  • lucask
  • Laatst online: 31-03 10:35
Hallo iedereen,
Ik heb een GS324TP switch van Netgear waarvan ik de fans wil vervangen omdat de originele fans nogal wat lawaai maken. Dit kan niet zo moeilijk zijn dacht ik, maar het is me helaas nog niet gelukt.
Origineel zitten er twee 40mm fans in (Delta EFB0412VHD, met een 3-polig stekkertje). Als vervanging heb ik twee fans van Noctua gekocht (Noctua NF-A4x20-FLX, ook met een 3-polig stekkertje). Het vervangen an-sich was geen probleem. Bij het booten van de switch gaan ze beide ook eventjes draaien, maar daarna schiet de switch in fan-error modus en blijven de fans verder uit. Dat het fan-ledje oranje brand maakt me niet veel uit, en wat mij betreft mogen de fans ook continu op 100% draaien. Maar dan moeten ze het natuurlijk wel doen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E9PO9qohDSc7xaKHfrkCnaECTJc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5aZpmwn51IEVvRXTwuVsX4bx.jpg?f=fotoalbum_large
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Heb ik een beginnersfout gemaakt of is deze switch simpelweg niet compatible met aftermarket fans? Ik had ook gekeken naar de PWM versie van de Noctua fans maar die hebben een 4-polig stekkertje dus die lijken me ook niet goed.
Bij voorbaat dank voor het meedenken :)
Update:
Hier nog twee foto's van de werkende situatie met de originele fans:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rmtRLMqLSRJk_XO9Gp-Wc8l2ErY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/krcWE18eDVm0TSujxP7A1sUd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y40HIg3QLO0UgJ0-k3ojwlCuHRo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6OdP1OcJAVneUVngOEFyk59O.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door lucask op 05-07-2021 19:49 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:24
lucask schreef op maandag 5 juli 2021 @ 19:10:
De Delta's zijn zwart-blauw-rood en dit heb ik voor de Noctua's vertaald naar zwart-geel-rood.
Kun je eens kijken welk type Delta fan het exact is? Er zijn van de 3-wire versie van de EFB0412VHD twee varianten, de EFB0412VHD-F00 en de EFB0412VHD-R00. De eerste geeft op de blauwe draad een Frequency Generator signaal (ik denk vergelijkbaar met de gele rpm sensor draad van een normale pc fan) en de tweede een heel ander soort Rotation Detect signaal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQu3J-AgqqflrSfdoFsNJt7bldw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wuvsk8UpAtkBI566tDEtEQT5.png?f=fotoalbum_large
https://www.delta-fan.com/EFB0412VHD-F00.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kMG71gy8X54IEsKMTtc2GGZgEak=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CM777AyZkR8eoAQQiZFYPvi7.png?f=fotoalbum_large
https://www.delta-fan.com/EFB0412VHD-R00.html
  • lucask
Nielson schreef op maandag 5 juli 2021 @ 21:39:
Ik zie beide types niet terugkomen op het label. Ik heb er een foto van in de topicstart geplaatst...
Als test heb ik nu één van beide fans vervangen. Dit resulteert in één fan (de originele) die wel draait en de Noctua niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iiB1DoD8YOzLsfL4qO4CPP3HstQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Dkmh6Tsy1LZvGZTSQIV4NCsB.png?f=user_large
