eens en altijd dat spoel/kabelhaspel/50hz verhaal eens vergeten. De kabel op een haspel wordt warm omdat er geen convectie is (de bedrading zit opeen). Als je 'm bifilair op zou rollen zou ie net zo heet worden.
Daarnaast, naast het reeds duidelijk uitgelegd veiligheidsaspect (en daar wil je niet aan tornen met een airco) is aarding ook gewenst om eventueel (capacitief geinduceerde) potentialen op je metalen onderdelen te vereffenen. Zeker icm water kan je airco wegrotten waar je bijstaat.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2021 19:23 ]
  • Playa del C.
Verwijderd schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 19:19:
Heb het eens opgezocht en je hebt gelijk! Bedankt voor de toevoeging. Irritant dat iemand mij dit vroeger dus eens zo heeft uitgelegd.
Toen ik op Google ging zoeken kwam ik toevallig nog dit oude topic op GoT hierover tegen: Haspel moeten uitrollen
Dit is ook een leuke toevoeging.
  • GeeEs
  • Laatst online: 08:54
Heb niet opgezocht of dit type mobiele airco van TS metalen delen aan de buitenzijde bevat, maar de meeste mobiele units zijn qua behuizing aan de buitenkant volledig van kunststof. Ik heb er ook nog nooit een gezien die van metaal is. Of het moet een hele oude unit zijn ofzo...?!
Zelf heb ik er ook een staan (volledig kunststof), zit altijd in een ongeaard stopcontact ook, bij gebrek aan geaarde wcd's.
Gaat gewoon prima, maar zou er als het een (deels) metalen behuizing was, dus wel mee uitkijken ja.
Bij plastic behuizing zou ik me er niet druk over maken. De aarde zit sowieso niet verbonden/aangesloten aan de plastic buitenkant...
Een airco die wegrot waar je bijstaat is hoogstwaarschijnlijk al ettelijke jaren over de verwachte levensduur heen, of is van een onbekend merk. Het zijn gesloten systemen waar je echt wel heel lomp mee moet doen om die kapot te krijgen.
Dat gezegd hebbende.... Als je je condenswater gaat afvoeren door de unit in een natte badkamer op z'n kant te leggen terwijl hij aanstaat met de stekker in een niet geaard stopcontact... Ja ... :+
[ Voor 25% gewijzigd door GeeEs op 21-07-2021 20:52 ]
GeeEs schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 20:45:
Fout advies en foute interpretatie. Ben toevallig bezig met onderzoeken hoe een rvs koelplaat die galvanisch los hangt van alle andere metalen delen in een bepaalde motor binnen 24 uur weg kan roesten; sterke aanwijzingen (en gereproduceerd) dat dat kan gebeuren doordat de (hoogfrequente) motor spanning een potentiaal koppelt op het metaal wat vervolgens (het is een watergekoeld systeem) via het water een stroompje laat lopen en wegrot. Dat kan in ieder apparaat gebeuren en aarding is dan de oplossing.
  • GeeEs
Je hebt natuurlijk gelijk.
Gelukkig was het niet mijn intentie hier bindende adviezen te geven. Ik geef alleen aan dat het prima kan. De risico's zijn bekend en duidelijk.
  • redwing
  • Laatst online: 08:45
GeeEs schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 22:23:
Tja, dat het kan is nogal logisch. De aarde is er in alle gevallen niet voor de werking maar voor de veiligheid (zowel mens als machine). Zonder zal het dus best werken (iig voor een tijdje ;) ). Ik zou toch zorgen voor een geaard stopcontact. Hier heb ik bij de installatie 1 van de stopcontacten vervangen door een geaarde versie, ook al moest ik hiervoor een nieuwe aardedraad erbij leggen.
[removed]
  • GeeEs
Goed bezig! Inderdaad de beste manier.
Voor een handig iemand met voldoende kennis van electra en installatie daarvan is dit inderdaad ook goed te doen.
Voor mensen die vragen of je een geaarde stekker in een ongeaard stopcontact mag stoppen zou ik dit dan weer niet adviseren zelf te doen.
Dan kan je een installateur laten komen .. of je hebt een huurhuis waar het al helemaal niet mogelijk is of wordt gemaakt..
  • JME
  • Laatst online: 18-10 22:12
JME
zeg maar Jamie
Oud topic, maar toch. Aansluiten op ongeaarde wcd kan, maar wordt afgeraden. Check. Maar wat nu als geaard aansluiten alleen kan via een verlengsnoer? Want dat wordt met hetzelfde koeienlettertype ook verboden in de handleiding. Waar blijf je dan als goedwillende consument nog?
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18-10 21:56
JME schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 17:07:
Dat je kennelijk een huisinstallatie hebt die niet is toegerust op het apparaat dat je wenst op te hangen, en daar dus aanpassingen in dient te doen?
  • naftebakje
Neen, een toestel met aardaansluiting moet je op een geaard stopcontact aansluiten. Het gaat niet om afraden, het is verboden.
