RJ45 Wandcontactdoos, enkel afdekplaatje?
  • dschrk
  • Laatst online: 07-03 19:18
Tweakers!
Onlangs ingetrokken in mijn nieuwe huis waarbij ik een aantal loze leidingen heb laten plaatsen. Momenteel ben ik bezig om netwerkkabels te trekken en ik zoek nog een nette afwerking. Situatie is als volgt;
- Cat7 kabels door de loze leidingen getrokken (Had nog cat7 kabels liggen)
- Inbouwwandcontactdoos is mooi maar niet noodzakelijk + ik zie weinig cat7 contactdozen voor een schappelijke prijs
Zoals op de foto is te zien zijn mijn loze leidingen gekoppeld aan hetzelfde afdekplaatje. Ik zoek dus eigenlijk een afdekplaatje die ik erop kan klikken. Het hoeft niet supermooi te zijn aangezien er toch of een kastje oid voor komt te staan. Van mij part is het deksel met een gat erin. (Huidige afdekplaat zit er los op en kan ik er niet op klikken).
Nu weet ik niet of ik zomaar elke afdekplaat kan kopen en dat die dan zomaar zou moeten passen maar wellicht weet iemand hier iets meer over?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1RyeRTqvp4YYbTZusjWOd7IQ564=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vuLecbnFJtC7fM2SnF8kpw2v.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ppZhFpE3WdbQUG3qFxmqGDyvyGY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3hXWcjekZUts8CKE4nalPXKw.jpg?f=fotoalbum_large
Hier wordt nog een kabel getrokken in de loze leiding. Maar deze foto laat zien dat de 'stopcontacten' aan elkaar zitten wat ik graag zo wil houden. Enkel een afdekplaatje zou voldoende zijn maar zouden dit allemaal universele maten zijn als ik zo'n afdekplaatje koop?
Een hele inbouw wall contactdoos is voor mij dus niet noodzakelijk:
https://www.allekabels.nl...0tugBlEAQYASABEgKQUvD_BwE
Onderstaande oplossing zou voor mij al fantastisch zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B1qgJ9ZedMH8e4TmrJ0EVMq0bU8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XbaXQUkjDBe0iPfowIaxTpwq.jpg?f=user_large
Graag jullie tips/advies
Kan een Cat7 kabel eigenlijk worden aangesloten op een Cat6 wall outlet of moet ik dan sowieso een Cat6a wall outlet hebben ivm de doorvoersnelheid gericht op de toekomst?
Ben benieuwd hoe iedereen dit thuis heeft opgelost :)
Beste antwoord (via dschrk op 12-08-2021 14:10)
  • Xander
  • Laatst online: 00:42
dschrk schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 10:12:
De huidige stugge kabels zitten inderdaad geknipt op een speciale RJ45 stugge connector.
Er wordt niet dagelijks gebruik gemaakt van deze kabel, deze komt uit de muur en gaat direct in een device en blijft daar
De TV zit inderdaad direct op het stopcontact, maar daar zat uiteraard gewoon een socket op vanuit de bouw :*)
Toch bijzonder dat we het uiteraard normaal vinden dat er in de elektrische installatie contactdozen worden gebruikt, maar dat dit bij datanetwerken blijkbaar minder vanzelfsprekend is. ;)
Maar als je er blij van wordt om die kabel rechtstreeks uit de muur te laten steken houdt niemand je tegen he...
Voor alle loze leidingen: https://www.euro-electron...1upQSqEAQYBSABEgKMv_D_BwE
Hier koppel ik de stugge kabel aanvast, en ga daarna verder met een soepele kabel (cat7 ook?)
Dat kan eventueel goedkoper door iets te kopen waar geen "Jung" op staat maar "Rutenbeck", volgens mij heb je dan precies hetzelfde component.
Die Cat7 kabel is afgeschermd neem ik aan? Mocht dat niet zo zijn, heb je ook geen afgeschermde outlet nodig.
Deze dek ik af met: https://www.elektramat.nl...rfaces&utm_medium=organic
Heb ik het zo goed begrepen?
Nee dat plaatje gaat niet passen. Geen idee welk schakelmateriaal je hebt zitten maar het zal geen Jung LS-range zijn. Als jouw schakelmateriaal van Jung is dan zul je het eerder in de AS-range moeten zoeken.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 08:19
dschrk schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 09:21:
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1084787-1/cat6-wandcontactdoos-inbouw-uitgang-2x-rj45-female.jpg
Dat brengt toch verwarring. Anders is het gewoon even samen vaststellen welk merk en type het afdekmateriaal is. Maar ja, dat heeft TS dus niet nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 10-07-2021 09:36 ]
  • dschrk
Iedereen bedankt voor alle reacties, het eindresultaat is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NqzbJAfqMrDKv7DTBQAceV1pr8I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8WA0II5mrkGzutFDzpGFWQAn.jpg?f=fotoalbum_large
