Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Android toestel
Wat is je budget?
Wil eerst mn iPhone SE 2020 128GB verkopen en daarvan een nieuw toestel aanschaffen.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Ik hou van simpel zonder te veel poespas, goede accu duur , leuke camera. En dat hij alles vlotjes doet
Wat heb je zelf al gevonden?
Dacht aan een Google Pixel 4A of een Fairphone 3+
Welke vragen heb je hier nog over?
Is dit een goede vervanger voor de iPhone, of is er een ander vergelijkbaar toestel.
Ik heb sinds 2 maand mn iphone, helaas heb ik ernstige contact allergie met oa metalen (waar oa de body van gemaakt is)
Tevens gebruik ik alleen nog maar mn chromebook icm met stadia. Ik verwacht dat een android toestel daar een goede aanvulling op is. Of zie ik nog andere toestellen over het hoofd ?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2021 22:15 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-07-2021 14:00)
  • swhnld
Gewoon een wilde suggestie, is het een optie om zelf een hoes te maken van natuurlijke materialen waar je niet op reageert? In de simpelste vorm maak je een hoeslaken na in het klein om de achterkant van de telefoon en de randen net bedekt, elastiek er in naaien die het bij elkaar houd, voorkant is een groot stuk glas tegenwoordig, en knoppen aan de zijkant kun je indrukken er doorheen. Scoor een gangbaar model tweedehands om mee te testen. Een bestaande hoes zelf bekleden kan ook.
In de mooiste vorm is er een 3d print materiaal waar je niet op reageert en dat je een hoes daarmee maakt.
Uiteraard kun je ook naar een specialist op zoek gaan die bijvoorbeeld van natuurlijk rubber een hoes op maat kan/wil maken als dat materiaal veilig is.
Maar de allergie zal best duur zijn door alles wat je niet kunt gebruiken, dus ik zou beginnen het zelf proberen te maken.
Kijk ook eens naar Fairphone, daar is de achterkant compleet te vervangen, dus mocht er geen materiaal zijn, zou je desnoods van chirurgisch staal een achterkant kunnen laten fabriceren.
  • swhnld
Xiaomi geeft betere bang for buck dan Pixel, dus kijk naar een Poco X3 Pro bijvoorbeeld:
https://tweakers.net/smar...lag_p1254164/vergelijken/
Voor de zekerheid zou je even kunnen vragen in het ervaringen topic of Stadia werkt,
[Poco X3 NFC] Ervaringen & Discussie
Technisch zou het moeten kunnen: https://www.theverge.com/...pport-cloud-gaming-mobile
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Het grootste probleem is alleen dat de X3 bijna een tablet is in vergelijking met de SE2020.
Waar Apple nog compacte telefoons maakt heb je bij de meeste Android toestellen zowat een hutkoffer nodig om die mee te nemen.
De Pixel is nog een uitzondering, maar dat is ook al niet helemaal meer een nieuw model :(
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • Icephase
  • Laatst online: 15:05
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Is een hoesje om de iphone geen oplossing? Lijkt me dat ook die Android-toestellen een metalen behuizing hebben?
  • swhnld
Icephase schreef op woensdag 7 juli 2021 @ 13:59:
Hoesje zou zeker een optie kunnen zijn bij een contact allergie.
Bij Android zijn de goedkopere toestellen volledig van plastic gemaakt, zowel het frame als de achterkant zijn dan hard kunststof, voorkant is dan glas. Een merk als Xiaomi houd dan budget over bespaart op het metalen frame om een snellere processor er in te kunnen zetten. Daarnaast is het toestel ook minder zwaar.
Helaas heb ik bij veel soorten materiaal klachten (dus niet alleen metalen). Ik ga dus een spot test kit bestellen (oa voor cobalt en nickel). Oa typ ik op mn laptop met speciale katoenen handschoenen aan. In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken voor wat opties. Ga deze toestellen bekijken als ik zon test kit heb.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2021 22:21 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Waarom zou je geld willen verliezen aan een redelijk nieuw toestel, terwijl er hoesjes/covers zijn van verschillende materialen als oa Leder
Heb een Nokia 2720 Flip gekocht
  • weebl
  • Laatst online: 19-10 15:55
weebl
YARR!
Pfoe, dat is qua technologie en functionaliteit een flinke achteruitgang...
Er zijn genoeg hoesjes die de hele behuizing bedekken met plastic, siliconen, leer, etc... Of heb je ook last van het glas van het scherm? (Serieuze vraag :) )
Nee heb geen last van het glas, maar helaas wel dat de afdekking niet perfect is. Ik kan bijvoorbeeld ook niets met een xbox controller (daar zit een kleine hoeveelheid cobalt in en daar krijg ik bij even gebruik blaren van)
En je wil niet weten hoeveel (voor mij) gifstoffen gebruikt worden in plastic en leer (de kleurstoffen). Ik kan ook niet tegen linalool (schoonmaakmiddel, parfums e.d) Al met al kan ik je vertellen dat het niet fijn voelt als je handen half open liggen van een avondje xbox of telefoongebruik.
Het voordeel is dat ik het eigenlijk alleen gebruik voor ff een appje. Ben al geen social media persoon, dat scheelt ook wel een beetje. En zo heb ik ook genoeg tijd om een keer een toestel tegen te komen wat geen klachten gaat geven.
  • Beste antwoord ✓
  • swhnld
Fairphone heb ik gisteren gemaild. 3d printen en of laser cutter is inderdaad nog niet eens zo'n gek idee. Ik ga mij daar eens in verdiepen.
Ik heb in ieder geval Pela cases geprobeerd (dat is van natuurlijke materialen waar ik dus niet tegen kan)
En het dure heb ik wel vrede mee, want heb echt nog genoeg te vervangen in huis.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2021 14:00 ]