Het risico is een veroordeling wegens doodslag.
Het risico van een verlengsnoer gebruiken, is dat een minderwaardig verlengsnoer brand kan veroorzaken, je brandverzekering zal gewoon uitkeren maar je krijgt geen garantie meer op je airco.
  • Managelorian
  • Laatst online: 07:48
Managelorian
“This is the workflow.”
naftebakje schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 12:34:
Onzin. Er is geen wet die dit verbiedt.
Rustig maar met het drama. Ik moet de eerste rechter nog zien die iemand veroordeelt omdat 'ie een apparaat met randaarde-aansluiting aansluit op een ongeaarde WCD, waarna er een dodelijk ongeval optreedt. Zonder er onderzoek naar te hebben gedaan durf ik wel te stellen dat hier nog nooit iemand in NL voor is veroordeeld.
Dat laat overigens onverlet dat ik een groot voorstander ben van aarding en het belachelijk vind dat we geen dwingende wet hebben om ook in bestaande installaties randaarde af te dwingen.
  • Marctraider
  • Laatst online: 28-09 19:33
Kijk uit met 'lekbakjes' onder mobiele airco's.
Die van mij is ooit eens overgelopen na 8 uur dagje weg te zijn geweest op een snikhete dag. Gelukkig had matras op de grond het meeste water opgezogen, maar de schade had veel groter kunnen zijn.
Beter afvoeren naar buiten, of gewoon een fatsoenlijke split airco laten monteren (veel efficienter)
Ik heb beiden gehad op een ongeaard stopcontact, nooit problemen gehad.
[ Voor 9% gewijzigd door Marctraider op 04-07-2025 10:29 ]
  • naftebakje
Managelorian schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 17:06:
[...]Onzin. Er is geen wet die dit verbiedt.[...]
In België wel, kan me moeilijk voorstellen dat men in Nederland dit niet heeft geregeld.
  • Managelorian
Managelorian
naftebakje schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 12:22:
Toch is het zo; de wet staat het toe.
  • redwing
Managelorian schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 12:45:
Klopt, maar wel met wat nuance, bij nieuwe installaties en verbouwingen ben je verplicht om de stopcontacten te voorzien van aarde. In de praktijk zitten daar nogal wat gaten aan, want wat is b.v. het verschil tussen een kleine wijziging en een verbouwing?
Maar wat conclusie betreft klopt het dus wel, want zeker bij oudere huizen kun en mag je ongeaarde stopcontacten hebben.
[removed]
  • mjl
  • Laatst online: 00:10
mjl
Ugh
Aarding van je apparaat geeft extra bescherming. Als er onverhoopt spanning komt te staan (kan zowel via L of N) op delen van het apparaat dan wordt deze ‘afgevoerd’ via de aarde. Hierdoor zal ook direct de aardlekschakelaar afschakelen (want de inkomende stroom via L komt niet terug via ‘N’.
Als het apparaat niet geaard is en er wel een aardlek beveiliging is dan zal de spanning afgevoerd worden door contact met iets dat wel geleid naar aarde en zal ook de aardlek af gaan. In de slechtste gevallen is dat een levend wezen of iets wat daardoor kan ontbranden, in het beste geval wordt het een kortsluiting en knalt je groep en/of de aardlek er wel uit.
Zonder aarde en aardlek beveiliging blijft de stroom lopen via het object of wezen dat de verbinding naar aarde maakt, aangezien dan de groep pas klapt boven de maximaal afgezekerde stroom zul je een 16A voor enig tijd te verduren krijgen ….
Bepaal zelf wat je veilig genoeg vindt, randaarde is het beste maar een nette aardlek beveiliging minimaliseert dan nog eventueel letsel (maar zal ook niet nul zijn).
Eventueel aarde aanleggen kan via je installatie (een kabel van je meterkast naar je stopcontact). Of een kabel vanaf je stopcontact naar een aarde pen elders (in princiepe is dat ook wat er aan aarde in de meterkast zit). Indien het niet anders kan zou je ook aarde uit een stopcontact kunnen halen wat handig in de buurt zit, ik heb zo 1 stopcontact tijdelijk voorzien van aarde vanuit een stopcontact 5 meter verderop achter een plint langs omdat er met geen mogelijkheid een aarde vanuit de centraaldoos naar toe te krijgen was (waarschijnlijk cement of een knik in de flexbuis). Ondertussen is dit beter opgelost door een extra flexbuis onder de vloer door naar de meterkast.
PS ik zie nu later pas dat ik reageer op een post uit 2021.. Naja wellicht heeft iemand er nog eens wat aan. Op zich zou hier wel een slotje op mogen denk ik…. Hele discussies over wat wel of niet mag qua regels en randaarde kan ergens wel in een huiskamer topic.
[ Voor 31% gewijzigd door mjl op 05-07-2025 23:44 ]
