Eerste self-build ever - NAS vervanging
  • Casper92
  • Laatst online: 09:23
Long term lurker here :-)!
Ik speel een flinke tijd met de gedachte om m'n huidige Synology NAS (DS214play) te vervangen voor een zelfbouw 'server'. Na een jaar meelezen in "Het grote zuinige server topic", vele losse topics hier op GoT, /r/homelab en YouTube materiaal van onder andere Linus Tech Tips, denk ik dat het nu tijd wordt om de stap te zetten en voor het eerst iets zelf te gaan bouwen.
Na veel gelezen te hebben, is m'n belangrijkste take-away van dat de combinatie van een Intel i3-8100 en Fujitsu D3644-b zeer energiezuinige builds oplevert. Daar omheen heb ik de build hieronder samengesteld, in de hoop dat het hout snijdt.
Ik zoek een?
Ultimo een vervanger van m'n huidige Synology DS214play, met wat 'extra neventaken'. Je kunt hierbij denken aan het draaien van:
  • Unifi Key
  • Plex
  • Home-Assistant
  • OwnCloud/Nextcloud
  • Webserver (testen & klooien)
  • File storage
Wat is je budget?
Budget is fluide ten opzichte van onderstaand lijstje als het echt extra waarde in gebruik oplevert. Ik heb reeds goedkoop (€50) een i3-8100 op de kop kunnen tikken, die zou ik graag gebruiken.
Daarnaast zitten de omschreven HDDs nu in de Synology en wil die graag voorlopig meenemen. Op termijn, ook met het oog op energieconsumptie, wil ik deze gaan vervangen voor 2.5" exemplaren.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Z-e-r-o :) .
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Zie hierboven.
Het systeem dat ik nu in m'n hoofd heb zitten, zou er zo uit zien:
1ProcessorsIntel Core i3-8100 Boxed€ 138,55€ 138,55
1MoederbordenFujitsu D3644-B€ 168,-€ 168,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 3TB€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Caviar Green WD10EARX, 1TB€ 42,13€ 42,13
1BehuizingenFractal Design Node 804€ 99,90€ 99,90
1Computer accessoiresLeicke ULL Power Supply 120 W€ 31,99€ 31,99
1ProcessorkoelingArctic Alpine 12 Passive€ 11,10€ 11,10
1Geheugen internSamsung M393A2G40EB1-CRC€ 146,66€ 146,66
1VoedingenMini-box picoPSU-150-XT€ 51,75€ 51,75
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 101,55€ 101,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 791,63
De grote vraag: heb ik genoeg begrepen van alle product sheets die fabrikanten publiceren, zodat dit allemaal kan gaan werken?
Hebben jullie aanbevelingen, must haves, of zeg je eigenlijk: op basis van deze lijst, begin alsjeblieft niet aan het assembleren?
Qua OS ben ik er nog niet helemaal uit: ik twijfel met name tussen TrueNAS en Unraid, maar heb nog geen OS definitief geschrapt.
Alvast bedankt!!
[ Voor 0% gewijzigd door Casper92 op 25-06-2021 21:09 . Reden: Typo ]
  • martyw
Volgens Pricewatch is de i3-8100 niet meer leverbaar, de Intel Core i3-9100 die ook op dat moederbord past, net zo zuinig is, en ook ECC geheugen ondersteunt is dat wel.
Het geheugen wat je kiest heeft ook leveringsproblemen, deze Kingston KTD-PE424E/16G is wel leverbaar, goedkoper en even snel.
De SSD is niet de beste en laatste, de Kingston DC1000B 960GB heeft stroomverlies bescherming, maar is duur. Neem anders een WD Blue SN550 1TB (WDS100T2B0C)
Maar voor dat geld kun je ook een Synology DS920+ kopen, die kan die taken die je wilt ook aan
[ Voor 10% gewijzigd door martyw op 25-06-2021 21:29 ]
  • Casper92
martyw schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 21:26:
Thanks voor je reactie! Ik heb de i3-8100 al en ook het RAM geheugen heb ik voorgesorteerd staan bij een webwinkel (met voorraad).
De aanbeveling voor de SSD neem ik mee, dank! _/-\o_
  • Djarune
  • Laatst online: 24-10 14:02
De passieve koeler is gemaakt voor een Pentium Gold of 35W TDP processor. De 8100 wordt wat heet. Je kunt natuurlijk undervolten etc, maar ik zou gewoon een alternatief zoeken voor de koeler als je geen risico wil lopen.
Edit: Een zeer stil Noctua fannetje doet ook wonderen. Zie Using a $13 Arctic Alpine 12 passive heatsink on an i3-8100 processor
De picopsu heeft maar 1 connector voor 1 harde schijf. Koop dus een splitter: pricewatch: Startech.com 4x SATA Power Splitter Adapter Cable (PYO4SATA) Zwart
Let er ook op dat je bij het oem moederbord geen SATA kabels krijgt. Als je geen goede hebt liggen koop je nieuwe. Wel kwaliteit dus geen allekabels.nl of kabeltje.com meuk.
[ Voor 15% gewijzigd door Djarune op 25-06-2021 21:49 ]
  • Casper92
Djarune schreef op vrijdag 25 juni 2021 @ 21:43:
Dank! Misschien een stomme vraag: ik heb bij m'n tweedehands i3-8100 een stock cooler gehad, die volgens plaatjes verdacht veel lijkt op de stock cooler die bij de i3 geleverd wordt. Is het dan niet slimmer om de passieve cooler weg te halen en de stock cooler te gebruiken? Als blijkt dat ie teveel geluid maakt, kan ik deze simpel nog vervangen, toch?
Hier was ik niet zelf achtergekomen, dank. Die neem ik mee in m'n lijstje met aan te schaffen spullen!
Same as the above, nooit op gekomen. Dankjewel!
Klopt het met bovenstaande aanbevelingen dat dit een prima build is? Laarste puntje van twijfel die gisteren bij me op kwam: levert de PicoPSU genoeg watt voor deze build? Aangezien het boord een TDP van 95w heeft, denk ik wel, maar kan dat niet goed overzien...
[ Voor 0% gewijzigd door Casper92 op 26-06-2021 08:14 . Reden: quote goedzetten. ]
  • Djarune
Standaard koeler kun je inderdaad vervangen en is ook aan te raden. Je zult wel de processor schoon moeten maken met iets als isopropyl alcohol.
De 150W voeding is voldoende. Het systeem zal met minder dan 80W moeten draaien.
  • rogierius
  • Laatst online: 17-10 10:27
Heb je uiteindelijk deze NAS gebouwd?
