debiele javavraag
  • 1.664 views
  • lekkerliegen
  • Laatst online: 27-10 21:28
lekkerliegen
Think about it
hoi ik ben met java bezig ,
ik zoek hulp voor de volgende foutmelding
Error:(13, 27) java: <identifier> expected
Error:(13, 29) java: <identifier> expected
Error:(16, 43) java: ';' expected
Error:(16, 44) java: class, interface, or enum expected
Error:(20, 9) java: class, interface, or enum expected
DE CODE
public class Main {
String a = "xxx";
System.out.println(a);
public static class main{String[] args}(
Main();
ik gebruik java 11
Explore everything - Maak je er niet zo druk om
  • lekkerliegen
lekkerliegen
Think about it
ajaX
[ Voor 108% gewijzigd door lekkerliegen op 08-07-2021 06:34 ]
  • itons
Wat is de vraag? Waarom het niet werkt?
Kijk even goed naar het verschil tussen () {}
En bedenk even het verschil tussen een klasse en een methode
  • CyberMania
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 05-12-2021
Ajax? Eerst stond er toch: ff snel helpen aub zodat ik het naar kpn kan uploaden toch?
  • SavageNL
  • Laatst online: 29-10 16:46
Dit is bijna letterlijk een "Hello world", dus zoek de verschillen :)
https://www.learnjavaonline.org/en/Hello%2C_World%21
  • Lethalis
https://www.codecademy.com/learn/learn-java/
Ik zou een cursus volgen @lekkerliegen , zodat je iig de basis onder de knie hebt.
De bijbehorende cheatsheet:
https://www.codecademy.co...va-hello-world/cheatsheet
[ Voor 36% gewijzigd door Lethalis op 08-07-2021 07:50 ]
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Om te beginnen gebruik in het gevolg codetags als je programmacode wilt delen op Tweakers. Dat maakt dingen aanwijzen veel makkelijker.
Precies wat @itons zegt. Begin eerst eens met zijn advies op te volgen. Java kan zeker voor een beginner onverklaarbare errors geven in dit soort gevallen. Overigens je roept een functie aan op een instantie.
Hint Main is een klasse. Jij roept deze klasse aan als een functie. Dat kan niet. Sterker nog een klasse kun je niet aanroepen. Verder vishaken ({}) gebruik je om het begin en het einde van een klasse aan te geven. Haakjes zet je om de parameters van je functie. Verder roep je een functie niet aan op een instantie. Verder heeft een klasse een standaard lay out:
public class Car {
// Variabele
//User defined functies
Er is dus geen ruimte voor println() op die plek.
Probeer deze problemen eerst eens op te lossen. Kijk dan wat het resultaat is. Krijg je nog steeds foutmeldingen, kijk dan op welke line de error gegeven wordt. Kijk wat de error inhoudt en kijk of je in de omringende code iets kunt vinden dat de error verklaart.
Verder is https://youtube.com/user/ltijsma een goed kanaal van een docent van de HAN. Als je de filmpjes van OOPD kijkt, zit je goed. Als die te moeilijk zijn, kun je ook beginnen met d filmpjes van SPD. Ik kan zelf de vinger niet zo goed op de zere plek leggen. Duidelijk is in ieder geval dat je geen idee hebt waar je mee bezig bent. Ik heb het dus expres vaag gehouden, anders weet ik niet of je mijn oplossing gewoon gaat kopiëren en er dus ook niks van leert.
  • Sitelabs
  • Laatst online: 13:32
Dit topic krijgt nu al te veel aandacht voordat het door een mod gesloten gaat worden o.b.v. onvoldoende eigen inzet en context.
CyberMania schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 06:48:
Eerder stond er nog iets met een "pizza".
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik heb wat linkjes voor je @lekkerliegen:
Quickstart
Kan iemand even...?
code tags
En doe me een lol en kies de volgende keer een fatsoenlijke topictitel.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
