Meerdere switches aan 1 wifi router voor intern netwerk?
  • pc_slopert
  • Laatst online: 14:58
pc_slopert
460graden warm
Ik ga mijn oude d-link DIR 868L router vervangen voor een nieuwere uitvoering een DIR-X5460. Mijn huidige set-up is:
Modem glasvezel (bridge) staat in meterkast - D-link router (wifi) op zolder - netwerk switch (managed) op zolder - netwerk met (o.a.) diverse AP, PoE en switches naar o.a vaste aansluitingen of AP - Domotica server - omvormer(zonne panelen) etc. Het werkt allemaal maar kan wellicht beter.
Ik heb nu in de meterkast naast de Glasvezel modem een extra AP hangen die via een switch (waar ook weer diverse andere zaken op zitten (o.a. een Cat 6 naar een AP in de schuur, en utp vanaf de omvormer. Deze kleine switch is dus met een cat6 kabel vanaf de zolder aangesloten op de managed Gigabit switch op de zolder.
Nu is mijn vraag, is het slim, mogelijk, veilig om de switch die nu aan de managed switch op zolder hangt, direct op de nieuwe router aan te sluiten?
Ik wil wel dat alles in het zelfde netwerk blijft (dus in mijn 192.168.0.* range.). Mijn nieuwe router komt dan in de meterkast in plaats van de huidige AP die daar hangt. De managed switch blijft op zolder voor o.a. Nas, AP, Domotica server etc.
Concreet betekent het dan, dat in de nieuwe set-up de kabel van de Glasvezel modem op de LAN poort van de D-link komt. Zoals het nu ook is. Er gaat een kabel van de D-link naar zolder voor de managed switch. En er zal een kabel naar een Unifi flex mini switch gaan die ook in de meterkast staat. De D-link heeft 4 poorten.
Zou dit kunnen? Of moet er dan nog iets in de D-link instellingen aangepast worden? Het voornaamste doel is dat er in de meterkast wat meer netwerk-aansluitingen beschikbaar zijn en de kabels wat simpeler lopen (minder). De meeste apparaten die er aan hangen hebben een fixed ip adres (ook de Unifi mini switch)
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262
  • 55martin
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18:34
Als je modem in de bridgemodus staat, zorgt deze alleen voor de verbinding tussen het netwerk van je ISP en je eigen netwerk. Het interne verkeer en verkeer naar buiten toe regelt je router. Dus sluit deze aan via de WAN-poort op het modem. Je router fungeert dan als firewall, dhcp-server en accespoint. De dhcp stel je in op 192.168.0... Zorg dat er geen andere dhcp-server actief is.
De router heeft ook een switchfunctionaliteit. Van daaruit kun je naar een volgende switch. Omdat je niet werkt met VLAN's, heb je niet veel te configureren op je andere switch.
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Er lopen wat kabels zo heen en weer, je zou het voor mijn gevoel eenvoudiger kunnen aansluiten.
In de meterkast:
Je sluit daar je router met wireless aan op je glasvezelmodem (de router aansluiten met de WAN poort, dus gelijk je firewall naar het internet).
Vanaf de router (LAN aansluiting) ga je naar je Unifi mini switch voor de verdeling (o.a. de schuur)
Vanaf de router (LAN aansluiting) ga je naar de managed switch boven.
Boven:
Op je managed switch sluit je of een AP of router (welke ingesteld is als AP dus aansluiten op de LAN poort en DHCP uit) voor het wireless netwerk boven.
Met deze manier van aansluiten krijg je een ster systeem waarin je de netwerkapparatuur aansluit, het ster punt zit in de meterkast en niet meer boven. Het voordeel is dat je nu 1 kabel naar boven nodig hebt en geen kabel om weer terug te komen. Hierdoor wordt het netwerk overzichtelijker bij eventuele storingen.
  • pc_slopert
pc_slopert
460graden warm
Mooi. Ga ik het zo doen is inderdaad wat overzichtelijker en hoef ik niet elke keer naar zolder voor evt. storing :)
