Ctrl+v foto vervangt kleuren?
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Ik heb een .jpg plaatje in mspaint open staan, deze kopieer ik naar m'n clipboard en vervolgens doe ik in een forum thread: Afbeelding toevoegen > ctrl+v.
Het plaatje wordt netjes geupload en ik kan deze gelijk in de thread gebruiken. De kleur groen op een draad van een kabel in het plaatje wordt echter vervangen door grijs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3R9JoDTq6PjH4KMreRJQ_hE-HRU=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/v7CjxaNIzQxiivXACS8GJO5s.png?f=fotoalbum_small
Als ik de foto handmatig upload via het fotoalbum wordt de kleur groen niet vervangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MUV48ytQe2zTWK5gTkNzU0TDqN4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mnkKNnSW5g6yB8nv4bAXdwpU.jpg?f=fotoalbum_medium
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dafuck :? :D
Testcase: wat gebeurt er als je een kleurenkaart of regenboog upload?
  • temp00
temp00
Dat is een goede vraag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YKwAyjILbhNbP0GCOThyklSXrSg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FEQRoNiGza0DBAH3a6KiDvOB.png?f=user_large
Alles in orde dus. Ik heb de betreffende foto met de groene kabel nog eens op dezelfde manier geupload om uit te sluiten dat ik iets fout heb gedaan, zelfde resultaat.
Betreft een foto gemaakt met een Samsung smartphone. Windows meta data zegt dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SP0Xrq2v_59Ugr8CM8G1MIiSuXQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/llgqhS7N11b7Ea12zMYLTDq6.png?f=user_large
Overigens geen ramp dat het is misgaat, maar apart is het wel :P Zal wel iets met de kleurdiepte/bit te maken oid?
Als ik de gebugde foto opzoek in het fotoalbum, en de directe link gebruik: https://tweakers.net/foto...BxgBu5NxScilHAGBos5Kl.png
is het wel in orde. Het zijn dus alleen de thumbnails en doorklikken op de thumbnails die niet goed gaan. Komt dat misschien door filters:strip_exif dat wordt meegegeven bij een thumbnail?
[ Voor 18% gewijzigd door temp00 op 03-07-2021 20:03 ]
  • crisp
  • Laatst online: 00:27
crisp
Devver
Pixelated
Copy/paste ipv direct uploaden kan inderdaad dit effect hebben. Blijkbaar gaat daar nogal eens iets mis met omzetten van color profiles of iets dergelijks. Dat is echter iets waar wij niets aan kunnen doen...
Zie ook Kleuren bij ctrl+v-plaatjes kloppen niet
[ Voor 15% gewijzigd door crisp op 03-07-2021 20:58 ]
Intentionally left blank
  • temp00
temp00
Thx voor je reactie. Nog wel vraag: gaat het omzetten wel daadwerkelijk mis? Want als ik de directe link pak van de gebugde foto (https://tweakers.net/foto...BxgBu5NxScilHAGBos5Kl.png) is alles in orde. Hij staat dus in goede staat bij jullie. Het zijn alleen de thumbs en het doorklikken op de thumbs wat gebugged lijkt te zijn.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
temp00 schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 21:13:
Hmmm, dat is inderdaad dan wel weer apart. Ik vermoed toch iets met color profiles bij het maken van de thumb maar ik zit niet diep genoeg in die materie. De strip_exif zal het denk ik niet zijn want dit is een PNG en geen JPEG.
  • temp00
temp00
Okidokie np.
  • djwice
@crisp
Dit probleem is er nog steeds:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bxtmDo2Ld5o0CRGlMq8L-r9kBco=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vy9ADXDQuE18kADc8kXrcbgZ.png?f=fotoalbum_large
Dit plaatje is via het forum geupload, via file browsen, bestand selecteren.
Op de door Tweakers bewerkte versie lijkt alles zo goed als grijs (zie boven).
De lampjes in de orginele foto die geupload is zijn duidelijk geel, blauw, rood en groen (zie onder).
Zelfde foto extern gehost:
Afbeeldingslocatie: https://bricksafe.com/files/BrickDesigner/rebuild-the-world/music-rebuild-by-mark-ronson/music%20rebuild%20by%20Mark%20Ronson_v7_9.png
Zelfde geschaald door externe host:
Afbeeldingslocatie: https://bricksafe.com/files/BrickDesigner/rebuild-the-world/music-rebuild-by-mark-ronson/music%20rebuild%20by%20Mark%20Ronson_v7_9.png/800x450.png
Ik hoop dat deze foto je kan helpen om het tumbnail probleem op te lossen. Wellicht een upgrade van de lib update en kijken naar de instelling voor kleuren bij compressie. De originele PNG heeft 16bits kleur met transparante achtergrond.
Als je hulp nodig hebt met uitvogelen van instellingen let me know.
[ Voor 25% gewijzigd door djwice op 18-11-2022 22:55 ]
Mijn LEGO MOC's met PDF bouwinstructies en stop-motion animaties vind je op https://rebrickable.com/users/BrickDesignerNL/mocs/
