trubbels met lokaal netwerkje
Ik heb thuis een kabeltje liggen tussen 2 pc's en 1 van die 2 deelt internet met Winroute pro...
DIt heeft een tijdje gewerkt... toen heb ik voor een lan wat instellingen moeten veranderen en nu krijg ik et helemaal niet mee aan de praat!
Wat en hoe moet ik alles instellen... bvd!
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
gelieve wat meer informatie
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
uhmz.. zoals... :)
sorry kweet echt niet wat ik erbij moet vertellen...
tis iig een utp netwerk 100 mbit tussen 2 realtek kaarten...
Met windows. zie ze elkaar niet?
In een dos box. proberen je andere comp te pingen?
Netwerk omgeving in windows doet het niet maar je kan wel pingen? (heb ik dus, dan maar een ftp tje opzetten en een echte print server installeren voor je gezamelijke bestandsuitwisseling en print opdrachtjes)
Kunnen elkaar helemaal niet pingen en zien alleen zich zelf in netwerk omgeving. Even controleren naar je IP adressen e.d.
Kabel misschien een kabel breukje tijdens het heel heftige schoonmaken van moeder de vrouw :+
pingen gaat niet... ip adressen is me wel gelukt, maar toen deed inet et niet... ben toen verder gaan klooien en nu is et een grote brij van foute zooi...
Kan de andere pc ook niet meer vinden
Draai btw WinME(onderstaande pc+winroute) en Win98
als ik XP draai doet alles et goed... maar et gaat erom dat et ook onder ME werkt...
Waar wat moet ik normaal invullen (instellingen voor lokaal en internet delen)?
kan goed zijn dat et dan meteen gefixt is :)
  • MrTinux
  • Laatst online: 16:14
MrTinux
Terug van nooit weggeweest.
1. Op allebei de PC's installeren:
- TCP/IP protocol
- Client voor MS Netwerken
- Bestands- en printerdeling (hoeft niet maar dan kan je niet delen)
2. Op pc met Winroute:
- IP: 192.168.0.1
- Subnetmasker: 255.255.255.0
verder niets
3. Op pc zonder Winroute
- IP: 192.168.0.2
- Gateway: 192.168.0.1
- 1e DNS-server: 192.168.0.1
4. In Winroute de proxy en smtp server uitschakelen (kan ook met, maar voor deze eenvoudige setup is dat niet nodig)
5. ff rebooten en in principe moet alles nu werken
6. Voor sommige spellen kan het IPX/SPX-protocol ook nodig zijn, maar dat kan je installeren zonder problemen
edit: 4? 6!
"Hij doet 't niet" = onvolledige informatie
Heb je wel de ip adressen op de juiste kaart ingesteld. Dus niet dat je je (dacht te lezen dat je kabel had dus twee NIC's in die gateway) op de nic naar je kobelmodem het interne ip heb ingesteld??
waren eerst 2 dezelfde nics... nu heb ik 2 verschillende... dat merk ik wel :)
IK ga ff et verhaal van MrTinux uitvoeren :) alvast bedankt
Heb alles ingesteld zoals gezegt aber:
Ik kan vanaf die ME bak wel op die 98 bak... maar niet omgedraaid!
en ik kan niet op internet vanaf die 98 bak...
  • Roelant
Hier is ook nog een topicje waar vrij duidelijk uit te halen is hoe je winroute moet instellen.
En als dat niet werkt kun je de IP-adressen ook dynamisch van winroute laten verkrijgen, instellen dus dat de IP's van een DHCP server moeten worden verkregen ipv. een statisch IP opgeven. Dan moet je ff de DHCP server enabelen en een lease vrijgeven (staat in de gebruiksaanwijzing hoe dat moet).
Sometimes that just does the trick :)
Mocht dat niet werken kun je ook nog ff op beide PC's het netbuei protecol toevoegen, misschien dat dát de druppel is.
Die druppel zit er al in...
Maar waarom kan ik vanuit de ene pc wel en van de andere pc niet op de andere...
